Maurizio-M Inviato 5 Maggio 2025 Condividi Inviato 5 Maggio 2025 Buonasera a tutti, per ascoltare qualche volta i pochi LP che possiedo ho acquistato un giradischi nel mercato dell'usato della marca/modello come nel titolo. Le condizioni sono molto buone e dopo una piccola pulizia e manutenzione (v/block nuovi forniti dal venditore in materiale plastico gommoso) ho provato ad ascoltarlo. Riscontro un problema di lettura che si manifesta nel salto la traccia verso la fine del disco. Ho controllato con la bilancia il peso di lettura all'esterno ed all'interno disco rilevando una differenza di -1 grammo (non omogenea) dopo i 2/3 del disco verso l'interno. Ho provato a smontare il braccio controllare i movimenti, la tensione dei cavi ma non riesco a risolvere il problema. Ho guardato anche nel sito Lencoheaven, ma non trovo segnalazioni di questo tipo di problema. Se qualcuno può darmi qualche suggerimento ringrazio anticipatamente. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 5 Maggio 2025 Condividi Inviato 5 Maggio 2025 @Maurizio-M potrebbe essere un problema di antiskate, oppure la testina non ben dimata, il piatto fuori bolla..in che modo salta ? Sempre nel solito punto del disco ? Che testina monta ? Io ho un l75 ma non ho mai avuto questo tipo di problema Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1505679 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 5 Maggio 2025 Condividi Inviato 5 Maggio 2025 2 ore fa, Maurizio-M ha scritto: Ho controllato con la bilancia il peso di lettura all'esterno ed all'interno disco rilevando una differenza di -1 grammo Spero vivamente sia 0,1 gr. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1505688 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
plinth art Inviato 6 Maggio 2025 Condividi Inviato 6 Maggio 2025 @Maurizio-M prova a controllare il vta, il braccio potrebbe essere troppo alto. Spero anche io sia 0,1g Ovviamente do per scontato che la testina sia a posto e ben dimata Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1505923 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurizio-M Inviato 8 Maggio 2025 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2025 Buongiorno a tutti e grazie per le gentili risposte. Confermo la differenza di peso di circa 1 grammo. Ho provato con e sena antiskating, non cambia. La testina è un audio technica vm 510 cb . L'unica cosa non verificata è la dimatura. Ci provo appena possibile e vi aggiorno. Grazie ancora e buona giornata. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1507839 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurizio-M Inviato 8 Maggio 2025 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2025 Per l'altezza del braccio (che mi sembra non regolabile in altezza) non mi sono posto problemi in quanto tutto originale. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1507840 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
plinth art Inviato 8 Maggio 2025 Condividi Inviato 8 Maggio 2025 Il braccio originale si regola in altezza, l’anello fissato alla base dove passa la struttura verticale del braccio ha due grani che devi allentare e rotolare l’altezza.. il braccio deve essere parallelo al piatto una volta che la testina sta sopra un disco Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1507901 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 8 Maggio 2025 Condividi Inviato 8 Maggio 2025 4 ore fa, Maurizio-M ha scritto: Confermo la differenza di peso di circa 1 grammo. 1 gr è troppo, c'è qualcosa che non và.. Sicuro che i v-block siano in buono stato e/o installati in modo corretto ? Vedi anche che il braccio non tocchi la copertura cromata che cela i v-block, a volte non scende bene fino in fondo e il braccio tocca.. Per mera curiosità, hai seguito la giusta procedura per settare il peso di lettura ? Per quello che concerne il vta segui quello che giustamente ha scritto Mauro La testina è valida, io ho la 520eb. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1507961 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurizio-M Inviato 8 Maggio 2025 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2025 Grazie per i suggerimenti, faccio le verifiche e poi vi aggiorno. Saluti Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1508097 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rock56 Inviato 8 Maggio 2025 Condividi Inviato 8 Maggio 2025 Anche secondo me 1 gr è troppo, una supposizione: non è che ci siano i cavi sotto al braccio troppo tesi? Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1508447 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pimpinotto Inviato 8 Maggio 2025 Condividi Inviato 8 Maggio 2025 Pubblicare una fotografia non potrebbe, magari darci maggiori informazioni? Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1508582 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 9 Maggio 2025 Condividi Inviato 9 Maggio 2025 12 ore fa, rock56 ha scritto: una supposizione: non è che ci siano i cavi sotto al braccio troppo tesi? Potrebbe anche essere, ma se non è stato maneggiato male e/o modificato i suoi originali sono lunghi a sufficienza. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1508659 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 9 Maggio 2025 Condividi Inviato 9 Maggio 2025 Controllare anche la lubrificazione del movimento del braccio stesso,specie se è stato fermo da tempo. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1508714 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 9 Maggio 2025 Condividi Inviato 9 Maggio 2025 @what il movimento verticale non è lubrificabile, la canna poggia su due "gommini" fatti a forma di v. Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1508787 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
what Inviato 9 Maggio 2025 Condividi Inviato 9 Maggio 2025 @Bazza Quello orizzontale si però. Sul mio Pioneer pl 530 notavo che a fine disco si incantava,in pratica non scorreva liberamente nell' ultima parte del disco a causa proprio dell'inattività,dei leveraggi. 1 Link al commento https://melius.club/topic/25188-giradischi-goldring-lenco-gl75-braccio-standard-richiesta-aiuto-per-problemi-di-lettura-disco/#findComment-1508800 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
