Problema tecnico ascolto stereo amplificatore valvole
Come da titolo da stasera il mio amplificatore Mastersound 845 presenta il seguente problema : se entrambi i canali sono collegati, il suono viene riprodotto da un solo canale (il destro). Scollegando (cavo di potenza) il canale destro il suono inizia ad essere riprodotto dal canale sinistro.
Collegando di nuovo il canale sinistro, la riproduzione si trasferisce di nuovo a destra. Riassumendo è come se il collegamento di un canale (il sinistro) impedisse la riproduzione stereofonica permettendo solo l'emissione sonora dal canale destro.
Grazie a chi mi darà dei consigli.
https://melius.club/topic/23175-problema-tecnico-ascolto-stereo-amplificatore-valvole/
@Tomlan
senza MAI scollegare i cavi verso i diffusori prova
1- inverti i cavi di segnale
2- solo  il cavo di segnale sx lo metti a dx
3- solo il cavo di segnale dx lo metto a sx
devi capire se il problema nasce dalla sorgente (un canale) .
W
https://melius.club/topic/23175-problema-tecnico-ascolto-stereo-amplificatore-valvole/#findComment-1387079
Se collego (segnale) il canale destro a sinistra sento solo a sinistra se lo collego a destra suona il destro.
Altrettanto se collego il sinistro :collegato a sinistra suona a sinistra, collegato a destra suona il canale destro. In entrambi i casi il canale sinistro suona a volume ridotto.
https://melius.club/topic/23175-problema-tecnico-ascolto-stereo-amplificatore-valvole/#findComment-1387094
Mi e’ accaduta identica cosa un paio di settimane addietro.
All’inizio ho sospettato un danno al diffusore. Li ho invertiti, ma il problema rimaneva sullo stesso lato ovvero il sinistro.
Ho staccato tutto, invertito cavi di segnale e di potenza.
Ho tarato il bias.
Rimesso tutto a posto, acceso l’impianto, problema scomparso.
Potrebbero anche essere le valvole di segnale.
https://melius.club/topic/23175-problema-tecnico-ascolto-stereo-amplificatore-valvole/#findComment-1387104
Ho invertito valvole finali : suona solo a destra. Con una sola valvola inserita suona il canale destro o sinistro a seconda della valvola che resta.
Ho provato a cambiare le pre (sono quelle di grandezza "intermedia"?)con un set che avevo,non cambia nulla. Ho provato a togliere alternativamente 1 valvola pre ma così non suona niente..
https://melius.club/topic/23175-problema-tecnico-ascolto-stereo-amplificatore-valvole/#findComment-1387125
Buongiorno! Il problema si è risolto all'alba.
Dopo aver "smanettato" un po tutte le valvole che ho anche scambiato di posto, tutto si è risolto e la voce di Sinatra è tornata a materializzarsi al centro della scena.
Magia natalizia delle valvole.
Rinnovo ringraziamenti per il supporto e auguri
PS ho anche verificato lo stato dei contatti, che però non mi parevano ossidati o danneggiati... Mah.
https://melius.club/topic/23175-problema-tecnico-ascolto-stereo-amplificatore-valvole/#findComment-1387372
