Suonatore Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 Buonasera a tutti, potrei trovarmi nella condizione come da titolo. Vorrei spostare l'impianto e lasciare il finale tra i diffusori in modo da migliorare l'aspetto estetico e fruibilità della stanza/soggiorno. Ho l'approvazione del capo (leggasi moglie ) l'unico problema la distanza che dovranno coprire i cavi di segnale per essere nascosti alla vista e raggiungere il finale. Tenuto conto che il pre è uno Spectral DMC 30S2 (bilanciato anche con uscite RCA) mentre il finale è un vecchio DMA 50 non bilanciato, vorrei provare ad utilizzare dei cavi microfonici che già possiedo in quantità (Belden 1812 A già terminati XLR) che tra l'altro hanno il pregio di essere molto sottili e flessibili ideali per essere celati alla vista. Giusto per provare l'effetto che fanno, ritenete opportuno utilizzare le uscite bilanciate del pre e fare degli adattatori (XLR-RCA) sul finale o sarebbe meglio utilizzare uscita ed entrata RCA e utilizzare il cavo in questione montando gli RCA da entrambi i lati? Sono comunque consapevole che anche nel primo caso, NON avrei comunque un collegamento bilanciato. Grazie Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 34 minuti fa, Suonatore ha scritto: Giusto per provare l'effetto che fanno, ritenete opportuno utilizzare le uscite bilanciate del pre e fare degli adattatori (XLR-RCA) sul finale o sarebbe meglio utilizzare uscita ed entrata RCA e utilizzare il cavo in questione montando gli RCA da entrambi i lati? Sono comunque consapevole che anche nel primo caso, NON avrei comunque un collegamento bilanciato. Ciao, dato che non hai la possibilità di usare XLR nel finale ti consiglio di provare direttamente con cavi terminati RCA ma schermati bene. Comunque preparati a percepire un degrado perché 8 mt per il segnale sbilanciato sono parecchi e anche troppi. Non hai modo di avvicinare il pre ed il resto di elettroniche al finale? Un'altra opzione potrebbero essere due Di box da porre dietro al finale e collegare pre e Di box tramite cavi bilanciati (anche non costosi) e quest' ultime al finale con cavi rca corti . Ma devi scegliere Di box di qualità, altrimenti perdi sfumature del suono. Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426956 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Suonatore Inviato 3 Febbraio 2025 Autore Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 10 minuti fa, jackreacher ha scritto: collegare pre e Di box Che cos'è? Hai un link? grazie Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426961 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 @Suonatore . https://www.thomann.de/blog/it/a-cosa-serve-una-di-box/ . Comunque bisogna chiedere per eventuali modelli specifici se il segnale può andare in entrambi i versi cioè da sbilanciato a bilanciato (tutti) e viceversa (alcuni si altri no) Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426972 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 Per la precisione occorrono i Reamp Box simili alle dibox Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426978 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 @Suonatore due di questi credo che possano risolvere il tuo "problema" . https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/88423/palmer-di-reverse.html . Comunque chiedi sempre al venditore se vanno bene per il tuo scopo. Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426983 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 1 ora fa, Suonatore ha scritto: utilizzare dei cavi microfonici che già possiedo in quantità (Belden 1812 A già terminati XLR) Assumo che abbiano la piedinatura giusta. 1 ora fa, Suonatore ha scritto: Giusto per provare l'effetto che fanno, ritenete opportuno utilizzare le uscite bilanciate del pre Sì 1 ora fa, Suonatore ha scritto: fare degli adattatori (XLR-RCA) sul finale No. Per avere la protezione del segnale che riscontri nel bilanciato devi arrivare almeno a una presa da pannello XLR; ti serve uno "sbilanciatore" per entrare nel finale. Un apparecchio ben fatto, non un accrocco; sennò, se il finale ha posto dentro, lo monti dentro. Naturalmente, quello che io chiamo sbilanciatore ha un nome tecnico, che però io adesso non riesco assolutamente a ricordare. Forse la Di box fa questo lavoro, ma verificherei bene. Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426986 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ifer2 Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 Se avete letto fino a qua.. Benvenuti su "Scherzi a parte" ! 😄 1 Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426987 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 1 minuto fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Naturalmente, quello che io chiamo sbilanciatore ha un nome, che però io adesso non riesco assolutamente a ricordare. Forse la Di box fa questo lavoro, ma verificherei bene. Scritto poco prima: Reamp Box Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426989 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 1 ora fa, Suonatore ha scritto: sarebbe meglio utilizzare uscita ed entrata RCA e utilizzare il cavo in questione montando gli RCA da entrambi i lati? Una prova con cavo "lungo" RCA-RCA è obbligatoria e puoi farla anche prima di spostare l'impianto. Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426990 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 3 minuti fa, Ifer2 ha scritto: Se avete letto fino a qua.. Benvenuti su "Scherzi a parte" ! 😄 Yesss Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426993 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 3 minuti fa, jackreacher ha scritto: Scritto poco prima: Reamp Box Sì ma bisogna guardare bene e ragionarci su, ad esempio ci sono temi di gestione dei livelli e di impedenze. Non dico che non vada bene, dico che va meditata bene. 1 Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426995 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 3 Febbraio 2025 Condividi Inviato 3 Febbraio 2025 1 minuto fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: ma bisogna guardare bene e ragionarci su, ad esempio ci sono temi di gestione dei livelli e di impedenze. Non dico che non vada bene, dico che va meditata bene. Infatti ho consigliato di parlarne con il venditore, professionista serio, strumentimusicali Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1426998 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Suonatore Inviato 4 Febbraio 2025 Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 2025 7 ore fa, jackreacher ha scritto: @Suonatore due di questi credo che possano risolvere il tuo "problema" . https://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/88423/palmer-di-reverse.html . Comunque chiedi sempre al venditore se vanno bene per il tuo scopo. in pratica dei mini trasformatori... sembrano interessanti e chiederò sicuramente, grazie! Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1427037 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Suonatore Inviato 4 Febbraio 2025 Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 2025 7 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Assumo che abbiano la piedinatura giusta. Si 7 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Per avere la protezione del segnale che riscontri nel bilanciato devi arrivare almeno a una presa da pannello XLR; questo lo avevo premesso all'inizio, la mia prova con adattatori servirebbe solo per verificare eventuali anomalie/incompatibilità sfruttando l'uscita bilanciata del pre, con l'ingresso RCA del finale, senza modificare i cavi già terminati che ho 7 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Una prova con cavo "lungo" RCA-RCA è obbligatoria e puoi farla anche prima di spostare l'impianto. Qualsiasi prova che andrò a operare, assolutamente prima di qualsiasi spostamento! 1 Link al commento https://melius.club/topic/23831-tra-pre-e-finale-8-metri-di-cavo/#findComment-1427038 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
