Tube 6550 A-98 Shuguang
sagittario24
7 ore fa, sagittario24 ha scritto:
la selezione
Più utenti tra cui il sottoscritto, su tipologie diverse di valvole di potenza hanno fino ad ora a mia conoscenza verificato che:
a) TAD è una azienda seria nel testare ed accoppiare quartetti e set di 8 (come nel mio caso) valvole di potenza
b) poi un altro fattore importante è la stabilità nel tempo dal breve (poche centinaia di ore) al medio lungo termine delle valvole di potenza in oggetto, ma questo dipende dal produttore nel tuo caso cinese
Per l'altro fornitore cerca info in rete, ma ho dei dubbi o meglio dei forti dubbi
Se non hai sufficienti conoscenze tecniche prova a verificare cosa significa avere un set di valvole di potenza da quartetto a salire specialmente in push pull con valori random non similari per le valvole che lavorano nel medesimo canale push pull
https://melius.club/topic/23707-tube-6550-a-98-shuguang/#findComment-1419880
6 ore fa, madmax ha scritto:
@sagittario24 @powerpeppe Si , rispetto alle Tung-Sol con le Tad ho riscontrato un suono decisamente più a "fuoco "
Non vi aspettate comunque stravolgimenti ma la differenza si sente
Bisognerebbe sapere come suonano queste rispetto alle cinesi selezionate di qualche anno fa , tipo le Gold Aero installate fra l'altro sugli Audio Research, perché preferisco il carattere strong delle russe , rispetto alla grande gamma medio alta delle Cinesi di allora , un po' leggerine in basso .
https://melius.club/topic/23707-tube-6550-a-98-shuguang/#findComment-1420104
@walge Walter una domanda non proprio inerente al topic ma potrebbe tornare utile a qualcuno...
Ho un SEP di 6550 tungsol con  6sn7 JJ come pilota e sul nuovo diffusore che sto' realizzando,un dipolo,mi suoni un po' troppo duro e chiaro in alto
Una 6550 cinese potrebbe aiutarmi ad avere una medioalta più dolce e levigata oppure mettere un kt88 anche se non nessuna esperienza con questa valvola, grazie
https://melius.club/topic/23707-tube-6550-a-98-shuguang/#findComment-1420345
@powerpeppe
ma il finale è autocostruito?
Ora diventa difficile dire se cambiando una valvola di potenza puoi avere maggiore dolcezza.
E non credo che con la 88 possa cambiare
Sarebbe da valutare l'intero progetto; le JJ, per alcuni modelli, non sono le mie preferite.
Prova a cercare le 6SN7 russe
https://www.tubeampdoctor.com/en/6sn7gt-r-6h8c/6n8s
https://melius.club/topic/23707-tube-6550-a-98-shuguang/#findComment-1420353
