Paolo 62 Inviato 12 Aprile 2025 Condividi Inviato 12 Aprile 2025 Vedere se poi li restituisce i 70 Euro. Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1486925 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mosfet Inviato 20 Luglio 2025 Condividi Inviato 20 Luglio 2025 Lo scoppiettio tipo popcorn e' sicuramente dovuto a piccoli transistors di segnale che degradano nel tempo, mi e' sfuggito che ampli sia ma ragionevolmente japan, in genere sono i piccoli transistors japan a farlo. Guasto no n difficile ma da perderci un po di tempo dato che potrebbe riguardare la parte pre o del finale. In genere viene data la garanzia sulla riparazione, e i tecnici fanno misure normalmente con multimetro, generatore di segnali e oscilloscopio. 1 Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1546697 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nirone95 Inviato 20 Luglio 2025 Condividi Inviato 20 Luglio 2025 @mosfet ciao Walter, bentornato!!! Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1547101 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 20 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2025 Purtroppo non si è capito il problema,anzi,non è stato dichiarato.Al momento dell'ultimo ritiro dove si era persa ogni speranza,il riparatore ha detto che l'ampli funzionava e che non aveva bisogno di alcun intervento.Escamotage per coprire i suoi errori precedenti,ossia riconsegnare l'apparecchio senza la dovuta assistenza.Fatto sta che ora funziona da 2 mesi senza alcun problema... Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1547103 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paolo 62 Inviato 20 Luglio 2025 Condividi Inviato 20 Luglio 2025 Ma il difetto è a freddo o a caldo o si verifica a caso? Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1547109 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 20 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2025 1 minuto fa, Paolo 62 ha scritto: Ma il difetto è a freddo o a caldo o si verifica a caso? Il difetto si presentava dopo pochi secondi dall'accensione.Per riassumere ,l'ampli è stato portato in assistenza per ben 3 volte perchè secondo lui non aveva nulla,anzi dava la colpa alla presa di corrente.Solo la terza ed ultima volta,al momento del ritiro,il tecnico asseriva di nuovo che l'apparecchio funzionasse,ma stavolta era vero,purtroppo non abbiamo saputo come sia accauto Il "miracolo"... Premetto che l'ampli l'ho avuto in prova a casa mia e presentava lo stesso disturbo,quindi scagionata la presa. Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1547119 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paolo 62 Inviato 20 Luglio 2025 Condividi Inviato 20 Luglio 2025 So che per scovare quel tipo di guasto i riparatori spruzzano refrigerante sui componenti sospetti. Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1547132 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Inviato 20 Luglio 2025 Condividi Inviato 20 Luglio 2025 Potrebbe anche essere che al terzo intervento abbia ricontrollato in generale e bene le saldature a freddo, magari si è reso conto solo tardivamente di aver trascurato questo aspetto o forse era stato fatto troppo frettolosamente Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1547140 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
poeta_m1 Inviato 23 Luglio 2025 Condividi Inviato 23 Luglio 2025 A me è capitato un problema analogo su un Nad 3240PE, che emetteva crepitii/scoppiettii su un canale. Ho passato ore a controllare tutto ragazzi, TUTTO... ho battuto a tappeto condensatori, transistor, diodi, circuito Power Envelope, zener, opamp della sezione pre, fatto test con spray refrigerante etc. etc. e tutto risultava essere in perfetto ordine. Nel dubbio ho in ogni caso sostituito TUTTI i transistor piloti, ma il problema persisteva. Alla fine a cosa era dovuto? Ai residui di flussante dovuti ad una mia precedente riparazione... il flussante sembra possedere una certa conduttività - forse quello in mio possesso è "vecchio" e ha maturato questo effetto collaterale, non saprei - per cui ho risolto lavando il lato saldature della scheda con uno sgrassante Chante Claire e poi risciacquando con acqua corrente (senza "colpire" selettori e potenziometri); si è vista scendere via un'acqua giallognola, segno che c'era parecchio flussante sparso in giro sulla scheda. Una volta asciugato tutto, problema risolto. Qualcosa di analogo mi è capitato riparando un finale NAD 2200, dove si creavano pericolosi archi elettrici con effetti pirotecnici (su quel finale le tensioni di rail sono elevate...), anche lì ho risolto pulendo a dovere attorno le piazzole "incriminate" e lavando via bene il flussante. E idem su un tuner Sony ST-730ES, dopo aver rimpiazzato tutti i microswitch della pulsantiera frontale, ogni tanto "cambiava funzione" da solo, come se ci fosse un fantasma a premere qualche pulsante... come mai, come non mai, ore di indagini e ragionamenti, alla fine ho risolto il problema pulendo via bene il flussante. Quindi occhio sempre al flussante, che se da un lato è una mano santa per le saldature, dall'altro spesso rappresenta un nemico occulto. 