Martin Logan ESL 13A - ESL 15A
Salve apro questi topic poichè non ho trovato nulla di specifico sul forum, ma solo pareri qua e la sui vecchi modelli sopratutto, volevo pareri e commenti se possibile da chi le ha sentite in negozio o in fiera di questi due modelli in particolare che si discostano pare molto dalla vecchia concezione ML.
Le 13 hanno 2 Woofer da 25, le 15 hanno 2 Woofer da 30, hanno un sistema di correzione con microfono e swipe tipo REW con DSP che si può anche non utilizzare per gestire le problematiche della stanza e hanno eq per le frequenze basse.
Da quello che mi è parso di capire sono diventate più universali con woofer di questo tipo amplificate da ampli interno reggono tranquillamente il Rock, e l'unione tra i due spettri sonori alti e bassi pare ormai ben amalgamata.
Questi però sono pareri che ho raccolto all'estero e su riviste online, se fosse possibile avere qualche parere vostro, ma non per sentito dire, e non del vecchio corso Ml sarebbe l'ideale.
Ringrazio tutti in anticipo
https://melius.club/topic/24900-martin-logan-esl-13a-esl-15a/
@AudioLover Di ML ne ho avute tante dai vecchi modelli; alle nuove ( ESL X e le attuali ESL 9). Le 11 le ho ascoltate e valutate per un eventuale acquisto quando presi le 9 circa tre anni fa. Un ottimo diffusore, suono più grande rispetto le mie ESL9 ma occorre un locale di almeno e minimo di 40mq per farle esprimere al meglio, pertanto optai per le 9 (che sono passive) anche a fronte del fatto che avrei potuto pilotarle da subito al meglio con il finale che avevo e che ho da 200w mark levinson. La nuova serie non risente in maniera assoluta dello "scollamento" dei bassi con il pannello, come si diceva per i modelli precedenti (che poi se andiamo a vedere era già molto poco evidente con i penultimi modelli se pilotate adeguatamente). Le nuove, già dalle piccole entry level ESL sono di un'altra categoria, migliorate in tutto, dal pannello alla struttura del mobile fino ad arrivare al filtro crossover egregiamente costruito e con componenti di altissima qualità.
https://melius.club/topic/24900-martin-logan-esl-13a-esl-15a/#findComment-1486665
25 minuti fa, AudioLover ha scritto:
allora le 13 e 15 sono per la reggia di Caserta haha
serve aria intorno, serve spazio dietro, serve anche un buon compromesso estetico per quanto mi riguarda. Poi ognuno...
In USA non hanno  appartamenti da 100mq quelli che le acquistano. Le mie suonano proporzionate in 30mq  le 11 sono amplificate e fanno la voce "più  grossa" rispetto le 9.
Cmq vai ad ascoltarle, io cosi ho fatto prima di decidere, può darsi che a te possano soddisfarti le 13 nel tuo ambiente. Alla fine dipende dalle proprie aspettative.
https://melius.club/topic/24900-martin-logan-esl-13a-esl-15a/#findComment-1486743
non lo so se ti è stata utile, ma lo spero per te; nella tua valutazione tieni conto di tutto il diffusore nel suo insieme non solamente dei wf che nella 9 e 11 sono della stessa misura perche suonano in un volume diverso e cross tagliato diversamente oltre che diversi i pannelli + una amplificata l'altra no. Viceversa una ESL in 30mq ci va larga e dovrai andare sempre di manetta.
https://melius.club/topic/24900-martin-logan-esl-13a-esl-15a/#findComment-1486756
@Elettro ESL quale intendi? si chiamano tutte così la 11-13-15.... Considerando l'ARC a cui io non sono contrario penso che si possa fare, esistono poi anche i regolatori dei bassi per eventuali enfatizzazioni, insomma in questa serie hanno fatto di tutto per fare in modo che possano essere inseribili ovunque, con le dovute proporzioni
https://melius.club/topic/24900-martin-logan-esl-13a-esl-15a/#findComment-1486765
  • 86 Diffusori significativi degli anni ‘60
