Help! Sonus Faber Concerto Home: quali tweeter?
28 minuti fa, Dufay ha scritto:
Lo immaginavo visto il piccolo magnete originale
Ti chiedo una mano, se puoi.
Cosa devo dire al tecnico al quale ho portato i diffusori a riparare, e rispetto al quale in questo momento forse ne so più io di lui, su come procedere?
Gli dico che possiamo prendere gli Scan Spek, e ok, e poi?
Cosa deve fare concretamente per adattarli ai diffusori?
Li si parla di un qualche maneggio per attenuare di 2 db, per cui è evidente che quegli SS non sono sicuramente plug & play.
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432205
@Dufay
P.s.: ho scoprto, continuando a scavare on line, che il VIFA moderno ha la flangia frontale incollata (mentre quella dello SS si toglie svitando tre viti).
Ergo, il VIFA non è facilmente adattabile, salvo voler procedere ad una complicata scollatura, col rischio il più delle volte di rovinarlo.
Conclusione: lo Scan Speak alla fine è l'unica alternativa percorribile.
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432207
Di misurare con un tester la resistenza della bobina se non è interrotta così sappiamo se è a quattro anche quello originale almeno per curiosità...
Poi se il tipo americano ha attenuato di un paio di DB bisogna mettere una resistenza da 1.8 ohm diciamo  da almeno 5 watt in serie ad un morsetto del tweeter cioè bisogna saldare un capo della resistenza direttamente su un connettore del tweeter  e dall'altra parte della resistenza ci si attacca il cavo..
All'altro connettore del tweeter ci si attacca il cavo direttamente
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432215
1 minuto fa, Dufay ha scritto:
Di misurare con un tester la resistenza della bobina se non è interrotta.
Per me stai parlando arabo.
Speravo in indicazioni un pochino più idiot proof, come cerco di darle io ai miei clienti quando provo a spiegargli complessi istituti giuridici.
Tu dici di misurare la resistenza.
Nel video si parla di attenuare con L-pad.
Riferirò al tecnico, e vedrà lui.
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432219
Leggi sopra mi pare abbastanza chiaro
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432220
@Dufay
Copia e incolla visto che non ho avuto riscontro:
Scusate, visto che mi è nuova, il ferrofluido si "secca" nei tweeter solo quando questi non sono in uso, o fermi da tempo, oppure anche in quelli normalmente in funzione? È il destino di tutti i ferrofluidi? Che poi, in cosa consiste tutto ciò? Il tweeter non funziona più o suona male?
@Dufay
 Con la sua esperienza sicuramente può chiarire
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432905
6 minuti fa, speaktome74 ha scritto:
@Dufay
@Dufay
Se stanno fermi molto tempo specie in posti umidi potrebbero avere problemi
Se funzionano in casa possono andare avanti decenni e decenni.
È però possibile sostituire il ferro fluido nel caso non funzioni più bene
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432919
Giannimorandi
@speaktome74 io conosco un riparatore di altoparlanti a Bologna molto bravo Rubbini si chiama ma se calcoli il costo della spedizione andata e ritorno più almeno un oretta di manodopera e materiale se i tweeter costano meno di 50€ cadauno conviene comprarli nuovi.
Se costano invece 500€ cadauno si cambia anche olio e filtro se necessario
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1432996
quali sono i sintomi del ferrofluido seccato
il picco della fs aumenta, lo smorzamento diminuisce, il tw perde capacità di raffreddamento,
può cambiare anche l' impedenza e quindi la frequenza di taglio.
se non senti differenze finchè la barca va lasciala andare
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1433049
37 minuti fa, speaktome74 ha scritto:
Si, belle parole ma a livello sonoro come ci si accorge?
Temo che col tempo la qualità, e la resa, comunque degradi. Perché inevitabilmente degrada il ferrofluido.
Tuttavia, immagino siano variazioni impercettibili, anche se costanti; alle quali il nostro orecchio si adatta e si abitua.
Di fatto, non te ne accorgi.
Tuttavia, consolati: tanto pure le tue orecchie degradano col tempo :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1433086
Nel mio caso i tweeter suonavano più piano del dovuto e il suono dei diffusori risultava attufato. Me ne sono accorto dato che non li ascoltavo più da una quindicina di anni, avendoli lasciati a mio fratello, e poi essendomeli ripresi (lui non li usava). Ricordo che dopo la prima mezz'ora di ascolti la situazione un pò migliorava (forse il ferrofluido scaldandosi faceva un po meno resistenza e aumentava così l'efficienza del tweeter?) , comunque le alte frequenze restavano sempre sottotono.
https://melius.club/topic/23917-help-sonus-faber-concerto-home-quali-tweeter/page/4/#findComment-1433112
  • 89 Diffusori significativi degli anni ‘60
