Preamplificatore per Pass Labs XA30.8
Salve, da molto tempo stò cercando un preamplificatore per il mio Pass Labs XA30.8 che attualmente sto pilotando con l'uscita variabile del mio streamer (Naim NDX2) che purtroppo non ha un livello di tenzione sufficiente e quindi da un certo volume in poi manca potenza. Le opzioni a cui ho pensato sono il Pass XP22 o l'Audio Research LS28, dove sul primo conterei su una perfetta sinergia ma ad un costo superiore (sto naturalmente parlando di usato) e pareri in rete non sempre positivi, e sul secondo non vorrei che la valvola ammosciasse un po' il risultato finale... qualche buon anima può darmi il suo parere?
https://melius.club/topic/24081-preamplificatore-per-pass-labs-xa308/
Giannimorandi
Con audio research non sbagli è sempre una garanzia se vuoi un suono più eufonico puoi andare su modelli più vecchi con le valvole 6922 tipo ls25 e ls22 quelli più recenti con le 6h30 hanno un suono più moderno non sembrano neanche a valvole
https://melius.club/topic/24081-preamplificatore-per-pass-labs-xa308/#findComment-1441032
@Giannimorandi Grazie. Un'altra preoccupazione è l'impedenza di uscita dei pre Audio research (600 ohm in bilanciato) molto più alta dei pre Pass (sull'XP22 siamo 50 Ohm in bilanciato) che immagino siano ottimizzati per un corretto abbinamento con i finali della stessa casata... non pensi che questo possa creare qualche problema?
https://melius.club/topic/24081-preamplificatore-per-pass-labs-xa308/#findComment-1441352
Giannimorandi
@delirio è molto prudenziale io con un ls8 ci piloto un rotel che ha 12kohm di Ingresso e funziona benissimo anche il mio ha 250ohm di impedenza di uscita in se perché non bilanciato.
Comunque il pass ha 100kohm di impedenza in ingresso non crea nessun problema
https://melius.club/topic/24081-preamplificatore-per-pass-labs-xa308/#findComment-1441449
Ciao,
Il giornalista di Stereophile: Herb Reichert, utilizza per il suo Pass XA-25 (non tanto diverso dal tuo 30.8) il pre Holo Audio Serene. Ho avuto il serene, è un'ottimo pre dal suono molto neutro e trasparente.
Un'altro pre che prenderei in considerazione e' il Benchmark LA4.
https://melius.club/topic/24081-preamplificatore-per-pass-labs-xa308/#findComment-1441496
