Lenco L 75 posizione ottimale albero conico puleggia -
Volevo sapere se secondo voi  ( in un ipotetica vista dall alto ) la posizione della puleggia rispetto all ' albero conico deve essere perfettamente ortogonale . La mia puleggia è inclinata di 2- 4 gradi . E' una situazione da correggere ?  . Comunque questi pochi gradi dal punto di vista del trascinamento sembrano non avere alcun effetto sulla riproduzione ne sulla costanza della velocità cosi  non me ne sono mai preoccupato . aspetto un imbeccata dai fideisti del Lenco 75
https://melius.club/topic/24955-lenco-l-75-posizione-ottimale-albero-conico-puleggia/
è l'unico benchmark che si ha, si regolano le molle con i bulloni da sotto e si arriva alla posizione ottimale, in cui  c'è un ingaggio della puleggia pulito, nessuna botta o saltello, il piatto si avvia in modo rapido , in 20 minuti dovrebbe raggiungere la costanza dei giri più o meno, poi dipende dalla puleggia che hai, dall'o'ring della puleggia che usi, se hai un sovra piatto o no... comunque quando ottieni il più basso rumore possibile, una partenza pulita e la costanza dei giri sei in ordine.
https://melius.club/topic/24955-lenco-l-75-posizione-ottimale-albero-conico-puleggia/#findComment-1490102
@robycoce la puleggia dovrebbe poggiare in modo perpendicolare sia al piatto che all’albero del motore.. se sono pochi gradi non diventare matto.. lascia tutto come sta.. non è facile regolarlo ad occhio.. al limite visti i costi irrisori(20 euro max)  comprati un altro braccio dove viene fissata la puleggia e vedi se la fa girare dritta
https://melius.club/topic/24955-lenco-l-75-posizione-ottimale-albero-conico-puleggia/#findComment-1490199
1 ora fa, Bazza ha scritto:
@robycoce se gira bene non toccare niente. Il meglio è nemico del bene..imho ovviamente..
@Bazza infatti OK
https://melius.club/topic/24955-lenco-l-75-posizione-ottimale-albero-conico-puleggia/#findComment-1490326
@robycoce 20 minuti é un tempo medio, dipenda dall'olio, dalla puleggia,   dall'albero e dal piatto, é un discorso di temperatura e dilatazione termica, si parte da freddo e si assesta scaldando con i vari attriti. La puleggia va perdincolare quando il motore é acceso perché il motore va un pò indietro non tanto ma va , se lo alzi e lo posi  su due diffusori o due blocchi almeno 40 cm, e lo guardi da sotto lo vedi, il motore va indietro e la puleggia va perfetta, se il togli il piatto la puleggia sale e si inclina perché senza il peso del piatto  non fa pressione sull'albero e la vedi inclinata , ma quella non é la suo posizione di lavoro.
https://melius.club/topic/24955-lenco-l-75-posizione-ottimale-albero-conico-puleggia/#findComment-1490383
