Nuovo preamplificatore low cost Fosi Audio P4
Però il problema del bump si può eliminare settando l'ingresso prima di accendere il pre.
Mi pare di aver capito che anche il funzionamento del telecomando per regolare il volume sia criticabile.
Per il resto, escludendo questi due problemi, come suona?
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447663
Il suono va giudicato col suo/suoi finale/i. Col mio, che nasce con un pre passivo, mi sembra che porti presto alla saturazione del finale. La grana si ingrandisce ma, fino a volumi,anche importanti, il tutto va abbastanza bene. Oltre si va verso il clipping. Il discorso grana deriva probabilmente dall'utilizzo di opamp, anche piuttosto basici.
Insomma, l'insieme mi ricordava alcuni integrati entry level tipo Onkyo o Nad con la seconda parte della scala del potenziometro praticamente inutiluzzabile a causa di aumento distorsione/clipping.
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447731
captainsensible
Il preamplificatore introduce un guadagno minimo di 3 dB.
Se la sensibilità del finale è troppo alta può ovviamente andare in saturazione.
Quella che definisci "grana" potrebbero essere fenomeni di clipping di breve durata.
CS
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447764
Domanda: quale valore di sensibilità dovrebbe avere il finale a valle per garantire un interfacciamento elettrico ottimale con questo pre?
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447771
captainsensible
@penteante dipende dal valore di tensione in uscita dalla sorgente.
Con 3 dB quel pre guadagna 1,4 volte in tensione. Se la sorgente esce ad 1 V, con il volume al massimo potresti avere in uscita del pre 1,4 V.
Se la sensibilità dell'ampli è ad esempio 0,7 V, è facile che durante un pieno orchestrale l'ampli vada al clipping a meno di non abbassare il volume.
Quindi...dipende.
CS
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447783
CS
Al clipping non ce l'ho portato. Come grana meno fine, nel caso specifico, mi riferisco a un suono con piú corpo ma meno microdettaglio rispetto al pre passivo. A qualcuno potrebbe anche piacere.
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447812
Nel caso si puó selezionare l'ingresso prima di accendere il finale. La selezione ingresso é a pulsante/telecomando, quindi solo ad apparato acceso.
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447815
Se il pre in questione torna disponibile su Amazon (adesso non lo è) visto anche il basso prezzo (82 euro) forse ci faccio un pensiero.
Oltre che per il gusto di provare un nuovo apparecchio, potrebbe tornarmi utile per sostituire temporaneamente il pre Copland CTA 301 che mi accingo a mandare in assistenza per via del potenziometro del volume che è diventato rumoroso.
Mi pare che l'eventuale interfacciamento elettrico tra il pre Fosi e il mio finale Copland non dovrebbe essere problematico.
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1447848
Su TNT consigliavano questo pre passivo ma sempre con telecomando motorizzato, con componentistica sicuramente superiore al Fosi, https://www.tnt-audio.com/ampli/zerozone_preamp.html
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1448429
  • 2 settimane dopo...
  • 8 mesi dopo...
riprendo questa discussione visto che sono passati mesi per chiedere se qualcuno ha avuto modo di riprovarlo nei propri impianti.
volrvo farmi un regalo per natale attorno ai 100 euro  e in rete si legge di tutto dalla ciofeca al meraviglioso e siccome il range e notevole chiedevo il tutto per esperienze dirette.
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1636157
Io alla fine lo ho acquistato di nuovo. Il potenziometro del mio pre passivo ha cominciato a fare le bizze.  Certo toglie un pó di purezza al suono a cui sono abituato(ma ho letto che gli serve un pó di rodaggio) comunque al suo prezzo va strabene. Segnalo solo un bump sui diffusori al cambio di ingresso, ma é una sua caratteristica.
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1639271
@mastergiven l'ho preso anche io  ieri  e arrivato subito installato e provato.
non e cosi male confermo quanto detto sulla chiarezza dello spettro sonoro tendente al brillante con bassi secchi ma
perfettamente distinguibili.
il problrma nel mio caso e una differenza notevole tra i canali a  basso volume fino a un quarto di giro della manopola.
per fortuna il mio finale acoustical scenario ha i livelli regolabili per i due canali e riesco a compensare ma la cosa mi disturba assai.
certo che a confronto con il mio passivo pre LECTOR ZUM o RAGA  CURSA  sembra che manchi qualcosa se non altro come stage sonoro.
pero se penso che costa 82 euro  lo perdono.
ho anche altri finali tipo QUAD 303  ma ho paura che questo sia inascoltabile per effetto della differenza tra i canali a basso volume.
vedremo e per adesso non so se tenerlo o restituirlo insomma non mi aspettavo meraviglie e nel suo piccolo suona anche bene ma.........................................
https://melius.club/topic/24119-nuovo-preamplificatore-low-cost-fosi-audio-p4/page/2/#findComment-1642996
