Il_drugo Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 Premesso che vedo foto di impianti giapponesi con enormi diffusori ad alta efficienza in stanze lillupuzione tipo 3mX3m, ma anche impianti da noi con grandi Magneplanar inserite in ambienti strettissimi... Prendendo un'altezza standard comune di circa 3m, qual è secondo voi lo standard minimo di una sala d'ascolto per definirsi adatta all'hi fi? Ovviamente arredata, ma non necessariamente trattata. In una sala così determinata un diffusore di quale litraggio o modello inserireste che non mandi in crisi l'ambiente? Si parla spesso delle dimensioni della sala ma pochi si pongono la questione della proporzione diffusore - ambiente... Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giaietto Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 Credo che sia tutto legato al buonsenso. Ci sono diffusori che si adattano anche ad ambienti di 6-8 mq. Vedasi le 3/5a. Altro parametro il volume di ascolto. Altrimenti si va di cuffie 😅 Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499564 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 Io ho inserito una coppia di sonus faber liuto tower in 12mq non facilmente ma sono riuscito a farle suonare decentemente e con una bella scena sonora svincolata dai diffusori, dopo innumerevoli prove di posizionamento e stanza trattata con daad e materiali assorbenti disposti nei punti critici Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499588 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il_drugo Inviato 28 Aprile 2025 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2025 + 1 hour ago, Giannimorandi said: Io ho inserito una coppia di sonus faber liuto tower in 12mq non facilmente ma sono riuscito a farle suonare decentemente e con una bella scena sonora svincolata dai diffusori, dopo innumerevoli prove di posizionamento e stanza trattata con daad e materiali assorbenti disposti nei punti critici Quindi più o meno 3x4m? Non deve essere stato facile gestire la gamma bassa delle Liuto Tower in un ambiente così limitato. Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499664 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 @Il_drugo si la stanza 2,8x4,4x3 il problema più grave è una risonanza a 40hz che ho smussato aggiungendo un subwoofer giusto tagliando a 40hz e in controfase, poi mi continua la discesa fino a 20hz che le casse da sole dai 35hz scendono in picchiata, serve a poco una estensione cosi ma con certe traccie si sente 1 Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499667 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il_drugo Inviato 28 Aprile 2025 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2025 10 minutes ago, Giannimorandi said: il problema più grave è una risonanza a 40hz che ho smussato aggiungendo un subwoofer giusto tagliando a 40hz e in controfase Interessante! Quindi il sub messo in controfase ti abbatte il picco a 40hz? Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499682 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 @Il_drugo non completamente ma lo dimezza quasi poi asciuga la frequenza che invece di un rimbombo diventa intelligibile e corrispondente circa alla prima.corda del basso che si sente bene anche pizzicata Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499685 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Oscar Inviato 28 Aprile 2025 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 28 Aprile 2025 Standard minimo? La fortuna di avere una stanza... E non è una battuta. 5 Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499716 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berico Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 1 ora fa, Giannimorandi ha scritto: @Il_drugo si la stanza 2,8x4,4x3 il problema più grave è una risonanza a 40hz che ho smussato aggiungendo un subwoofer giusto tagliando a 40hz e in controfase, poi mi continua la discesa fino a 20hz che le casse da sole dai 35hz scendono in picchiata, serve a poco una estensione cosi ma con certe traccie si sente io ho 3,10 per 4,35, ci ho messo di tutto, non le scala evidentemente. Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499734 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 @Berico io vengo da un sistema a 4 vie dy con woofer da 15 pollici e medio basso da 12 piu tromba medioalta e tromba tweeter ma in una sala da circa 25 mq me lo sono goduto, poi mi sono ridotto nella saletta piccola l'ho relegato in soffitta perché quella saletta non lo faceva esprimere a dovere, scena sonora compressa poi le trombe hanno bisogno di spazio ad ascoltare meno di 3 metri di distanza sono troppo aggressive Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499841 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sonnyblues Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 3 ore fa, Il_drugo ha scritto: Quindi più o meno 3x4m? grosso modo le misure della mia stanza, finalmente sento le qualità delle mie elettroniche, ho un' altro impianto nel salotto principale decisamente più grande ma geometricamente impossibile da far suonare decentemente Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499851 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
51111 Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 Le proporzioni più raccomandate sono derivate da studi come quelli di Bolt e altri. Una delle proporzioni migliori è: > 1 : 1,6 : 2,33 dove: 1 = altezza 1,6 = larghezza 2,33 = profondità Quindi, con altezza = 3 m, le dimensioni ideali sarebbero: Larghezza = 3 m × 1,6 = 4,8 m Profondità = 3 m × 2,33 = 7 m In sintesi: Altezza = 3 metri Larghezza ≈ 4,8 metri Profondità ≈ 7 metri Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499868 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 @51111 ad avere la fortuna e la possibilità di avere un ambiente di dimensioni del genere non condiviso da dedicare esclusivamente alla musica è il sogno di parecchi, comunque serve parecchia energia per sonorizzarlo a dovere di conseguenza anche una certa spesa per amplificazione e diffusori Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499887 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 Stamza 5x5 x 3. In incubo acustico. Negli angoli ho inserito dei mobili algolari, riempiti di libri. La quadra fenitiva l'ho trovata quando ho inserito un sub tagliato molto basso, e fatto un mare di misure e regolazioni. Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499894 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Erik il Rosso Inviato 28 Aprile 2025 Condividi Inviato 28 Aprile 2025 @Giannimorandi sono fortunato,! per la verità un anno fa ho unito due locali per un ambiente dedicato calcolato e realizzato ( eliminando rientranze varie) di 5x7 altezza 3m poi ben trattato. Miglioramento enorme. 1 Link al commento https://melius.club/topic/25088-standard-minimo-ambiente/#findComment-1499899 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
