Coltr@ne Inviato 22 Marzo 2025 Condividi Inviato 22 Marzo 2025 @dariosch la sezione per la portata in ampere non preoccupa nel nostro mondo, neanche l'isolamento visto le basse tensioni in gioco, conta l'impedenza sia del carico, bassa impedenza aumentare la sezione, conta la riduzione massima delle perdite di R L C, la resistenza si tiene bassa con aumento sezione e eiduzione lunghezza la induttanza e capacità sono correlate se alzi una si abbassa l'altra. Link al commento https://melius.club/topic/24569-cavi-audio-per-impianto-25-o-4/page/2/#findComment-1468764 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 26 Marzo 2025 Condividi Inviato 26 Marzo 2025 Il 21/03/2025 at 22:28, magoturi ha scritto: dariosch mah...tecnicamente non si spiega, pero' se ti e' capitato un motivo ci sara' stato. Può darsi che l'amplificatore avesse un fattore di smorzamento bassino di suo e paradossalmente mandando meno corrente ai woofers (con cavo più sottile) si riduceva la difficoltà di controllo dei "bassi" Link al commento https://melius.club/topic/24569-cavi-audio-per-impianto-25-o-4/page/2/#findComment-1473195 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magoturi Inviato 26 Marzo 2025 Condividi Inviato 26 Marzo 2025 @jackreacher possibile.... SALVO Link al commento https://melius.club/topic/24569-cavi-audio-per-impianto-25-o-4/page/2/#findComment-1473238 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Wildwood Inviato 27 Marzo 2025 Condividi Inviato 27 Marzo 2025 Il 21/03/2025 at 19:38, dariosch ha scritto: Secondo me dipende anche dalla potenza, cioè io con un 80w x 2 ho provato vari cavi da 1.5 e 2.5mm, stessa marca e modello ed andava meglio l' 1.5mm, magari avessi avuto 150w x 2 sarebbe stato diverso, non saprei... non ti sei sbagliato e non è una novità ad accorgersi che maggiorando la sezione dei cavi di potenza il suono soggettivamente peggiori sono stati in passato anche illustri personaggi dell'audio, in questo caso, due progettisti di apparecchiature di estremo livello . 16 awg / 1 .3 mm 18 awg/ 1 mm There is some debate about which gauge of wire is optimal for which application and, accordingly, where it should be used. The late Harvey "Gizmo" Rosenberg used 18 AWG (American Wire Gauge) speaker cables in his personal system at The Triode Guild and mentioned that Dan D'Agostino of Krell preferred the heavier 16 gauge wire. (See Gizmo's article in Positive Feedback for more on this subject.) Allen Wright, author of The SuperCables CookBook, is a vocal advocate of using the thinnest wire possible, such as 30 AWG (or smaller) for interconnects and a thin ribbon of silver foil, 25 mm wide x 0.05 mm thick, for speaker cables. Do the math and you'll find that the latter actually translates into a cross section equivalent to 16 gauge, as well, albeit with a much larger surface area than round wire has. Gizmo's final experiments suggest that thinner is better 1 Link al commento https://melius.club/topic/24569-cavi-audio-per-impianto-25-o-4/page/2/#findComment-1473263 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Wildwood Inviato 27 Marzo 2025 Condividi Inviato 27 Marzo 2025 . Link al commento https://melius.club/topic/24569-cavi-audio-per-impianto-25-o-4/page/2/#findComment-1473264 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 27 Marzo 2025 Condividi Inviato 27 Marzo 2025 Concordo, possibilmente usare come banane un bel chiodo arrugginito per migliorare l'immagine Link al commento https://melius.club/topic/24569-cavi-audio-per-impianto-25-o-4/page/2/#findComment-1473315 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaCD Inviato 27 Marzo 2025 Condividi Inviato 27 Marzo 2025 Ciao e buongiorno a tutti Vorrei acquistare dei cavi di potenza da 2 metri per i miei diffusori KEF R3 META Leggo in diversi thread e forum che spesso sono associati ai CHORD CLEARWAYX https://hifight.it/prodotto/chord-clearwayx-cavo-di-potenza-per-diffusori/ Li conoscete?. Grazie Link al commento https://melius.club/topic/24569-cavi-audio-per-impianto-25-o-4/page/2/#findComment-1473339 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
