SpiritoBono Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 17 minuti fa, loureediano ha scritto: Si, hanno tutto tranne cavo ottico Gli alimentatori sono veramente basici, non come in foto Io uso gli alimentatori ifi Ma se hai vicino qualcosa con porta USB puoi alimentarli così e vanno benissimo Chiaramente serve un cavo specifico Tensione di funzionamento? Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1405923 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SpiritoBono Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 14 minuti fa, Casperx ha scritto: Nonostante il mio scetticismo, visto il prezzo modico, ho voluto provare i moduli per la trasmissione in ottico (ho preso quelli su Amazon) e devo dire che si avverte un generale miglioramento di definizione e di separazione sia dei canali che degli strumenti. Sono quelli di looreddiano? Perde ciccia il suono? Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1405924 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 4 minuti fa, SpiritoBono ha scritto: Tensione di funzionamento? 5 V Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1405928 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 sceglierei moduli di qualità comunque Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1405932 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 Quali sono quelli di qualità e cosa hanno di diverso? Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1405950 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SpiritoBono Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 Perde ciccia il suono? Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1405958 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 3 hours ago, loureediano said: Allora Come ho detto ho restituito Ifi Lan iPurifer Pro perché non mi convinceva, va detto che gli arrivava un cavo ethernet Supra lungo 4 metre anche il fratellino piccolo non mi convince. Non noto differenze Ieri sono arrivati i moduli per la trasmissione via cavo ottico Il primo è connesso al router con cavo ethernet da 20 cm e stessa cosa per il secondo connesso al renderer Ora posso dire che un miglioramento c'è Pare tutto meglio definito non saprei essendo ifi migliore e difatto la stessa cosa , hai utilizzato cavi lan diversi ? con RJ plastici(massa) ? Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1405994 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 La differenza è intanto materiale e visiva Prima arrivava cavo ethernet da 4 metri connesso a Ifi e poi un metro di cavo ethernet Adesso 30 cm di cavo ethernet e poi 5 metri di cavo ottico e poi altri 30 cm di cavo ethernet Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1406000 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 ma quindi, se ho ben capito, il principio di funzionamento è il medesimo tra la soluzione iFi e quella proposta da @Ultima Legione @ ma quello che cambia e che, in base ai vostri feedback, sembra fare la differenza è sostituire lunghe tratte di cavo ethernet con cavo in fibra ottica? Ho capito bene? Il tipo di cavo ethernet utilizzato, se non si adotta tale soluzione, fa differenza? Cioè se si utilizza cat6, 6a, 7 o 8? Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1406072 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Casperx Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 @SpiritoBono sì quelli. A mio parere, migliora un po’ tutto. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1406086 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 2 ore fa, alanford69 ha scritto: sembra fare la differenza è sostituire lunghe tratte di cavo ethernet con cavo in fibra ottica? 4 metri di cavo eth non è assolutamente una lunga tratta ...mi sembra di capire che era in aria (fuori traccia) per cui difficile possa essere l'elemento discriminante a meno che non fosse difettoso o passasse a fianco di elementi che possono introdurre disturbi tipo trasformatori di grosse dimensioni.....resta il fatto che quell'ifi di fatto è costituito da 2 convertitori e che dal layout si potrebbe anche ipotizzare che siano stati implementati accorgimenti per separare elettricamente i 2 stadi pur in presenza di un'unica alimentazione esterna Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1406225 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SpiritoBono Inviato 15 Gennaio 2025 Condividi Inviato 15 Gennaio 2025 3-4 metri di cavo ethernet è la distanza perfetta Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1406232 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sassaroli Inviato 16 Gennaio 2025 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2025 Il 07/01/2025 at 08:56, Ultima Legione @ ha scritto: . Ti consiglierei con ben pochi dubbi di frapporre il disaccoppiamento ottico da realizzare con la coppia di MediaConverter, tra l'ultimo dei due switch e lo Streamer a esclusivo servizio di quest'ultimo, altrimenti rischi di vanificare in parte l'impresa. . Di seguito ti invio i link relativi ai 2 MediaConverter completi di SFP MonoModali e alla idonea Bretella in F.O. con connettori LC che è inutile e ingombrante prendere più lunga di due metri: . https://www.amazon.it/dp/B0C691MXWW/ref=twister_B07TV7H3NJ?_encoding=UTF8&th=1 . Bretella bifibra MonoModale, . Quando poi vorrai ottimizzare il tutto con un alimentatore lineare da 5Vdc di abbondante potenza, di seguito il link a uno di eccellente fattura, costo estremamente conveniente e a doppia uscita corredate di doppi cavi e che a volerlo realizzare in proprio costerebbe il doppio solo di materiali: . Alimentatore Lineare 5Vdc - 120 VA. . Ciao, ordinato tutto senza l'alimentatore lineare...ascolteremo sabato i benefici. Grazie ancora! 2 Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1407446 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SpiritoBono Inviato 17 Gennaio 2025 Condividi Inviato 17 Gennaio 2025 13 ore fa, Sassaroli ha scritto: Ciao, ordinato tutto senza l'alimentatore lineare...ascolteremo sabato i benefici. Grazie ancora! seguo Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1407867 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SpiritoBono Inviato 17 Gennaio 2025 Condividi Inviato 17 Gennaio 2025 Questo che ha di diverso? https://it.aliexpress.com/item/1005006074535322.html Link al commento https://melius.club/topic/23326-leroe-silenzioso-del-tuo-sistema-ifi-lancia-lan-ipurifier-pro/page/4/#findComment-1407869 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
