Membro_0021 Inviato 5 Giugno 2021 Condividi Inviato 5 Giugno 2021 Guardando gli interni dei finali a stato solido noto che la capacità di filtraggio varia indipendentemente dalla potenza erogata. Ad esempio i Bryston 28bsst nonostante gli oltre 1000w 8 ohm hanno "appena" 160.000uf di filtraggio alimentazione a canale....gli am audio b-80s2 nonostante gli "appena" 140w 8 ohm hanno ben 380.000uf di filtraggio a canale per non parlare degli A200, B250 etc. dove si supera abbondantemente il mezzo farad arrivando sotto il farad di alimentazione. Come mai tutta questa disparità? E' sempre meglio aumentare la capacità o potrebbero esserci delle controindicazioni? I finali in classe A pura devono sempre avere una sezione di filtraggio maggiore? Anche il tasso di Controreazione influisce? Il valore dello Slew-rate è condizionato anche dalla scelta del filtraggio? Un mio amico sostiene che con filtraggi enormi si è costretti per forza di cose ad usare condensatori con capacità maggiore...che però quando si scaricano ci mettono un tempo maggiore nel ricaricarsi e quindi "donano" un suono più lento. E' preferibile quindi usare tanti condensatori piccoli che si ricaricano prima (nel Bryston 28bsst sono di appena 2000uf)? Però poi il problema diventerebbe lo spazio, visto che si sviluppano più in orizzontale che in verticale. Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 5 Giugno 2021 Condividi Inviato 5 Giugno 2021 per prima cosa devi vedere che trafo c'è, di solito o è dimensionato bene quello o lo sono i condensatori, più raramente entrambi, piuttosto li dimensionano al pelo. il resto viene di conseguenza. quello nella esperienza di quello che ho visto io. Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-109234 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 5 Giugno 2021 Condividi Inviato 5 Giugno 2021 57 minuti fa, veidt ha scritto: E' preferibile quindi usare tanti condensatori piccoli che si ricaricano prima (nel Bryston 28bsst sono di appena 2000uf)? Però poi il problema diventerebbe lo spazio, visto che si sviluppano più in orizzontale che in verticale Mettendo più condensatori in parallelo diminuisce anche l'ESR equivalente, chiaramente a scapito dello spazio. Secondo me oltre i centomila microfarad non ha senso andare, diventa più una questione commerciale. Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-109245 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 5 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 5 Giugno 2021 30 minuti fa, audio2 ha scritto: di solito o è dimensionato bene quello o lo sono i condensatori, più raramente entrambi, piuttosto li dimensionano al pelo @audio2 Bah iI Bryston 28b sst ha un trasfo da 2,2kw (mono). I B80 due da 300va quindi 600va (mono) gli A 200 due da 650va etc. etc. Insomma non mi sembrano sottodimensionati i trasfo 17 minuti fa, corrado ha scritto: Secondo me oltre i centomila microfarad non ha senso andare, diventa più una questione commerciale. @corrado dici? Bisognerebbe sempre verificare le conseguenze all'ascolto... Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-109264 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 5 Giugno 2021 Condividi Inviato 5 Giugno 2021 Dipende dalla figura che vuoi fare quando ti scoperchiano l'apparecchio per fotografarlo.... CS 2 Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-109266 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 5 Giugno 2021 Condividi Inviato 5 Giugno 2021 I classe A, avendo sempre i transistor piuttosto "aperti", il ripple deve essere il più basso possibile. Nei Pass in genere ci sono anche delle resistenze di basso valore a formate delle CRC. Con grosse capacità si tende ad avere un'alimentazione poco propensa a sedersi sotto grosse richieste di corrente nei passaggi impulsivi. Le capacità più piccole e veloci poi so possono mettere appena vicino ad ogni transistor. Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-109322 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 5 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 5 Giugno 2021 @veidt gli obiettivi di un'alimentazione sono sempre gli stessi, abbassare il ripple al valore richiesto e fornire una riserva di energia sufficiente per il circuito. Ovviamente occorre progettarla a seconda del circuito e non si possono fare dei casi standard. sicuramente una delle vie più semplici, specie nel caso di un'alimentazione "semplice" come spesso è quella dei finali a SS, è surdimensionare i condensatori, che, come ti hanno già detto, fa pure "fico". questo non vuol dire né che la cosa sia giustificata né che sia la migliore scelta tecnica. Germano Ricci tempo fa sul suo ampli a valvole ha dimostrato con un ottimo lavoro che diminuendo i condensatori di filtro, questo stesso funzionava meglio e il ripple era minore. G Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-109422 