Consiglio ampli per Klipsch Heresy IV
Ciao a tutti! Chiedo un consiglio per pilotare le klipsch heresy iv.
Al momento ho marantz model 50 integrato; marantz sacd 30n lettore e appunto le klipsch collegate con cavi qed reference xt40i.
Considerando che vivo in condominio e quindi ascolto mediamente a basso volume, avrei un notevole miglioramento nella definizione e nell’ascolto in generale con un marantz model 30?
Grazie!!!
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/
@Carlo 81 non hai che provare tra i due modelli marantz.. se invece vuoi sapere con che amplificazioni suonano bene ti posso dire che le mie (sono la prima versione ma modificate diventando bass reflex come le tue) suonano alla grande con un finale fist watt f3 e con un integrato SE con le 300b..
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1466179
la prima versione non ha nulla a che vedere con le ultime, in termini di impedenza degli altoparlanti: questo ha un grosso impatto sulla capacità di pilotaggio dei valvolari (ne abbiamo parlato nel thread dedicato alle Klipsch).
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1466401
Boris Lametta
Se riesci a trovare nell'usato un Onix OA21s è un ottimo candidato. Lo uso con Heresy III e va che è una meraviglia anche con un filo di gas.
Ma se non hai esperienza con le valvole, prima o poi le dovrai provare. Una cosa è certa, le Heresy vogliono per non dire esigono, grande qualità a monte.
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1466509
Purtroppo l'unica volta che ho ascoltato le Heresy 4 non e' stata con un classe D ma con un ampli valvolare Magnetic-Line, il proprietario aveva anche il suo precedente ampli (un Sansui au 8500) che non ha venduto poiche' va' anch'esso molto bene e quindi li usa alternativamente entrambi con uno switch Dynavox AMP-S.
SALVO.
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1466710
Grazie!!!
Premetto che non conosco gli ampli interessati,così,guardando le schede tecniche ( che ho faticato a trovare,mentre brochure con parole "melodiose" ne ho trovate a iosa)il model 30 è decisamente più "muscoloso" soprattutto passando dal carico 8/4ohm,dovresti avere più "corpo" anche a bassi volumi....in teoria,parlo però di teoria,in pratica sarebbe meglio,come al solito,poterlo ascoltare,le definizioni che danno sulle brochure di vendita lasciano il tempo che trovano...il discorso valvolare che ti hanno proposto nei post precedenti può essere una svolta rispetto allo stato solido che hai in mente tu,volevo chiederti per cortesia,visto che hai dei diffusori che mi interessano per un futuro cambio nel mio impianto,come li hai posizionati in ambiente? Sul loro stand inclinato o su supporti rialzati?li tieni vicino al muro/angolo posteriore o sono distanti da esso? Ed infine  che distanza tieni tra i due diffusori ( twetter/twetter) e a che distanza li tieni dal punto di ascolto,scusami se ti faccio tutte queste domande ma sei il primo che sento che ha le Heresy 4...grazie
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1466743
Boris Lametta
Il 19/3/2025 at 09:11, Carlo 81 ha scritto:
marantz model 30
Classe D ed Heresy non la vedo bene (almeno sulla carta poi è tutto da provare). Non perchè i classe D non siano buoni, ma la loro "spietata" lucidità e iperdettaglio mal si sposerebbe, secondo me,  con il carattere delle Heresy. Molto meglio classe A, AB a valvole o stato solido. Direi qiuindi pochi watt ma molto buoni, per tirare fuori il meglio che queste casse possono dare. Purtoppo sono molto schizzinose e a seconda dell'abbinamento possono suonare o molto male oppure ammaliare.
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1466953
@niar67 purtroppo non ho molta scelta nel posizionamento perché la stanza non è esattamente ideale per l’ascolto. In ogni caso li ho posizionati sul loro stand inclinato e ai lati della stanza vicino agli angoli. Tra di loro la massima distanza che sono riuscito ad ottenere è 1,50m Li preferirei più distanziati, ma è il massimo che posso fare. Così in ogni caso trovo che i bassi siano presenti e definiti.
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1467453
7 ore fa, Carlo 81 ha scritto:
...loro la massima distanza che sono riuscito ad ottenere è 1,50m Li preferirei più distanziati, ma è il massimo che posso fare. Così in ogni caso trovo che i bassi siano presenti e definiti.
Grazie della risposta,ma il punto di ascolto a che distanza lo tieni?Scusami se ti "tedio" con queste domande ma sto' pensando di prenderne una coppia anch'io, e in base a diversi fattori che sto valutando( tra cui se cercare la serie 3 oppure la 4)deciderò sul da farsi...
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1467521
Boris Lametta
10 ore fa, Carlo 81 ha scritto:
senza aver possibilità di provare
senza provare è sempre un rischio.
allora non ti servono 100w specie con le Heresy, meglio 20-30 ma ottimi.
https://melius.club/topic/24535-consiglio-ampli-per-klipsch-heresy-iv/#findComment-1467687
