Wiim pro
Ranieri
1 ora fa, Ranieri ha scritto:
Buongiorno, qualcuno mi può spiegare perché collegando il wiim alla mia TV , con cavo ottico non ottengo nessun suono. La TV non ha opzioni per l'ascolto tramite cavo, visto che con un altro tipo di dac funzionava perfettamente. Grazie dell' aiuto.
domanda banale ma da qui si parte per capire: i wiim utilizzano solo una uscita, sull'app  hai selezionato uscita ottica?
https://melius.club/topic/24734-wiim-pro/#findComment-1477500
Si ho selezionato uscita ottica
poi verificherei la risoluzione impostata per l'uscita ottica.....il problema si ha anche con contenuti 44/16? La riproduzione degli stessi contenuti su uscita analogica funziona correttamente?
questo ovviamente se si parla di far riprodurre su tv  l’audio del WiiM….
il contrario e cioè da tv a WiiM a quel che so funziona solo per programmi con audio a 2 canali e quindi niente da fare se 5+1, ecc.
https://melius.club/topic/24734-wiim-pro/#findComment-1477654
Stai forse cercando di usare il Wiim come "ponte" tra il Tv ed un DAC esterno?
E l'unico scenario in cui mi sembra abbia senso impostare sul Wiim "uscita ottica", stante che l'ingresso ottico è collegato al Tv.
p.s. sul Tv l' uscita audio digitale (nel menu audio) va impostata a "PCM" e va attivata l' uscita digitale come dispositivo di uscita audio. Tutto ciò lo avrai già fatto se hai già collegato in passato il Tv ad un DAC esterno comunque farei una verifica.
https://melius.club/topic/24734-wiim-pro/#findComment-1477726
