Cosa succede se passo a un ampli più potente?
Salve a tutti,
perdonate la scarsa conoscenza in materia, ma ho un dubbio.
Se passo da un amplificazione con 100w per canale (Exposure 3010s2 mono) a una identica ma con 200w per canale (Exposure 5010 mono) che differenze apporto al mio impianto?
Ho dei diffusori Pmc Twenty5.24 di cui sono molto soddisfatto tranne forse per la resa a basso volume.
Sono disorientato perchè cercando di informarmi ho trovato sia chi dice che i diffusori vengono pilotati con più facilità e rendono meglio sia chi dice che oltre una certa soglia i watt in più sono inutilizzati.
Potete aiutarmi a chiarirmi le idee?
Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno contribuire!
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/
@Phantom ciao , ho ascoltato qualche volta i tuoi diffusori, ma mai con Exposure, buon marchio di cui ultimamente son stati sostituiti proprio le serie tranne la 5000 che è ancora datata. La serie nuova, soprattutto sugli integrati, la trovo un Beat Buy con rapporto q/p eccezionale, ma dovessi cambiare i due mono non andrei sulla serie vecchia. O aspetti l'uscita della serie nuova, o proverei anche ad ascoltare qualche marchio differente di amplificazione. Poi tutto dipende dal budget stanziato.
A livello qualitativo buoni i mono ed un cambio potrebbe fare aumentare controllo dei diffusori e dettagli all'ascolto. Ciao Luca.
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490603
le PMC non sembrano un carico critico, con 87-89dB di sensiblità e l'impedenza attorno agli 8ohm, tranne alle alte frequenze dove cala a 5ohm. il cambio di amplificatore solo per la potenza in più non sembrerebbe - sulla carta - apportare benefici. poi, se puoi ascoltare è sempre meglio.
https://pmc-speakers.com/wp-content/uploads/2017/10/twenty5-24-review-HiFi-Critic-Sept-17.pdf
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490629
@Phantom i secondi oltre più potenti sembrano anche più capaci sul carico, quindi alzeresti di 3db l'spl ed ina miglior gestione del carico, i diffusori son dati max 200 canale quindi non vedo problemi.
Dipende da te se li useresti quei 3db, ti sembra di desiderare più pressione?
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490631
Se intendi se ho necessità di sonorizzare meglio la stanza ti risponderei di no, anche quando posso alzare il volume non vado oltre le ore 11 sulla manopola...
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490641
Giannimorandi
Dipende dalla tipologia del amplificatore, di solito gli ampli potenti sono anche più veloci e smorzati e di queste caratteristiche se  ne gioverebbe anche a basso volume facendo sentire meglio la microdinamica oltre che ad avere più dinamica in generale
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490824
Ciao, distanza di ascolto?, distanza che intercorre tra i diffusori ?
Puoi definire basso volume? metti a basso volume abituale , quanto lo devi ancora abbassare affinché l'immagine stereo non si formi più?
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490979
Comunque dovremo accettare che sia gli ampli che noi, abbiamo dei limiti.
A basso volume, qualcosa mancherà sempre, per via del nostro apparato uditivo. Se a basso volume ho tutto, probabilmente ad alto volume avrò qualcosa di troppo.
Ci sarà un perché,  costruttori attenti alla sostanza, e non alle mode, implementano il tastino loudness...
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490992
3 ore fa, Phantom ha scritto:
Grazie, mi sa che allora elimino dalle possibilità questo ipotetico upgrade...
Ma come :classic_biggrin: io con le Merlin usavo un 200w e ne ho messo uno da 350w per vedere l'effetto che fa', dai che non sappiamo di che altro discutere se non di dazi
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1490994
Mi sa che ti sei confuso , la serie 5000 è abbastanza nuova , c'è da due anni circa.
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1491004
Più "veloci" , dipende...
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1491008
Guarda... È presente a catalogo dal 2018 sicuro visto che si trova su tutti gli annuali... E mentre le serie 2000 e 300 han subito un ammodernamento la serie 5000 ancora no.
https://melius.club/topic/24961-cosa-succede-se-passo-a-un-ampli-pi%C3%B9-potente/#findComment-1491036
