Le componenti che caratterizzano il suono nel giradischi
Sarei curioso di conoscere le esperienze dei forumer in merito ad alcuni componenti che incidono, o almeno dovrebbero, nel caratterizzare l'impostazione sonora in un giradischi, non mi riferisco tanto alla testina ma piuttosto al plinto oppure al braccio.
Gli appassionati si esercitano  in particolare su alcuni giradischi come Lenco e Thorens, dove il plinto originale viene sostituito con un altro di solito molto più pesante.
Ma è davvero così importante, e i cambiamenti sono necessariamente migliorativi ?
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/
@Grodinsky in linea teorica si, in pratica dipende anche dalla tua sensibilità...
Io sui miei Lenco a 2 ho rifatto il telaio ( uno perche praticamente non lo aveva , l'altro perche amo i plinti precisi alla piastra..) e uno l'ho lasciato sul plinto originale.
Imho suonano benissimo tutti e 3, sfumature ma niente più, IMHO e sempre IMHO..
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1463643
Non ritengo la cosa fondamentale, secondo me ci ha già pensato abbondantemente il costruttore. Per me un buon gira deve avere velocità precisa, peso di lettura corretto in base alla testina, antiskating corretto. I miei cavi phono del thorens 125 hanno 50 anni...
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1463651
oscilloscopio
Un buon braccio migliora il tracciamento della testina ed un plinto aiuta ad isolare da vibrazioni esterne ed a rendere più preciso il giradischi,  ma se una macchina è ben progettata le eventuali differenze sono di minima entità. Sicuramente la differenza più evidente la fa la testina.
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1464001
doremifasollasi
@Grodinsky non ricordo dove l'ebbi visto, ma qualcuno appoggió semplicemente un motore Denon dp 3000 su delle molle ad aria che si usano sotto macchinari complessi e con tante vibrazioni,  il braccio era esterno. Non mi pare una brutta idea a testimoniare che spesso mettiamo dentro dei cassoni un apparato meccanico che quando funziona vibra molto..certo da provare chissà..
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1464013
Ho posto il quesito per pura curiosità, ad esempio riguardo i giradischi con contro telaio flottante, credo che il primo sia stato l'AR xa e poi il Thorens td 150, in seguito soprattutto in Inghilterra sono stati costruiti una caterva di giradischi,  a memoria i primi che vengono in mente : Sondex, Pink Triangle, Manticore Mantra, Systemdek, Heybrook, Walker, etc.
Dalle foto gl'interni presentano differenze che non sembrano fondamentali, anzi sembrano tutti piuttosto simili. Cambiano le basi flottanti nela scelta del materiale: ferro stampato, fusioni in lega, pannelli in alveolare e se non sbaglio il Walker addirittura in mdf.
Vabbe l'ho fatta troppo complicata, ho un paio di Thorens td 145, dei due uno ha il case abbastanza male in arnese ed è privo di coperchio. Incrociando questo con il fatto che mio padre, pur non essendo falegname in passato aggeggiava con il legno e per motivi vari si era trovato con una tavola di legno rosso poi abbandonata, dimenticata e ora ritrovata, ho deciso di recuperarla per l'occasione. Il mobile in sostanza ha le stesse misure dell'originale in esterno, ma è più robusto e si sviluppa all'ìinterno senza darlo a intendere.
Quando ho finito faccio il confronto e vi dico se c'è differenza o meno.
Per ora di certo c'è solo che vanno via tante ore
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1464704
Per esperienza diretta, elaborazione di un TD160, lo smorzamento fatto su plinto, telaio e controtelaio aveva sortito un deciso miglioramento. A scanso di equivoci sto parlando di sfumature, ma ben udibili. Ritengo che qualsiasi intervento su di un sistema che trasduce grazie a movimenti microscopici di uno stilo, porti ad un risultato: sul mio Gyro il mettere o meno il clamp si sente chiaramente...
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1465446
7 minuti fa, oscilloscopio ha scritto:
su altre macchine se ben progettate i miglioramenti possono esserci ma meno evidenti.
I Garrard 301 o 401 , erano ben progettati Tito? Perchè anche lì la differenza la senti.
il Lenco di base era un giradischi economico che ben si presta ad eventuale upgrade con risultati significativi
Questo è poco ma sicuro , soprattutto l'ultima che hai detto  :classic_biggrin:
Credo che il discorso plinto sia più importate ( a livello sonico  intendo) se parliamo di  trazione a puleggia o trazione diretta, un pò meno con un trazione a cinghia.
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1465493
oscilloscopio
Mah...già li vorrei sentire un confronto in parallelo...:classic_wink:
Secondo me non dipende dal tipo di trazione quanto proprio dal progetto e dai materiali utilizzati.
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1465518
@oscilloscopio non so come si collocassero i Lenco rispetto al thorens seri  td16.. . almeno come fascia di prezzo.
Ma a parte il braccio, l' economia si percepisce anche lì : supporto in plastica stampata per il braccio, lamiera del piano sottile che tende a flettere, coperchio con aggancio fragile....
https://melius.club/topic/24504-le-componenti-che-caratterizzano-il-suono-nel-giradischi/#findComment-1465614
