Saldatore buono
salvatore66
@corrado
ne ho avuto tanti tra cui una splendida stazione saldante Ersa che per anni ha lavorato nel mio lab e che custodisco gelosamente
Questo a pistola, con punta piuttosto fine mi accompagna da tempo con un ottimo risultato anche in punti un pò critici.
Lo consiglio a chi non cerca una stazione che, per essere seria, deve costare non poco
Tra la'ltro ha una serie di parti di ricambio ottimi; è comunque a doppia potenza che torna utile.
Walter
https://melius.club/topic/24592-saldatore-buono/#findComment-1469174
BEST-GROOVE
3 ore fa, salvatore66 ha scritto:
Un saldatore per stagno buono che duri?
Ho sempre usato Ersa cominciando a scuola poi negli anni ho proseguito sempre con Ersa.
In moltissimi anni d' uso ne ho rimpiazzati solo tre di cui due saltó la resistenza e uno mi è stato rubato...ma con decadi d'uso ci sta che alla fine si guastino.
Comunque la domanda è molto generica infatti dipende da cosa ci devi saldare e in quel caso il wattaggio fa testo ....se devi saldare cavi serve più wattaggio se devi saldare componenti elettronici bastano 15 o 25 watt poi va scelta la punta se a scalpello o a punta punta per punti difficili da raggiungere o componenti ammassati....  insomma ci sono dei parametri da sapere e se non si sa a cosa ti serve e cosa ci devi saldare si discute del nulla.
https://melius.club/topic/24592-saldatore-buono/#findComment-1469192
salvatore66
Grazie, devo saldare componenti sul crossover e cavi di segnale
@BEST-GROOVE @corrado                                                         https://www.reichelt.com/it/it/shop/prodotto/saldatore_di_precisione_25_w_multitip_920bd-70007.                                                        Questo del link può andare? Grazie
https://melius.club/topic/24592-saldatore-buono/#findComment-1469211
Io il mio Weller 25W ancora funziona bene...comprato 40 anni fa....:classic_ninja:
https://melius.club/topic/24592-saldatore-buono/#findComment-1469224
BEST-GROOVE
Certo buona scelta ... ma al momento opportuno quando dovrai cambiare punta non prendere quella normale che ti accorgerai durerà poco ma spendi qualcosa in più e prendi una ersa long Life che dura moooolto di più.
Si anche Weller non scherza in fatto di qualità e durata avendo esperienza multidecennale in fatto di prodotti per saldatura, poi dipende con che brand si parte e se si trova la squadra vincente di solito non si cambia.
https://melius.club/topic/24592-saldatore-buono/#findComment-1469281
BEST-GROOVE
16 minuti fa, walge ha scritto:
quindi su pcb con piste piuttosto grandi 25 watt potrebbero non essere sufficenti
Con il solito ersa 25 W ho saldato terminali di cavi senza problemi....tanto per dare un idea hai presente i kimber kable 8TC e 12 TC....ecco proprio quelli.
Probabilmente  come per gli amplificatori a parità di watt ci sono watt e watt distinguendo quello che suona forte da altri così credo sia per i saldatori...con uno a pistola nonostante i 100 W dichiarati ho avuto grossi problemi a saldarci cavi che il piccolo ersa invece ha fatto filare tutto liscio, poi anche lo stagno ha la sua enorme importanza.
https://melius.club/topic/24592-saldatore-buono/#findComment-1469287
