Preamplifictore tutto a valvole?
Giannimorandi
Vista l'età del apparecchio sono da verificare le condizioni dei condensatori di alimentazione e il potenziometro del volume e il cummutatore di ingressi che muovendoli non scricchiolano poi le valvole che dovrebbero essere due essendo ibrido sono il problema minore perché molto longeve e poco costose.
Poi io cambierei anche i condensatori di uscita che non c'è bisogno per usura ma allora non usava cap eccelsi audio research
https://melius.club/topic/23249-preamplifictore-tutto-a-valvole/#findComment-1392219
Giannimorandi
Dopo la cura vedrai che l'sp9 rimarrà ancora al suo posto
https://melius.club/topic/23249-preamplifictore-tutto-a-valvole/#findComment-1392223
Ciao @Giannimorandi il pre è in effetti vecchio, ho fatto fare un lieve restauro, installato un dissipatore di calore ad un transistor che riscaldandosi imbruniva la vetronite, ho fatto mettere un jumper su una pista che ex proprietario aveva pensato bene interrompere per abbassare il guadagno (previsto dal manuale, mi pare -6dB), sostituite le valvole, il potenziometro volume gracchia molto lievemente ma non vale la pena sostituirlo, almeno non credo non sapendo quanto costerebbe uno nuovo, sul commutatore idem, lo uso poco perché per la. maggiore uso un solo ingresso visto che il lettore CD vede poco uso e il giradischi, ad ora, non ha una collocazione dove ho impianto principale.
In realtà chiedevo di pre totalmente a valvole, non ibridi, con guadagno uguale o superiore allo SP9, doppia uscita e stadio phono MM.
https://melius.club/topic/23249-preamplifictore-tutto-a-valvole/#findComment-1392358
Giannimorandi
Allora devi stare su quella annata tipo sp8 sp10 dopo audio research ha fatto la serie ls senza phono da prendere a parte sempre grandi macchine comunque oppure conrad jhonson meno diffusi da noi dal suono più scuro che audio research per alcuni più valvolare.
Oppure il convergent audio tecnology nelle sue varie versioni una meglio dell'altra ma bene quotato anche usato
https://melius.club/topic/23249-preamplifictore-tutto-a-valvole/#findComment-1392368
Il Convergent lo ha avuto un mio conoscente che poi ne ha cambiati e cambiati fino ad arrivare a roba molto ma molto importante eppure si diceva pentito averlo dato via.
Proverò a sentire il mio capassimo amico tecnico se ha voglia di sostituire il potenziometro eventualmente, grazie Gianni
https://melius.club/topic/23249-preamplifictore-tutto-a-valvole/#findComment-1392420
Giannimorandi
Di nulla comunque l'sp9 è disprezzato da molti ma se in ordine può ancora dire la sua oggi è stato progettato da un certo Bill Jhonson che sapeva come fare gli ampli.
Se lo fai aprire ancora fin che ha le mani sporche il tecnico non sarebbe male sostituire i condensatori di uscita con altri di migliore qualità.
Il mio pre è un ls8 come condensatori di uscita montava degli infinicap 2microf 200volt.
Erano troppo grandi come capacità e poco voltaggio ho messo 1 microf 400volts molta più dinamica e trasparenza ora ho messo 0,47microf 680volts anche per funzioni di filtro e il pre vola non sembra neanche a valvole.
Comunque 1 microf 600volts dovrebbe riuscire a metterlo senza problemi di spazio
https://melius.club/topic/23249-preamplifictore-tutto-a-valvole/#findComment-1392445
@Giovanni68 sostituire un potenziometro è veramente roba da poco.. gli alps blu costano il giusto e vanno benissimo.. concordo con @Giannimorandi la sostituzione dei condensatori del potenziometro e del selettore non dovrebbe costarti molto e potresti rimanere molto soddisfatto del risultato
https://melius.club/topic/23249-preamplifictore-tutto-a-valvole/#findComment-1392721
