Diffusori compatti per spazio esiguo
@Akla Beh, con quel CJ ci vedrei benissimo dei super classici tipo Ls3/5a o ProAc Tablette, o le Response One. Un po' più economiche le ottime Linn Kan. Scendendo ancora di prezzo le Celestion Ditton 10, le Kef Cresta o le Dynaco A10, ma le alternative sicuramente non mancano...
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465377
A Natale scorso dai miei amici in negozio ho ascoltato delle Snell se non ricordo male serie J. Stavano suonando con un amplificatore valvolare di cui però non ho chiesto il nome, a me sono piaciute molto, suono caldo, ma molto equilbrato, musicabilissime, ciao
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465393
52 minuti fa, Akla ha scritto:
Non più delle proac tablette
Ciao Akla! Avendo ben due coppie di Proac Supertablette (le adoro!), ed avendo usato in passato un CJ MV50 esattamente come il tuo, posso riassumerti: 1) Tablette e Supertablette non sono efficienti (ma questo lo sai già), 2) nonostante la scarsa efficienza, rappresentano un carico relativamente facile sia come modulo che come fase, 3) timbricamente sono la "morte sua" del CJ MV 50: tanto caldo e piacione questo, tanto precise ed aperte sul medio-alto le Tablette. Premessi questi tre punti, a meno di ascoltarle a distanza davvero ravvicinata, aumenta cubatura ed efficienza delle candidate!
ps: io, 20 anni fa, col CJ MV50, pilotavo direttamente due unità bassi Onken con l'Altec 416 8B :classic_wink:, non è il tuo caso, ma tanto per dirti :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465491
5 minuti fa, wiking ha scritto:
Ciao Akla! Avendo ben due coppie di Proac Supertablette (le adoro!), ed avendo usato in passato un CJ MV50 esattamente come il tuo, posso riassumerti: 1) Tablette e Supertablette non sono efficienti (ma questo lo sai già), 2) nonostante la scarsa efficienza, rappresentano un carico relativamente facile sia come modulo che come fase, 3) timbricamente sono la "morte sua" del CJ MV 50: tanto caldo e piacione questo, tanto precise ed aperte sul medio-alto le Tablette. Premessi questi tre punti, a meno di ascoltarle a distanza davvero ravvicinata, aumenta cubatiua ed efficienza delle candidate!
Lo pensavo e concordo. O uso alternativamente nel medesimo ambiente. Un MC 275 oppure mv50 o creo un secondo impianto con caratteristiche opposte cj tablette.
Oltre al costo  di un migliaio di euro. Rischio di creare nello stesso ambiente.  Due riferimenti ma opposti
Che mi consigli?
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465501
Quindi restano loro, le introvabili RCL the Small, le ESB Gold One  (tutte con lo stesso Seas da 11 cm) , un po' di Grundig ottime anche per librerie alcune proprio a parete : 300, 313, 350,400, 450, tl100, 450.
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465508
Che mi consigli?
Il Mc 275 ha più certamente molta più spinta dell'ammaliante MV-50 (quest'ultimo è un push pull di EL-34, lo ricordo a chi ci legge). Non ho molte alternative da suggerirti come mini-mini-sistemi da pilotare con l'MV-50. Se appena puoi salire come cubatura, non dimenticarti delle JBL L-15, facili (in ogni senso), divertenti, anche se meno precise  delle Tablette e delle Supertablette, e un pochino più economiche (più o meno anch'esse coeve delle Tablette). Appena più sopra, valuta le fantastiche (in considerazione dell'epoca, delle dimensioni, e dei costi accettabili cui si trovano) le JBL L19, o le cugine pro 4301 (delle quali serbo un ottimo ricordo). Queste ultime hanno un woofer da 20 cm con sospensione in foam (i piccoli woofer delle Tablette hanno sospensione in gomma).
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465520
1 ora fa, mattia.ds ha scritto:
Gran bei diffusori ma non proprio compatti...
Si un gran bel sound mi hanno colpito molto positivamente, come dimensioni sono pressoché come le mie Advent 4002 (the smaller) sono bookshelf che si adattano bene in spazi ridotti, ciao
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465575
Mi butto sul risparmio. Uso il alternanza. Cj con El 34. Con un suo carattere. R l MC 275 con le 6550.  O uno o l altro. Con le jbl112. Che possiedo basta staccare e attaccare alternativamente. I diffusori e una rottura di scatole vero ma non creo conflitti tra due coppie differenti. Cioè JBL. E ipotetiche tablette
Grazie Wiking.
https://melius.club/topic/24523-diffusori-compatti-per-spazio-esiguo/#findComment-1465583
