Mcd7007 collegato a C28, controllo volume da telecomando
Scusate la domanda ma non sono cosi esperto, ho un impianto cosi composto: McIntosh 2105, McIntosh C28 ed ora ho collegato dietro al C28 un McIntosh Mcd7007 che ha un telecomando con controllo volume, solo che il controllo volume non funziona, devo alzare e abbassare la rotella manualmente sul C28, esiste una soluzione?Anche se provo ad alzare e abbassare dal lettore CD il volume non va.
L'ho collegato in Tuner, in AUX ho collegato un ricevitore bluetooth per connettermi a Spotify e con questo nessun problema, dal cellulare riesco ad alzare e abbassare il volume senza usare l'ampli.
grazie
https://melius.club/topic/23731-mcd7007-collegato-a-c28-controllo-volume-da-telecomando/
  • Amministratori
@omareggio Per poter utilizzare il volume regolabile del lettore cd, ovviamente, va collegato al pre tramite le uscite variabili. Controlla se invece non stai utilizzando quelle ad uscita fissa.
https://melius.club/topic/23731-mcd7007-collegato-a-c28-controllo-volume-da-telecomando/#findComment-1420929
Grazie funziona, però l'audio si sente molto più basso rispetto al collegamento con uscite fisse è normale?
https://melius.club/topic/23731-mcd7007-collegato-a-c28-controllo-volume-da-telecomando/#findComment-1423503
6 ore fa, vignotra ha scritto:
solito il massimo del volume variabile può arrivare all'80% di quello fisso.
Vincenzo, a partire almeno dal lettore MCD500 l’uscita variabile “spinge” di più di quella fissa, comportandosi come un pre. Nel mio MCD500 l’uscita variabile pareggia quella fissa ad un volume di 81%. Dal manuale 7007 io capisco (ma non è chiaro) che entrambe le uscite (fissa e variabile) dovrebbero avere lo stesso livello di uscita di 2,5 volt, quindi strano che la variabile si senta più piano.
Roberto
https://melius.club/topic/23731-mcd7007-collegato-a-c28-controllo-volume-da-telecomando/#findComment-1424062
