Elac Vela FS 409
giannifocus
Con l’uscita della V.2 le ‘vecchie’ cominciano a trovarsi a prezzi interessanti.
Che abbiano una gamma medio alta raffinata, aperta e dettagliata il giusto, son tutti d’accordo, ma la gamma bassa?
Hanno un suono organico o un suono troppo lineare tipo B&W?
Ascoltate una volta con Moon mi fecero una bella impressione ma è un ricordo lontano. So che con Moon sono pappa e ciccia ma sarebbero pilotate da un Rega Aethos che non credo sia da meno.
Grazie a chi vorrà dire la sua.
https://melius.club/topic/24892-elac-vela-fs-409/
Io le ho da quasi 3 anni, pilotate da AA Maestro Anniversary (a monte:  AA Drive e AA DAC , in stanza da 25 mq abbastanza trattata) oltre quello che già sai sulla raffinatezza della gamma alta, aggiungo che restituiscono una scena molto credibile, bella , larga oltre la loro distanza (nel mio setup 3 .10 m tra loro, 70 cm e 80 da pareti laterali e retrostanti)
spariscono all ascolto, vanno che è una bellezza.
Io ho le 'basi Di Prinzio' sotto , il basso c'è , direi OK , non debordante, forse un pizzico-pizzico lungo (ma su quello dipende molto dall' ampli) in alcune incisioni. Senza le basi decisamente peggio in pulizia generale di gamma medio-bassa (ma li è anche l ambiente, il mio essendo cubico era il peggiore possibile).
Sono molto ben rifinite.
https://melius.club/topic/24892-elac-vela-fs-409/#findComment-1486235
Io ho potuto ascoltare piu’ volte le fs 407.
Gamma medio alta fantastica, ma poi c’e’ come un vuoto fra questa e la gamna medio bassa.
Per carita’ bel suono, ma in quella fascia cercherei altro.
Sicuramente le 409 avranno una presenza maggiore ma non credo che il timbro in generale sia diverso.
https://melius.club/topic/24892-elac-vela-fs-409/#findComment-1486281
Effettivamente e così ,le trovo fantastiche nel medio e alto,poi il basso e come se fosse di un altro diffusore,aggiungi poi la stanza e la frittata e fatta!
O ti armi di pazienza ,soldi nel trattare per bene la stanza,oppure avrai un diffusore dal suono così così
https://melius.club/topic/24892-elac-vela-fs-409/#findComment-1486285
Ma poi le L100?
https://melius.club/topic/24892-elac-vela-fs-409/#findComment-1486324
  • 86 Diffusori significativi degli anni ‘60
