Trasformatore da 220 volt a 100 volt
3 ore fa, jackreacher ha scritto:
Ciao, devi vedere anche il discorso della frequenza, è 50 o 60 Hz?
In Giappone si usano entrambe; tutti gli apparecchi giapponesi sono compatibili.
Poi il problema si avrebbe in caso di motori sincroni (es. giradischi a cinghia, difatti tutti i cinghia giapponesi lavorano con motori CC o frequenza ricostruita), in caso di altri appercchi è sostanzialmente irrilevante.
https://melius.club/topic/24474-trasformatore-da-220-volt-a-100-volt/page/2/#findComment-1465115
22 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:
@viale249  ero convinto che un trafo di isolamento fosse più grosso di un step down 230/100V a parità di wattaggio...... di sicuro non pensavo assolutamente di appoggiare la mia fiducia ad un regolatore elettronico ma credevo che un semplice step down erogasse la stessa tensione indipendentemente dal carico collegato fossero 10W o 400W se questo fosse dimensionato per 500W ad esempio...ed invece mi pare di capire anche fosse fatto con tutti i crismi se il carico fosse di 10W potrebbe erogare 120Volt facendo un po' soffrire cosa è collegato mentre se il carico fosse di 400/450W potrebbe arrivare ai fatidici 100V se dimensionato fino a 500W dico bene?
Fosse così allora bisognerebbe farselo dimensionare per il solo carico che ci va collegato e stop, uno step down dedicato per ogni elettronica da collegarci per non avere problemi ma sarebbe assurdo.
Che mi dici se hai seguito il mio ragionamento fino in fondo?
credo sia un problema di come è fatto lo step down. Non mi aspetterei nulla di che dai soliti prodotti cinesi, anche perché sono costruiti per altri scopi...
https://melius.club/topic/24474-trasformatore-da-220-volt-a-100-volt/page/2/#findComment-1465417
BEST-GROOVE
E nemmeno io intendiamoci.... sicuramente mi appoggerei ad aziende nazionali o la famosa polacca, ma tutto dipende dagli ingombri, costi e .... garanzia che la tensione di uscita non sia troppo alta altrimenti step down da 120V ne avrei rispetto alla richiesta oppure non si sieda collegandoci qualcosa che assorbe un po' di più ma sempre entro i range richiesti
Ricordo che anni fa chiesi lumi in merito ad un conosciuto costruttore di trafi e la risposta mi lasciò interdetto ed in stand by ossia che i fatidici 100V in uscita non erano garantiti quanto semmai ben di più al punto che mi riporoposi di pensarci su.
Devo cercare la mail per farci un refresh.
https://melius.club/topic/24474-trasformatore-da-220-volt-a-100-volt/page/2/#findComment-1465511
Ho visto il trasformatore NISSYO, ma il costo mi pare un po eccessivo, comunque io ho ancora conservato un trasformatore stabilizzato in un armadio, sono riuscito a vedere la marca è TLBA da 1000 watt, ho trovato una foto online che è molto simile al mio, potrebbe andare bene? ha un uscita a 110 volt.
Ma devo prima sostituire l'interruttore di accensione perchè si è rotto.
https://melius.club/topic/24474-trasformatore-da-220-volt-a-100-volt/page/2/#findComment-1469932
il voltaggio di uscita nei trafo e' al massimo assorbimento ,quindi se assorbi poco ti ritrovi un voltaggio piu alto ,ma nelle specifiche lo trovi  e ti regoli nel dimensionarlo , poi la sveglia avrà  il suo regolatore interno....loro sono ottimi e noti https://www.raoli.it/categoria-prodotto/i-nostri-prodotti/
https://melius.club/topic/24474-trasformatore-da-220-volt-a-100-volt/page/2/#findComment-1470032
Si infatti è quello che ho detto, ma io lo prendo tramite zenmarket non so se conoscete il sito e costa meno della metà, poi ne ho trovato anche un altro che regge fino a 120 watt, casomai mi venisse voglia di collegare altro.
https://www.amazon.co.jp/-/en/BESTEK-MRZ151AU-BL-Transformer-Overseas-Travel/dp/B0D8FJS69D
qui è esaurito mentre sul sito che ho detto si trova ancora.
https://melius.club/topic/24474-trasformatore-da-220-volt-a-100-volt/page/2/#findComment-1470127
