Problema linea phono
Salve a tutti, come da titolo ho un problema sulla linea phono del mio impianto, dopo l’accensione, selezionando l’ingresso phono nel pre, ho notato che il canale sx rimane muto ed emette solo un ronzio mentre il dx funziona regolarmente, ho provveduto a cambiare cavo tra giradischi e pre ma il problema sussiste, invertendo invece i cavi all’ingresso del pre, il canale sx funziona e ovviamente si ammutolisce il canale dx. A questo punto escluderei problemi sia nel pre che nel finale. Altra prova fatta,  dopo aver riposizionato i cavi nel pre nella giusta posizione,  ho invertito i 4 cavetti della testina ed il risultato è canale sx funzionante e dx muto. Io propenderei per un problema al cablaggio del braccio ma chiedo ai più esperti se potrebbe essere un problema alla testina piuttosto che i cavi del braccio. Grazie
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/
@greco che testina è? da come dici parrebbe ssere un problema alle bobine di un canale e in questo caso c'è poco dafare. suddeveva spesso alle testine akg, miè capitato anche cin un mc elah che purtroppo aveva i corpo resinato. per tpglietoiogni dubbio monta una testina econmica, amche usta, ma funzionante, se non da problemi purtroppo è la tua testina
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/#findComment-1399081
Giannimorandi
27 minuti fa, greco ha scritto:
La testina è una Grado Reference Platinum 2, propendo anche io per la testina perché dopo ulteriori prove a volte dal canale sx si sente uscire la musica anche se a bassissimo volume.
Dovresti spedirla ad un artigiano per una revisione tipo pick up service di Torlai Roberto magari contattalo che ti suggerisce cosa fare lui è cresciuto con le testine già nella culla per lui non hanno segreti
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/#findComment-1399241
Giannimorandi
@BEST-GROOVE si lavorava in gioielleria con la sorella pero' nel retrobottega aveva il microscopio a attrezzi vari per le testine un paio di volte anni indietro mi sono recato in gioielleria con una testina da sistemare sempre avuta quella passione poi ultimamente ha lasciato la gioielleria alla sorella e si dedica a tempo pieno alle testine nel laboratorio che ha fatto sotto casa sua
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/#findComment-1399279
Ringrazio tutti per i consigli, non avendo il tester ho provato a staccare i 4 fili che arrivano alla testina toccandoli con un cacciavite, il bianco ed il rosso inviano segnale al diffusore, il blu ed il verde invece nulla. Che dite il problema è nel cablaggio del braccio?
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/#findComment-1399332
1 ora fa, Giannimorandi ha scritto:
...per le testine un paio di volte anni indietro mi sono recato in gioielleria con una testina da sistemare sempre avuta quella passione poi ultimamente ha lasciato la gioielleria alla sorella e si dedica a tempo pieno alle testine nel laboratorio che ha fatto sotto casa sua...
È gia diverso anni che ha il laboratorio/sala d'ascolto sotto casa,io ebbi a che fare già nel 2015.....
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/#findComment-1399352
Probabile, comunque un tester semplice costa pochi euro e serve sempre.
Che braccio é?
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/#findComment-1399522
Non credo bianco e rosso portano il segnale, verde e blu sono collegati a massa e non portano segnale. Senza tester puoi fare la seguente prova per controllare gli altri due cavi. Collega insieme bianco e verde, poi inserisci il RCA sx nel pre e lascia libero il dx con volume basso come immagino tu abbia fatto per il test dei cavi rosso e bianco tocca il connettore RCA dx sulla parte esterna se ronza il cavo verde è ok. Rifai la prova collegando rosso e blu e inserendo canale dx nel pre e con libero cavo RCA sx .
Per unire i cavetti insieme non usare scotch incastrali semplicemente tra loro altrimenti rischi di strapparli.
https://melius.club/topic/23361-problema-linea-phono/#findComment-1399586
