Wi-Fi versus cablato ethernet.
Un paio di mesi fa ho cambiato operatore telefonico, passando da Tim a Iliad, con un miglioramento delle prestazioni e riduzione della spesa notevoli.
Per evitare configurazioni ho collegato il mio pc-Lenovo i5 che funge da streamer Roon al router Iliad mediante un cavo ethernet CAT6, cavo sottile di 10 metri volante ed inestetico...
Oggi mi sono deciso a toglierlo ed a collegarlo in wireless... non ci potevo credere: l'impianto suona meglio, più definito, più dinamico, e non proprio una sfumatura!
Mai e poi mai avrei pensato  che un cavo ethernet potesse peggiorare il segnale, soprattutto a confronto con il wireless.
Cosa ne pensate?
Ciao.
Evandro
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/
Cosa ne pensate?
Ciao.
Evandro
E' un discorso ampiamente discusso qui...pagine e pagine del nulla cosmico, tra chi dice che sente differenze e chi dice che non ce ne sono
Dal punto di vista delle leggi della fisica non è possibile sentire differenze
Se si percepiscono differenze comunque va bene uguale, viviamo tutti felici ed ascoltiamo la musica a modo nostro, con il cavo o senza :classic_rolleyes:
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1511962
anche no...lasciamo perdere la fisica che non c'entra nulla ma dal punto di vista elettrico differenze ci sono e sostanziali, in un caso c'è un collegamento  ad uno o ad altri n apparati ethernet nell'altro nessun collegamento ....se e quanto questo faccia differenze all'ascolto dipende dalla singola situazione (apparati collegati ethernet e relativi disturbi elettrici introdotti, cavo elettrico e cavo ethernet nella stessa canalina, qualità wi-fi, ecc.) per cui non c'è nulla di generalizzabile..
p.s. auralic che non è proprio l'ultima arrivata in fatto di streaming consiglia collegamento wi-fi (non perchè ''vada meglio'' ma perchè l'isolamento galvanico dagli altri apparati ethernet evita potenziali problemi)
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1512596
43 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
Nei modelli Vega/Aries S1 il Wi-Fi non è disponibile …. anche questo “muro” è caduto
al momento direi di no…gli S sono i modelli della linea ‘’economica’’, a mio parere ad ora è una delle differenziazioni rispetto alle linee G
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1512606
9 minuti fa, maxgazebo ha scritto:
Ma che le prestazioni sonore cambiano se stacco il cavo e collego in WIFi non c'è nessun modo di spiegarlo, con nessuna legge...l'isolamento galvanico è uno dei tanti rifugi mentali per darci una giustificazione, perchè comunque dobbiamo avere una risposta, una spiegazione
Evidentemente non ha mai messo un oscilloscopio su un cablaggio Ethernet…comunque facendola semplice se non banale la solita Google AI dice questo:
I disturbi in una rete Ethernet possono essere introdotti da vari apparati collegati, soprattutto se questi generano campi elettromagnetici o radio. Tra le cause più comuni ci sono:
Apparecchiature elettroniche vicine:
Dispositivi come monitor, stampanti, telefoni, microonde e altri elettrodomestici possono generare interferenze che compromettono la qualità della connessione Ethernet.
Cavi Ethernet di bassa qualità:
Cavi sottili, non schermati (UTP) o danneggiati possono essere più vulnerabili alle interferenze rispetto a cavi schermati (STP o FTP).
Prolunghe o adattatori di rete USB:
Questi possono introdurre rumore nell'alimentazione, influenzando la stabilità della connessione.
Cavi di rete troppo lunghi o non correttamente posizionati:
Se un cavo Ethernet è troppo lungo o viene posizionato in prossimità di sorgenti di interferenze, può captare e trasmettere rumore, causando problemi di connessione.
Dispositivi di rete non conformi alle specifiche Ethernet:
Alcuni dispositivi, come adattatori di rete USB o switch non standard, potrebbero non essere progettati per gestire al meglio le specifiche Ethernet e potrebbero causare problemi.
Connessioni Ethernet difettose o corrotte:
Un connettore RJ45 danneggiato, o un cavo danneggiato, possono portare a problemi di connessione.
Per risolvere i problemi di disturbi in Ethernet, si consiglia:
Isolare le sorgenti di interferenza:
Se si sospetta che un elettrodomestico sia causa di problemi, provare a spostarlo o ad utilizzare filtri di linea per ridurre le interferenze.
Utilizzare cavi Ethernet di qualità:
Optare per cavi schermati (STP o FTP) può ridurre le interferenze, soprattutto in ambienti con numerosi apparecchiature elettroniche.
