best_music Inviato 18 Marzo 2025 Condividi Inviato 18 Marzo 2025 1 ora fa, jackreacher ha scritto: Fidati, la sorgente del rumore è l'alimentazione del pc che disturba il mixer. Fidati, se la sorgente del rumore è il PC non basta separare l' alimentazione, anche tolto il collegamento +5V resta il collegamento di massa... ...per questo ci sono i citati isolatori USB, sempre che si possano usare con il device USB in questione. - ...la alimentazione separata serve ad avere amperaggi maggiori di quelli erogati dalla porta USB... Link al commento https://melius.club/topic/24521-help-mixer-scheda-audio/page/2/#findComment-1465743 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 19 Marzo 2025 Condividi Inviato 19 Marzo 2025 9 ore fa, best_music ha scritto: anche tolto il collegamento +5V resta il collegamento di massa È sufficiente provare... Link al commento https://melius.club/topic/24521-help-mixer-scheda-audio/page/2/#findComment-1465929 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
best_music Inviato 19 Marzo 2025 Condividi Inviato 19 Marzo 2025 Solo un' ultima cosa prima di ridare spazio al richiedente perché mi sembra che le nostre posizioni siano chiare. Ho due DAC che consentono la alimentazione esterna o dal PC a scelta (Ifi Zen dac e fiio KA17 con "desktop mode"), alimentati dal PC (sia sul fisso che sul portatile) non hanno problema di rumore alcuno. Alimentati con un alimentatore esterno in grado di erogare 2A presentano un miglioramento qualitativo non certo stravolgente ma alle mie orecchie e con gli strumenti di cui dispongo percepibile, riconducibile alla maggiore disponibilità di corrente. Questo è quanto. Sul tema di cui al post di apertura: non sempre il rumore si propaga a frequenze audio, capita che disturbi a frequenze più alte (radiofrequenze) vengano da un qualsiasi circuito (analogico) non lineare demodulati più o meno come avviene in una radio AM o come normalmente sperimentiamo con il classico disturbo del segnale del telefonino che entra nell' amplificatore. Se questo è il caso, la propagazione avviene in modo completamente diverso - al limite senza contatto fisico, come nel caso del telefonino - ed è per questo tipo di disturbi che si procede con l'isolamento galvanico (=masse separate) degli apparecchi. My 2 cents. Link al commento https://melius.club/topic/24521-help-mixer-scheda-audio/page/2/#findComment-1465950 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M.B. Inviato 19 Marzo 2025 Autore Condividi Inviato 19 Marzo 2025 Un buon alimentatore, di comprovata affidabilità e qualità, da 5V DC 2-3A? Link al commento https://melius.club/topic/24521-help-mixer-scheda-audio/page/2/#findComment-1466595 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
best_music Inviato 19 Marzo 2025 Condividi Inviato 19 Marzo 2025 Purtroppo quello che uso io è un normale alimentatore commerciale switching senza marchio. Link al commento https://melius.club/topic/24521-help-mixer-scheda-audio/page/2/#findComment-1466633 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
