speaktome74 Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Ciao a tutti. La riproduzione più reale possibile delle note acute di un pianoforte con la corretta estensione e decadimento. Tralasciando l'incisione, di questi componenti: cd player, preamplificatore, finale, cavi (alimentazione, segnale e potenza) quale secondo voi in ordine di maggior intervento e caratterizzazione agisce sul risultato prima che il suono esca dai diffusori? Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 28 minuti fa, speaktome74 ha scritto: Ciao a tutti. La riproduzione più reale possibile delle note acute di un pianoforte con la corretta estensione e decadimento. Tralasciando l'incisione, di questi componenti: cd player, preamplificatore, finale, cavi (alimentazione, segnale e potenza) quale secondo voi in ordine di maggior intervento e caratterizzazione agisce sul risultato prima che il suono esca dai diffusori? Escludendo i cavi l'ordine lo hai già scritto Sorgente Pre Finale (questo il più incisivo) Visto che parli di "il più reale possibile"...per una riproduzione verosimigliante del pianoforte serve una buona dose di SPL (circa 115 dB di picco) con una distorsione molto bassa in modo che le note non appaiano "stonate" Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409051 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
speaktome74 Inviato 18 Gennaio 2025 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Cosa intendi per Finale (questo il più incisivo). In che senso? Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409062 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 3 minuti fa, speaktome74 ha scritto: Cosa intendi per Finale (questo il più incisivo). In che senso? Le note alte del pianoforte richiedono picchi senza distorsione di forma, se il finale le tosa tali note non avranno la verosimiglianza tanto attesa Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409069 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
speaktome74 Inviato 18 Gennaio 2025 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Interessante. Ma centra con la risposta in frequenza? E queste "potature" sono volute in favore del miglioramento di altri parametri? Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409105 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Credo che per tosature, si intenda il fatto che il finale non abbia abbastanza potenza, quindi va in clipping, tagliando di netto il picco di potenza che invece servirebbe. Se si hanno diffusori almeno da 90 bd, e in ampli almeno da 100 watt continui, direi che non ci sono problemi a stare lontano dal clipping. C'è da dire che parliamo di note acute, quindi totale territorio del tweeter, che dovrebbe avere molto meno problemi a suonare forte con bassa diatorsione. Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409167 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 1 ora fa, speaktome74 ha scritto: Interessante. Ma centra con la risposta in frequenza? E queste "potature" sono volute in favore del miglioramento di altri parametri? No le tosature scaturiscono solitamente da un cattivo interfacciamento tra diffusore e finale Diffusori con scarsa sensibilità e bassa potenza applicata ad esempio non permettono di raggiungere picchi sufficienti per poter aspirare alla verosimiglianza Un vero pianoforte produce SPL di picco abbastanza elevate (114/115 dB) e per "sembrare vero" l'impianto non dovrebbe, aldilà dell'aspetto timbrico che conta pure, riprodurlo come una radiolina Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409190 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
speaktome74 Inviato 18 Gennaio 2025 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Ma forse potrebbero entrare in causa i cavi di potenza? Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409203 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Adesso, speaktome74 ha scritto: Ma forse potrebbero entrare in causa i cavi di potenza? No, i cavi di potenza al massimo incidono su qualche decimo di dB sulla risposta in frequenza I picchi li fanno ampli e diffusori Può tosare l'ampli come non può farcela il diffusore Basta interfacciarli bene Il mio sistema ad esempio (101 dB di sensibilità) con "pochi watt" sulla carta dovrebbe andare bene...invece ne ho messi 170 su 4 ohm e circa 370 nei picchi istantanei (massima potenza istantanea che raggiunge fino alla prima comparsa delle tosature) Poter raggiungere 120 dB di picco massimo senza tosature vuol dire che a 115 dB la nota del pianoforte risulterà verace, pulita ed emozionante...anzi...vado subito ad accendere 1 Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409209 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
speaktome74 Inviato 18 Gennaio 2025 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Eh, "basta interfacciarli bene" mi piace! Comunque buon ascolto nel frattempo; sono contento di aver svegliato la tua voglia 😉 Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409253 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. gianventu Inviato 18 Gennaio 2025 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 Il pianoforte è uno strumento che risente più di molti altri di registrazioni mediocri. Spesso il suono risulta ovattato a dismisura, molto poco realistico. E diventa inascoltabile. Sto ascoltando questo, trovo sia una buona/ottima registrazione. 1 2 Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409255 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 8 hours ago, ilmisuratore said: (circa 115 dB di picco) con una distorsione molto bassa in modo che le note non appaiano "stonate" La mia Gibson in distorsione a palla non stona per nulla Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409538 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 18 Gennaio 2025 Condividi Inviato 18 Gennaio 2025 7 ore fa, gianventu ha scritto: Il pianoforte è uno strumento che risente più di molti altri di registrazioni mediocri. Spesso il suono risulta ovattato a dismisura, molto poco realistico. E diventa inascoltabile. Sto ascoltando questo, trovo sia una buona/ottima registrazione. Domani lo ascolto Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1409766 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PMV Inviato 19 Gennaio 2025 Condividi Inviato 19 Gennaio 2025 Il fatto che si debbano raggiungere i 115 db di picco per una riproduzione realistica dal pianoforte mi lascia un poco perplesso. Quando vado ad ascoltare concerti per pianoforte solista non mi pare che vengano raggiunte simili pressioni sonore. Poi mi pare che Max440 che ha un pianoforte in casa e lo suona utilizzi le magneplanar 1.7 che non credo arrivino a 115 db Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1410562 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bluenote Inviato 19 Gennaio 2025 Condividi Inviato 19 Gennaio 2025 9 minuti fa, PMV ha scritto: Il fatto che si debbano raggiungere i 115 db di picco per una riproduzione realistica dal pianoforte mi lascia un poco perplesso. Quando vado ad ascoltare concerti per pianoforte solista non mi pare che vengano raggiunte simili pressioni sonore. Poi mi pare che Max440 che ha un pianoforte in casa e lo suona utilizzi le magneplanar 1.7 che non credo arrivino a 115 db Dipende dalla forza con cui è suonato e dalla tipologia di pianoforte. Nei fortissimo può arrivare anche a 110-120dB e oltre in determinate sale. Link al commento https://melius.club/topic/23514-riproduzione-pi%C3%B9-reale-possibile-delle-note-acute-di-un-pianoforte-con-la-corretta-estensione-e-decadimento/#findComment-1410576 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