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vlad Inviato 6 Giugno 2021 Condividi Inviato 6 Giugno 2021 160.000 6uf non sono pochi da ricaricare, anzi tutt'altro sono una bella botta da ricaricare, serve un trafo con due bei maroni più, una sezione di radrizzatori bella potente, possibilmente doppia per dividere lo sforzo, per quanto riguarda il dimensionamento,nello specifico ti invito a leggere questo articolo di dejan veselinovic,che trovo molto esauriente, all riguardo e composto in tre parti, nell ultima riporta anche delle tabelle, per quanto riguarda il dimensionamento da effettuare, per quanto riguarda lo stato solido bjt mosfet e quant'altro,che lui divide in settori classe ab classe ab alta corrente e classe A PURA. http://www.tnt-audio.com ssps 1 (PS. LEGGI TUTTE LE 3 PARTI ATTENTAMENTE ) Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-109941 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 6 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 6 Giugno 2021 @Vlad il link mi dà soltanto l'homepage di TnT audio Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-110242 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 6 Giugno 2021 Condividi Inviato 6 Giugno 2021 @veidt https://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3.html CS Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-110268 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
madlifox Inviato 6 Giugno 2021 Condividi Inviato 6 Giugno 2021 In un trasformatore ci sono altri parametri, oltre alla tensione e alla corrente fornite, che ne caratterizzano il funzionamento: resistenze del primario e del secondario, induttanze varie, capacità distribuite, densità di corrente, livello di magnetizzazione del ferro, … Un costruttore, per ottimizzare l’alimentatore, deve tenere conto di tutti questi fattori. 1 Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-110286 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 6 Giugno 2021 Condividi Inviato 6 Giugno 2021 e dal basso della mia insipienza elettronica aggiungo solo che imbastire una sezione di alimentazione non la vedo come una cosa semplice, anzi tutt' altro. altrimenti lo farebbero tutti o quasi tutti. per esempio qui qualcuno è in grado di spiegarmi come mai in un certo dac di livello, che onestamente non ricordo se era un mark l. o un wadia, il reparto alimentazione era in pratica un amplificatore a se stante ? Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-110366 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 6 Giugno 2021 Condividi Inviato 6 Giugno 2021 @audio2 quasi tutti gli alimentatori lineari regolati sono praticamente degli amplificatori in corrente continua, anche quelli contenuti nei semplici chip regolatori tipo 7805 che costano 50 centesimi. Progettare gli alimentatori switching, ecco, quelli sono davvero difficili, perchè ci vuole un progettista che sappia fare quello di mestiere. CS 1 1 Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-110389 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 7 Giugno 2021 Condividi Inviato 7 Giugno 2021 parliamo del solito Classe AB , la quasi totalità .......... alimentato a 50 VCC ..... quindi un 150 watt ? 2 lattine da 10.000 cad e da 100 volt bastano ed avanzano e con un trafo da 300VA problema sono le lattine che devono essere scelte , in primis , da data sheet ......... ESR a 10 Khz , a 1Khz sono tutti sboroni e guardare il variare dell'ESR dipendentemente dal case del cap 1 Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-111522 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefanino Inviato 8 Giugno 2021 Condividi Inviato 8 Giugno 2021 conosciuta la tensione di uscita dal raddrizzatore , la tensione di ripple massima che si vuole ottenere e l'assorbimento massimo del circuito calcolare il condensatore e' semplice C = I / fp xVr Dove C e' la capacità, fp la frequenza pulsante del raddrizzatore Vr la tensione di ripple tollerabile Se useremo condensatori con tolleranze 10% avremo l'accortezza di mettere condensatori con una capacita almeno superiore del 10% a quella calcolata Per la tensione di lavoro ancora piu semplice dato che deve essere superiore alla Vo ovvero la tensione massima in uscita dal ponte in assenza di carico (opportuno marginarsi di un 20% per tenere a bada picchi strani sulla rete) Nella pratica non ce' nulla di strano per avere ripple veramente trascurabile mettere 10000 micro per ogni ampere assorbito dall'ampli. Un ampli da 140 watt su 8 ohm per canale se ne starebbe in massima sicurezza con 80000 micro Ma se vogliamo scendere a 2 ohm sempre con ripple simbolico i 380000 micro hanno un loro perchè. Link al commento https://melius.club/topic/2405-condensatori-alimentazione-quali-parametri-circuitali-ne-decidono-la-capacit%C3%A0/#findComment-113023 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
