Un disturbo "a tempo"
Chiedo pareri più che altro per curiosità, essendo il problema non più attuale per il motivo appresso detto.
Usando il Behinger A 500 (amplificatore da studio in classe AB), collegato ad un multicanale (sul canale centrale, comunque in modalità stereo - non bridge), rilevo, oltre ad un moderato ground loop (appena udibile) un disturbo così strutturato:
- si manifesta ad intervalli di qualche minuto e dura pochi secondi
- per 3-4 secondi è una sorta di scroscio
- per un paio di secondi è come un cicalino (o qualcosa che struscia su una ruota dentata)
- il volume è parecchio sotto a quello del segnale in corso di riproduzione
Avendo poi tolto il contatto di terra sulla presa energia per tacitare il ground loop, sono spariti entrambi i disturbi. L' amplificatore non ha segni di funzionamento anomalo di alcun genere.
Ho pensato ad un disturbo di provenienza esterna, ma è strano che eventualmente "entri" proprio dal contatto di terra e solo da quello, provenendo dalla rete mi aspetterei che fosse anche sugli altri contatti.
Il modo in cui si manifesta mi ha fatto pensare ad un condensatore che si carica (o si scarica) che determina la particolare tempificazione e che poi raggiunto un certo livello faccia scattare una oscillazione. In questo caso però mi aspetterei qualcosa come un sibilo, anche se un' onda quadra a frequenza di pochi Hz potrebbe anche produrre un rumore come quello.
Vi è mai capitato qualcosa di simile?
https://melius.club/topic/25216-un-disturbo-a-tempo/
widemediaphotography
L'A500 non è doppio isolamento, e quindi uno dei rischi è che attraverso l'Anello di terra vengono indotte correnti dovuti ai disturbi EMI/RFI che quindi producono disturbi che nel tuo caso vengono avvertiti. Una domanda: Vivi in un condominio o in una singola abitazione?
In ogni caso, credo che l'implementazione con il collegamento di Terra dell'A500 non è delle migliori. Se cambi amplificatore è probabile che non avvertirai il disturbo. Doppio isolamento è indicato con il doppio quadrato concentrico.
https://melius.club/topic/25216-un-disturbo-a-tempo/#findComment-1507502
Quindi propendi per un disturbo proveniente dalla rete (sì, sono un condominio e non ho un filtro di rete). Ciò che mi a lasciato perplesso è che un disturbo a radiofrequenza dovrebbe comunque passare, anche staccando il collegamento di terra, come poi ho fatto. Nello stesso impianto ho anche un Behringer A800 e non manifesta lo stesso disturbo, nemmeno se regolarmente collegato a terra.
https://melius.club/topic/25216-un-disturbo-a-tempo/#findComment-1507846
