regolazione braccio technics
buongiorno, ho montato una testina Audiotechnica VM760LC, sul SL1210GR, l'altezza della testina è 17,3mm secondo le istruzioni technics la ghiera per la regolazione dell'altezza deve essere 0, nonostante ciò il braccio non è parallelo al disco, qualcuno ha riscontrato questa cosa?
grazie per le risposte un saluto
https://melius.club/topic/23870-regolazione-braccio-technics/
Per il "guru" Michael Fremer, non importa che il braccio sia effettivamente parallelo: cio' che conta e' lo SRA, l'angolo fra puntina e disco, che dovrebbe essere leggermente maggiore di 90 gradi, quindi un po' "in avanti", cio' che col milleddue si ottiene facilmente alzando la torretta del braccio.
Lui dice che in base ad un certo studio pubblicato anni prima, l'ideale parrebbe 92 gradi e che, dovendo in ogni caso provare partendo da un'inclinazione maggiore della perpendicolarita', visto che vi trovate, partite direttamente con i 92 gradi.
https://www.analogplanet.com/content/how-use-usb-digital-microscope-set-92-degree-stylus-rake-angle-sra
https://www.analogplanet.com/content/does-setting-sra-92-degrees-work
MTC
Omaggi
Carlo Iaccarino
https://melius.club/topic/23870-regolazione-braccio-technics/#findComment-1429259
Giannimorandi
Comunque puoi sempre ascoltare che la registrazione del altezza si fa in un attimo in quel braccio lo provi ad alzare un po poi ascolti come va se peggio lo abbassi in un attimo. Poi quando hai trovato la pace lo lasci così, poi ripeti la prova tra una 50/60ina di lp quando sarà rodata
https://melius.club/topic/23870-regolazione-braccio-technics/#findComment-1429273
@rael1959 Guarda, non perderci troppo la testa, oramai è accertato che un VTA non preciso al mm fa una differenza risibile in termine di gradi di inclinazione
Cmq..
Da possessore di un 1200G
La tabella che vedi sul manuale è sufficientemente precisa, purtroppo i problemi sono (almeno) due:
1 - misurare con esattezza la distanza tra fine shell (il SUO shell) e fine puntina
2 - valutare con esattezza il parallelismo tra braccio e LP, dove gli LP sono tutt'altro che tutti uguali come spessore (grammatura).
Io ho comprato una di quelle "dime" di plexiglass con le righe parallele, che aiutano ma bisogna mettersi di buzzo buono e altrettanto in bolla come posizione, per rilevare per bene.
Poi ho comprato una micro bolla da posizionare sullo shell, e poi anche una specie di ponticello con bolla da posizionare sul braccio, ma in questi casi, devi fare la tara rispetto al peso di questi..
Un casino..
Così ho deciso: faccio come dice il manuale, poi faccio un check con i vari LP test che ho, e via.
Finora così facendo, tutto è sempre filato liscio..
E ringrazio Technics e la sua tabella.
https://melius.club/topic/23870-regolazione-braccio-technics/#findComment-1429278
@rael1959 Senza diventare matti con microscopi e varie ed eventuali , metti il braccio parallelo a tabella Technics con contrappeso a zero, fatto questo dai peso alla testina quanto serve e ascolti un disco che conosci bene,da lì trai le conclusioni,senza troppe "pippe mentali",Buon Lavoro e Buonissimi Ascolti.
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/23870-regolazione-braccio-technics/#findComment-1429445
