Due coppie di diffusori da pavimento nella stessa sala
Ciao a tutti,
domanda forse anomala, mi piacerebbe tenere contemporaneamente due coppie di diffusori da pavimento e, ogni tanto, switcharli (semplicemente togliendo e inserendo i cavi di potenza, all'occorrenza).
Per via della mole e del peso, li lascerei sempre "stabili", posizionando quelli un pò più corpulenti all'esterno e quelli un pò più esili all'interno.
Non vorrei trovare scorciatoie del tipo "trascinare" all'occorrenza il diffusore in uso, anche perchè agli angoli della stanza ho due sub, e le bass traps.... entrambi ingombranti.
La mia domanda, di difficile risposta, è: di quanto mortificherei la performance dei diffusori così facendo? Tenendoli l'uno di fianco all'altro, praticamente attaccati?
Sottolineo che uso un dsp parametrico (che forse ci metterebbe una pezza).
Grazie.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/
Erik il Rosso
@RiseFall123
ciao sto facendo la stessa cosa con due diffusori da terra abbastanza imponente con una modica spesa di poche decine di euro ho preparato delle piattaforme di legno molto semplici con rotelle messe sotto i diffusori e mi sto divertendo a spostarle provando varie collocazioni. Poca spesa poco impegno una volta sulle rotelle te le gestisci come vuoi e provi la soluzione più semplice e valida è quella di intercalarle in modo che entrambe le coppie abbiano la stessa geometria rispetto al punto di ascolto che si sposta di poche decine di centimetri comunque è un bel divertimento provare
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421885
@RiseFall123 personalmente non lo farei mai per mille motivi, principalmente perché il punto di ascolto ottimale è uno e uno solo, quindi una delle due coppie non sarebbe mai nella posizione idonea. Poi ai diffusori è sempre meglio lasciare aria libera attorno, l’uno quindi interferirebbe con l’altro. Dsp e drc non sono bacchette magiche, comunque i diffusori vanno sempre posizionati al meglio in ambiente.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421921
Erik il Rosso
@gianventu
sono perfettamente d’accordo se fosse una soluzione definitiva ma se transitoria e solo per provare e’ comoda. Si fa anche in fretta a spostare in zona arretrata o comunque non invadente un paio di casse e mettere nella posizione ottimale l’altro, in pochi minuti si possono fare confronti altrimenti impossibili
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421928
1 ora fa, Dufay ha scritto:
Visto che usi un dsp non hai problemi... Tanto sempre male sentirai
Ogni tanto lo by-passo del tutto, nel senso che lo stacco proprio dalla catena e lascio la sorgente collegata al DAC.
Poi ascolto per circa un giorno, ogni contenuto possibile, cercando di essere imparziale ignorando eventuali pregi/difetti del cambio.
Non appena ritorno al DSP, la differenza, in termini qualitativi, è imbarazzante, a favore del DSP.
Preciso che trattasi di un Dspeaker Antimode X2D che entra ed esce in coassiale (e sì, purtroppo ricampiona tutto a 96khz).
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421974
Ho pensato anche a delle piattaforme con quei feltrini spostabili, è che intanto volevo valutare del tutto lasciare ogni cosa ferma senza fare spostamenti, siccome ho il DSP, preferisco sempre lasciare tutto dov'è, al millimetro.
Però al tuo metodo ho pensato, e nel caso dovrò pensarci, se acquisterò la seconda coppia che ho intenzione di prendere se l'occasione che aspetto si manifesta. Grazie dell'input.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421976
Infatti pensavo di mettere in esterno quelli più imponenti, però "l'aria attorno" diminiuita è la mia prima preoccupazione.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421979
Nel senso di posizionarli e poi "arretrare" all'occorrenza quella che non è in uso.
Magari semplicemente mettendo direttamente dei felitrini appositi sotto le sottopunte, di quelli per spostare i mobili, dovrei comunque "spostare" ma sarebbe forse più accettabile. In ogni caso, anche se arretrato, il diffusore non attive disturberebbe sempre, un pò, quello attivo.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421984
13 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:
i woofer dell'altra faranno da radiatori passivi
Esattamente una delle mie perplessità, ma pensavo fosse più un mito che realtà, o meglio, cercavo esperienze vissute.
Cmq, uno dei motivi che mi dice di non intraprendere questa strada.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421985
4 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:
cuscinetti di teflon
Che fossero in teflon non lo sapevo, cmq, ho visto alcune foto, effettivamente alcuni di questi "in teflon" sono identici a quelli che già posseggo, mai usati, presi in un negozio di casalinghi a pochissimo.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421987
però non dovrebbe usare il dac interno, o sbaglio
chiedo perchè quel modello li lo volevo prendere anche io
già che ci sono ti chiedo, se uno ha due set di casse come da tread, si possono fare due set separati di regolazioni e poi tenerli in memoria ? grazie
anche li si può sempre provare però.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1421990
Immagino ... Il trasparentissimo antimode
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1422017
Fabio Cottatellucci
Infatti li vendono i casalinghi e costano pochissimo.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1422210
@RiseFall123 ehi non sparire mi raccomando che l' x2d lo hanno in pochi e devo chiederti ancora cose.
non preoccuparti delle molestie di dufay, l' hanno sentito gridare: " o dynaudio o morte "
ed è in partenza già vestito da vikingo alla volta della legione straniera danese per andare
ad aiutare i fratelli groenlandesi. quindi magari un giorno tornerà, però intanto stiamo tranquilli
a parlare di dsp.
https://melius.club/topic/23745-due-coppie-di-diffusori-da-pavimento-nella-stessa-sala/#findComment-1422336
  • 89 Diffusori significativi degli anni ‘60
