NAD C340 problema elettronico?
Salve
possiedo questo ampli da 25 anni circa, ricordo che lo comprai negli anni 2000 e non ha mai avuto un problema. Adesso sonorizza un pc, fino a stasera con ottimi risultati.
All'improvviso tutte le spie si mettono a lampeggiare e l'audio sparisce, lo spengo e dopo un minuto circa accade lo stesso.
Ovviamente dovrò portarlo in assistenza, ma che cosa potrebbe essere accaduto? Qualcuno ha mai riscontrato un difetto simile? Certo, ha circa 25 anni e un guasto è da attendersi.
Miki
https://melius.club/topic/23709-nad-c340-problema-elettronico/
Ma le spie riprendono a lampeggiare da spento? così si capisce ma non credo...lo riaccendi e dopo un minuto riprende a lampeggiare? se senti che i relè di uscita si attvano potrebbe essere qualche componente in deriva termica, danneggiato, ed i led che lampeggiano sia un segnale di "fault" previsto dal circuito stesso...hai visto sulle FAQ di NAD?
https://melius.club/topic/23709-nad-c340-problema-elettronico/#findComment-1419737
1 ora fa, paolosances ha scritto:
Lampeggia da spento?
Potrebbero essere i condensatori ,probabilmente.
No, non lampeggia da spento. Se lo spengo, una volta riacceso, suona regolarmente per un minuto e poi va via l'audio e lampeggia. L'ipotesi di un segnale di malfunzionamento è più che plausibile.
Ho verificato sul manuale di funzionamento e sul service manual ma non c'è traccia. Il prodotto è del 1999 e la NAD all'epoca era un'altra azienda. I condensatori sono forse i più indiziati.
Speravo (e spero) che qualche amico fosse incappato in questo problema. Era più una curiosità, perché tanto dovrà metterci le mani un tecnico.
Grazie a tutti.
Miki
https://melius.club/topic/23709-nad-c340-problema-elettronico/#findComment-1419783
Infatti, anche per un tecnico sarebbe difficile fare diagnosi a distanza se non supposizioni, potrebbe essere di tutto (alimentatore, condensatori, transistors, etc)
https://melius.club/topic/23709-nad-c340-problema-elettronico/#findComment-1419913
