Convertitore da USB a Sipdf 16-24 a 192khz
Buon pomeriggio a tutti.
Ho questo problema per il mio secondo impianto.
Ho cambiato computer, il secondo (molto più performante) ha una scheda video (asus proart z790-creator) che, purtroppo, non ha l'uscita Sipdf a differenza di quella sul PC vecchio di 6 anni (una Gybabite).
Ho quindi comprato questo convertitore Douk Audio U2 che secondo le specifiche arriva a 192khz.
Purtroppo invece arriva solo fino a 96, non so perchè, con il risultato che funziona bene solo il vecchio computer (che ho ancora) e però è scomodo usare due computer, uno per sentire la musica e uno per lavorare.
Come DAC uso un vecchio Weiss Minerva che va ancora molto bene.
Come player uso J-river.
Come risolvere ?
Qualcuno conosce un convertitore che funziona ?
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/
26 minuti fa, widemediaphotography ha scritto:
Probabilmente il 192 é solo su coax, a me é capitato con diversi device. Infatti Toslink dovrebbe limitarsi a 96KHz
Il fatto è che con il cavo Toslink addirittura non funziona proprio (non si sincronizza il dac).
E la cosa strana è che con il Toslink della scheda audio incorporato alla vecchia scheda madre il Dac funziona benissimo.
1 ora fa, Ggr ha scritto:
wire4sound
Hai un link ?
1 ora fa, Gustavino ha scritto:
prenditi una scheda audio per pc con uscita s/pidf....
Quale ? ne hai qualcuna da consigliarmi ?
Se fosse una cosa esterna lo preferirei comunque che poi mettere le mani sul PC è sempre un pò complicato.
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/#findComment-1400523
@Roberto M Ti consiglio il Topping D10s, un dac usb con uscite digitali. Un giorno tu non necessitassi più di un interfaccia usb/spdif, ti rimarrebbe comunque come dac usb..
Costa poco, misura perfettamente e si alimenta direttamente dall’usb del pc.
Altra ottima interfaccia questa:
https://www.audiophonics.fr/en/digital-interfaces/smsl-po100-2024-silver-p-20396.html
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/#findComment-1400901
Come risolvere ?
Ciao io lo uso su windows e funziona perfettamente 24-192.
Purtroppo windows non é semplice perché ha vari menú per il suono. Provo a spiegarmi  (é sottinteso che che devi istallare il driver corretto) poi vai nelle propietá audio clic destro sull`icona in basso a destra li poi vai su ''suoni'' poi  nella sezione ''riproduzione'' e li sul dispositivo, se hai istallato correttamente vedrai: xmos xs1 u8 dj (st) in fine su avanzate  li puoi settare la frequenza.
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/#findComment-1401080
Assolutamente perfetto.
Lo uso da un paio di mesi su Mac e supporta affidabilmente i 192khz anche su toslink.
Su windows ha gli ASIO forniti dal produttore quindi funzionerà pure là.
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/#findComment-1401232
Idem. Con il Mac mini. Prodotto geniale, visto che fa pure da dac.
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/#findComment-1401241
1 minuto fa, Mighty Quinn ha scritto:
Ciao
Forse non ho capito bene il problema
Se usi jriver basta che fissi l'uscita a 24/96 qualunque cosa entri
Il vero problema è che l’ “aggeggio” acquistato non soddisfa le specifiche dichiarate (pare)
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/#findComment-1401291
@stefano_mbp questo  mi è chiaro
Ma se 24/96 li accetta il problema di fatto non esiste, con jriver
O no?
Ma se le specifiche dicono 24/192 io pretenderei di ritrovarle nel prodotto … o no?
https://melius.club/topic/23385-convertitore-da-usb-a-sipdf-16-24-a-192khz/#findComment-1401298