1 Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1549503 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 23 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 23 Luglio 2025 @poeta_m1 Interessante quello che hai descritto e utile inoltre apprendere le esperienze altrui.Purtroppo io non posso fare altrimenti,nel senso che il riparatore per 2 volte ha riconsegnato l'apparecchio dicendo che non presentava alcun problema.Soltanto la terza e ultima volta, pur dichiarando nuovamente di non aver riscontrato nulla,riportato a casa funzionava perfettamente.Inspiegabile il comportamento del riparatore che probabilmente ha voluto nascondere una sua ineguadezza nell'individuare il guasto precedentemente.Resta il mistero,d'altronde non è la prima volta che al momento di chiedere il come e perchè e il tipo di intervento svolto,risponde a molomodo se lo becchi nella giornata no... Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1549553 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheoTks Inviato 23 Luglio 2025 Condividi Inviato 23 Luglio 2025 Mi torna in mente un fatto, capitato oltre vent'anni fa; un amico, e vecchio cliente, mi chiama e mi consegna un amplificatore Nikko con un difetto simile a quello qui descritto; vedendo che all'ampli mancavano le viti del coperchio, chiesi se era gia stato smontato ai fini di una riparazione, l'amico tirò fuori da un cassetto un sacchetto di plastica pieno di vecchi componenti, transistors, condensatori, resistenze,ecc; ad occhio saranno stati circa un centinaio, non li contai. Allora chiesi se erano stati cambiati per l'accennato difetto, ed egli, sconsolato, mi disse di si. Portato l'ampli sul banco, e dopo parecchie prove, mi accorsi che il colpevole era un minuscolo condensatore ceramico, nemmeno presente nello schema, e disposto dietro a un lamierino, in maniera che era anche difficile vederlo, Tornando in tema, qualcuno di questi difetti, generalmente imputabili ad un transistor di piccola potenza, possono smettere il popcorn e stare buoni anche per settimane o mesi e, nel frattempo, non esiste alcuna misura o test per individuare il colpevole; l'unica speranza è che manifestino il difetto, abbastanza costantemente, durante la riparazione. 2 Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1549742 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 23 Luglio 2025 Moderatori Condividi Inviato 23 Luglio 2025 8 ore fa, poeta_m1 ha scritto: Quindi occhio sempre al flussante A memoria che stagno usavi che ha causato tutti i problemi elencati? Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1549914 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 24 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 24 Luglio 2025 Buongiorno @TheoTks Il mistero resta.Il problema si manifestava dopo pochi secondi dall' accensione,e ogni volta che veniva acceso,sia casa del cugino che a casa mia.Perchè non in laboratorio?...Ora va ,e da qualche mese. Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1549969 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
poeta_m1 Inviato 24 Luglio 2025 Condividi Inviato 24 Luglio 2025 11 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto: A memoria che stagno usavi che ha causato tutti i problemi elencati? Lo stagno è ok, solito rocchetto KEEP 60Sn/40Pb che va benone. Il problema non è nello stagno ma nel flussante, non so dirti se nel flussante che sto utilizzando io, o nel flussante in generale; certo è che, se vai a vedere i lavori fatti bene, prevedono sempre la pulizia del flussante dal pcb, specie dopo una nutrita sostituzione di componenti. Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1550216 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 24 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 24 Luglio 2025 Per i non esperti, cos'è il flussante?Ma potrei immaginario. Link al commento https://melius.club/topic/24813-problema-ampli-che-frigge/page/3/#findComment-1550222 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
