Pioneer SA-6500II con il potenziometro del volume "strano"
41 minuti fa, what ha scritto:
@v15 per un SA 600 ho cercato per mesi,senza trovarlo comunque.
non resta che sperare, siamo in due! :classic_biggrin:
Io comunque cercherò di documentarmi quanto più possibile sul web e trovare un eventuale ricambio adatto, più tardi misurerò le dimensioni del potenziometro.
Si può rimuovere il potenziometro e smontarlo re un lavoro di lana caprina.  Un 1030. Aveva lo stesso problema che si e risolto dopo lunghe ore e tentativi..
Inoltre prima di fare qualsiasi intervento sarebbe utile verificare i valori delle resistenze che fanno capo alla circuitazione di luodness e volume. Basta una resistenza variata nel suo valore per scompensare il volume dei canali.
Oddio non sono in grado di aprire un potenziometro perché ha delle linguette piccole e schiacciate. Cosa si può usare per sollevare una linguetta che blocca il pot? Anche una semplice pinzetta?
Si con il tester vorrei comunque misurare gli ohm del pot e delle resistenze che sono a cavallo della circuitazione che si occupa del volume e loudness. I condensatori mi sembrano stiano bene perché ad occhio hanno tutti la testa piatta e non ci sono perdite di liquid e gonfiori
Esatto come già detto verificare  larete che avrà a monte e o a valle dei resistori
Con un segnale all ingresso. Con  un oscilloscopio ci vogliono 2 secondi per comprendere ove sia l attenuazione. Percui sconsiglio a priori di smontare il potenziometro prima di adeguate veriche strumentali.
E chi ce li ha oscilloscopi o altro, al massimo un tester per verificare gli ohm del pot. Non ho intenzione di andare da un tecnico riparatore per un amplificatore pagato 35€ con solo il problema del pot.
Vedrò tramite tester e misurerò i millimetri del potenziometro così cercherò un ricambio simile anche non di marca
Ha la presa fisiologica del luodness sarà un vecchio Alps a carbone. Introvabile. Stessa musica per i marantz 1030  1060  1070..
esatto. Hanno uno strato conduttivo a carbone che con il tempo tende ad usurarsi e perdere definitivamente le sue capacità
15 minuti fa, nirone95 ha scritto:
@azn131 per il volume deve essere   logaritmico....
Perfetto, grazie
Non sapevo la distinzione e mi sono documentato un poco. Quelli lineari si usano per il controllo dei toni mentre quelli logaritmici si usano per regolare il volume
2 ore fa, Alessandro ha scritto:
@azn131 ottimo👍 gli ampli Pioneer di quell'epoca sono bellissimi,ciao
sì mi piace molto come suona, devo essere sincero
30w sono più che sufficienti per la dimensione della stanza da letto nella quale si trova.
L'unica cosa "storta" che ho notato è il pessimo circuito di protezione dei diffusori: in origine Pioneer non inserì nessun relay di protezione per i diffusori, vi sono soltanto delle resistenze in serie e dei diodi. Avrebbero potuto sforzarsi un pochino da questo punto di vista... Magari è possibile fare una piccola modifica e aggiungere un elemento di protezione in più ma a quello si penserà in futuro.
