Accessori costruzione diffusori
Neanche ho cominciato e comincia il problema principale quando si decide di farsi qualcosa cercando di dare un aspetto professionale al progetto. Devo praticare tre aperture circolari diametro 152 mm. Volevo rifinire il foro con tubo reflex tagliato allo spessore del legno, ma di questo diametro non trovo nulla. Sapete dove poter trovare accessori per autocostruzione tipo morsetti posteriore fermi griglie ecc. ? Anche un negozio fisico andrebbe bene zona Roma. Grazie a tutti
https://melius.club/topic/24328-accessori-costruzione-diffusori/
152 mm non so se troverai nulla che non siano scarichi in PVC e simili , tubi di accordo pronti difficile già trovarne oltre 100mm . Anche la misura è particolare . O ti ingegni o fai delle equivalenze e vedi se sia possibile utilizzare più fori ma di diametro minore e corrispondente agli standard commerciali reperibili
https://melius.club/topic/24328-accessori-costruzione-diffusori/#findComment-1453900
Il 07/03/2025 at 11:50, joe845 ha scritto:
puoi anche calcolare l'area totale, farla diventare a pianta rettangolare, e tagliare il frontale in modo da ricavarla. non so se mi sono spiegato.
G
Si, puoi far diventare il tubo di accordo una porta di accordo, un foro rettangolare dove è più semplice costruire poi la "scatola" all'interno...dovrei andare a cercare il foglio excel dove avevao la formula per ricavare la porta di accordo dal tubo di accordo...
E' il metodo usato nei cabinet professionali
Ok giusto @joe845...basta calcolare l'area del cerchio avendo il diametro del tubo di accordo, e questa area svilupparla poi su un rettangolo base x altezza....la lunghezza del tubo diventa la profondità dello scatolato rettangolare
https://melius.club/topic/24328-accessori-costruzione-diffusori/#findComment-1457907
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
      mchiorri
      mchiorri ha ottenuto un badge
