finestrini aperti o aria condizionata: consumi?
Ciao,
un dubbio di curiosità, sapete, senza considerare l'efficacia in termini di temperatura od altro, se l'utilizzo dell'aria condizionata invece dei finestrini aperti o viceversa, in merito solo ed esclusivamente al consumo in carburante, riduce od aumenta o sono pari?
Idem, quei profili deflettori da montare sul bordo delle portiere anteriori, servono?
Grazie.
W il 2 Giugno.
Fausto
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/
Se ne parla qui, ad esempio:
https://www.sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/finestrini-aperti-e-clima-spento-si-respira-l80-in-piu-dinquinamento/
https://ilsalvagente.it/2016/08/03/viaggiare-a-finestrini-aperti-e-condizionatore-spento-fa-risparmiare-benzina/
In generale, per i consumi: ad alta velocità meglio il clima; a velocità più basse se la giocano.
Con il clima si filtra l'aria che entra e a patto di tenere in ordine l'impianto si evitano inquinanti, polline, rumore.
Alberto
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-105964
Membro_0022
L'aria condizionata per me è essenziale. Un benessere maggiore implica una migliore condizione psicofisica del conducente e riduce il rischio di incidenti.. Ricordo ancora con orrore i viaggi estivi ai tempi in cui l'aria condizionata in macchina era un lusso riservato ai ricchi: ne uscivo mezzo morto.
Va regolato senza esagerare: 19-20 gradi in inverno e 25-26 in estate in modalità full automatic (*), solo qualche volta riduco il flusso d'aria manualmente. In inverno è un toccasana per scongelare i vetri, in 3 minuti completa il ciclo di sbrinamento e il vetro è pulito e libero dai cristalli di ghiaccio. In estate rende vivibile in poche decine di secondi un abitacolo bollente dopo la sosta sotto il sole e permette di scendere dopo ore di viaggio freschi e riposati.
Mai posto il problema dei consumi, alla fine quei 5-10 euro al mese sono più che ben spesi.
(*) mi chiedo perchè non viene programmata nei climatizzatori una modalità adattiva che regoli la temperatura interna in relazione a quella esterna, non sarebbe mica un problema modificare il software di gestione in tal senso.
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106038
Io tengo il clima (full auto) acceso tutto l'anno, con il sole e con la pioggia. Quando fa freddo sui 21°C, in primavera sui 22-23, in piena estate sui 24-25. Flusso d'aria al minimo possibile. Non mi sono mai posto il problema di quanti Euro spendo in più di carburante nell'arco di un anno
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106064
@qzndq3 idem come sopra...ma fisso la temperatura tutto l'anno sui 22/23 gradi....estate ed inverno e stagioni intermedie...qualche volta però tengo i finestrini completamente abbassati per sentire la carezza piacevole del vento sul viso e sulle braccia...tipo adesso a fine maggio - inizio giugno...sporadicamente però..
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106115
Membro_0022
Vedo che siamo già in tre a fare una cosa del genere, tra l'altro con valori impostati molto simili.
Ripeto la domanda: perchè nessuno ha pensato di inserire una funzione che adatta la temperatura interna a quella esterna ? Magari con più opzioni o con temperature programmabili a fasce.
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106162
Per quanto riguarda i consumi risponderei dipende, perché un conto è aprire i finestrini di una o due dita, un conto è farlo completamente.
Uso il climatizzatore solo nel periodo caldo, perché anche se di poco si sente che il motore perde di mordente. C'è chi dice che per la salute del climatizzatore stesso sia meglio lasciarlo attivo tutto l'anno; voi che ne dite?
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106207
Lo uso solo in discesa per aumentare il freno motore e con finestrini aperti; per il resto, mi dà fastidio.
Riguardo i consumi rispetto al finestrino aperto, dipende da quanto si tiene aperto il finestrino e dal rendimento del motore al momento dell'uso del climatizzatore: se si è in un intorno della coppia massima, poco fa; se si è fermi in coda, il consumo aumenta di brutto; se si è in discesa e/o in rilascio, contribuisce a far risparmiare i freni.
Credo assorba circa 5 kW.
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106230
Membro_0020
vero. In alcuni regolamenti sportivi Endurance, le vetture GT dotate di AC avevano un piccolo vantaggio di peso per incentivarne l’uso.
Ora credo l’usino tutti.
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106293
Membro_0022
Se il climatizzatore sta spento a lungo, al momento della riaccensione per un po' esce sempre qualche strano odore. Non so cosa sia, ma non mi sembra una bella cosa.
Dico poi che la centralina inserisce il compressore solo quando è necessario perchè l'aria esterna è troppo calda o troppo umida (in tal caso funziona da deumidificatore, dopo di che l'aria fredda viene riscaldata alla temperatura richiesta). Quindi in inverno, se impostato in automatico, non è sempre attivo e il consumo non sempre aumenta. In compenso la funzione del deumidificatore evita l'appannamento dei vetri dall'interno, e questo in inverno  è molto utile. Clima in modalità automatica unito al preriscaldatore elettrico che resta attivo fino a che il motore è freddo, e dopo due minuti dalla messa in moto si è pronti a partire anche nelle più brutte giornate invernali con l'abitacolo tiepido e i vetri perfettamente puliti.
A proposito della perdita di potenza, dell'ordine dei 4-5CV al massimo, a mio avviso può essere avvertibile solo su motori "piccoli". Già col 120CV della Giulietta neanche me ne accorgevo, per me è un falso problema.
https://melius.club/topic/2360-finestrini-aperti-o-aria-condizionata-consumi/#findComment-106392
