L'eroe silenzioso del tuo sistema: iFi lancia LAN iPurifier Pro
6 ore fa, max ha scritto:
A ok sono quelli che consigliavo già io qualche post più su.
Mi trovi d'accordissimo, ovviamente il lineare rimane il lineare....ma questi già sono un passo avanti incalcolabile rispetto alle merdine di serie a muro.
Ricordo ancora quando ne ho inseriti 2 nello stesso momento di questi pwm accettabili....uno sul modem tim da 5A e uno sul fritzbox 3490 (lavora da switch) sempre da 5A... ovviamente faccio la fase elettrica e riaccendo l'impianto...un salto enorme in avanti, suono più dolce, piu pieno, più definito e un bel basso.
14 minuti fa, Gall ha scritto:
Scusate, ma nessuno di voi aveva prima provato l’Ifi lan isilencer un piccolo dispositivo economico, magari già quello dava un effetto positivo con poca spesa e impegno di apparati.
Io no, ma la prima cosa da curare sono le alimentazioni sempre e comunque su qualsiasi impianto e su qualsiasi componente dello stesso.
Ultima Legione @
8 ore fa, max ha scritto:
In tutta sincerità, volendo avere veramente a cuore l'importante aspetto delle alimentazioni per le elettroniche audio, non condivo affatto il ...."perder tempo" e soldi correndo dietro soluzioni a metà fatta di alimentatori switching di presunta perfomance (!?) invece di migrare  a piè pari verso una "sana" alimentazione di tipo lineare di costo giusto e abbordabile.:classic_cool:
@SpiritoBono @Ultima Legione @
Scusate ma qui non si parla di alimentazioni, ma di sistemi per la pulizia del segnale di rete, chi ha proposto e provato  i vari dispositivi finora hanno usato gli alimentatori a corredo dei converter e con questi hanno avuto i benefici di cui discutiamo, le vostre considerazioni relativamente all'oggetto del thread sono mere supposizioni, date dal buon senso per carità, ma supposizioni, poi potrebbe essere che vi sia un piccolo ulteriore miglioramento, ma nelle discussioni si parla dei benefici dati dall'isolamento del segnale ethernet mediante conversione e collegamento con fibra ottica. Se iniziamo a dire che ci vuole l'alimentazione lineare da x euro, e che sarebbe meglio avere dei piedini antivibrazioni sotto e così via non finiamo più e ci allontaniamo dall'oggetto della discussione che ricordo riguarda prodotti dalla spesa di una cinquantina di euro.
Dipende dal costo del sistema.
Servono 3-4 lineari o anche di piu a seconda della complessità della rete casalinga.
Ora, in un sistema liquido da 1.5-2k non ci sono storie bisogna ragionare in termini di lineari, se il sistema liquido costa 400-500 euro questi alimentatori pwm sono ben filtrati e possono assolvere il loro lavoro.
Hai ragione siamo andati fuori tema, la cosa è successa perché ci stavamo preoccupando di non sporcare prima di pulire.
7 minuti fa, Andy ha scritto:
I converter hanno bisogno di 5V 1A?
A valle vicino all’impianto in lineare dí qualità,a monte potrebbe bastare questo
https://a.aliexpress.com/_EHdvvnK
Pur sempre meglio di uno switch da muro
Carini se basta la corrente
In questo caso si potrebbero avere sorprese…..io sto usando quelli a seguire…. I loro alimentatori si potrebbero utilizzare per dimostrare in negativo quanto incidono questi componenti
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B08TZM1T5C?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Cioè?
Scusa non ho capito
13 minuti fa, SpiritoBono ha scritto:
Scusa non ho capito
gli alimentatori di serie  sono  talmente scarsi da peggiorare (da me) di tanto la resa sonora ….. stavo per restituire i converter ma prima di farlo  ho provato con altri alimentatori e il ‘’problema’’ si è risolto…..imho occorrerebbe ricordarsi che se parliamo di dispositivi da qualche decina di euro (aldilà delle dinamiche-algoritmi Amazon che a volte portano a costare meno oggetti che dovrebbero costare di più e viceversa )  per cui dovremmo ragionevolmente  aspettarci una componentistica basica sui converter (quindi accorgimenti per una attenuazione di fenomeni ‘’elettrici’’ pari a zero)  e alimentatori di bassissima qualità
21 ore fa, Sassaroli ha scritto:
Ho provato e semplicemente non tornerò più indietro. A breve ordinerò anche l'alimentazione lineare.
Vi invito a fare subito la prova.
Quindi poi non hai preso l'iFi?
Perche non continuiamo allora la discussione sul 3D generico di isolamento galvanico?
Migliorare il Collegamento di rete tramite fibra ottica SFP
Quindi rifaccio la domanda: ma questo che vedete nel link sotto ed è della stessa linea nessuno l'ha provato se da benefici prima di spendere di più??
Anche tu @granosalis che hai fatto il collegamento mediante fibra prima non avevi provato soluzioni più semplici?
https://hifight.it/prodotto/ifi-lan-isilencer-silenziatore-di-rete/