Verificare la qualità della connessione:
Controllare che i connettori RJ45 siano ben collegati e che i cavi non siano danneggiati.
Utilizzare adattatori di rete USB di buona qualità:
Scegliere adattatori che siano conformi alle specifiche Ethernet e che abbiano un buon isolamento elettrico.
Ricordare le specifiche Ethernet:
La lunghezza massima di un cavo Ethernet è di 100 metri, inclusi i cavi patch.
In sintesi, i disturbi in Ethernet possono essere causati da vari fattori, tra cui apparecchiature elettroniche vicine, cavi di bassa qualità e connessioni difettose. Per risolvere questi problemi, è importante identificare la causa, isolare le sorgenti di interferenza e utilizzare componenti di qualità.
  • Haha 2
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1512611
La fisica è una cosa seria, ed ha sempre un particolare che ti sfugge.
E' fisica ad esempio che il cavo ethernet stabilisce continuità elettrica tra router e streamer e dove c'é continuità elettrica possono passare i disturbi elettrici. Certo puoi dimostrare che lì di sturbi non ne passano o che sono ininfluenti ma non è più fisica, è la tua dimostrazione
Anche l' informatica ha i suoi bei risvolti, la trasmissione UDP non fa controlli di integrità della stream digitale trasmessa, certo puoi argomentare che non è il caso dello streamer, ma non è più informatica è una tua argomentazione.
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1512612
La solita AI che dice di tutto … per esempio:
Una rete Wi-Fi può essere soggetta a diversi tipi di disturbi che possono degradare la qualità del segnale, la velocità o la stabilità della connessione. Ecco i principali:
1. Interferenze radio
• Altri dispositivi Wi-Fi: Troppe reti Wi-Fi vicine (ad esempio nei condomini) possono interferire tra loro, soprattutto se usano lo stesso canale.
• Dispositivi elettronici: Forni a microonde, telefoni cordless, baby monitor, altoparlanti Bluetooth, ecc., possono generare interferenze, specialmente sulla banda a 2.4 GHz.
• Dispositivi industriali o medici: Alcuni dispositivi specializzati possono causare disturbi sulle frequenze radio.
2. Ostacoli fisici
• Muri spessi: Cemento armato, mattoni, o muri con metallo possono attenuare o bloccare il segnale.
• Pavimenti e soffitti: Ogni piano dell’edificio riduce la potenza del segnale.
• Arredi e specchi: Oggetti grandi o superfici riflettenti possono deviare o assorbire il segnale.
3. Saturazione della banda
• Troppi dispositivi connessi: Se molti dispositivi usano la rete contemporaneamente, la banda disponibile per ciascuno diminuisce.
• Download/upload pesanti: Streaming, giochi online, videochiamate o trasferimenti di file possono saturare la rete.
4. Problemi di configurazione
• Canale Wi-Fi affollato: Se il router usa un canale congestionato, le prestazioni calano. Scegliere canali meno usati (soprattutto nella banda 2.4 GHz) può aiutare.
• Firmware obsoleto: Il software del router non aggiornato può causare instabilità o vulnerabilità.
• Router posizionato male: Se è in un angolo della casa o vicino a ostacoli, la copertura sarà scarsa.
5. Problemi ambientali
• Umidità o condizioni meteo: In rari casi, condizioni atmosferiche estreme o alta umidità possono influire sul segnale, soprattutto se si usa un ponte wireless esterno.
6. Limiti hardware
• Router vecchio o economico: Potrebbe non supportare velocità elevate, standard recenti (come Wi-Fi 5 o 6) o gestire più dispositivi contemporaneamente.
• Schede di rete deboli: Anche i dispositivi client (come laptop o smartphone) possono avere antenne o chip Wi-Fi poco performanti.
Se vuoi, posso aiutarti a diagnosticare il problema specifico nella tua rete. Ti va di descrivere i sintomi che riscontri?
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1512616
OK, mi sono espresso male allora...io intendevo come leggi della fisica che se l'informazione digitale tra una sorgente ed una destinazione è identica a prescindere se l'ho trasmessa con cavo o in wireless, come si fa a dire che invece è diversa?
Qui si sta dicendo che l'informazione digitale tra il router LAN di casa e lo streamer è diversa se viene trasferita col cavo o in wireless...giusto? Siamo d'accordo? Non è una mia argomentazione
Datemi spiegazione allora, io non sono informatico..pratico ma non ho le basi per spiegarlo
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1512630
Se il protocollo è UDP la eventuale perdita di un bit dovuta a specificità del contesto (wireless, wired, oggi piuttosto che domani, un cavo piuttosto che un altro o qualsiasi altro fattore sistematico o casuale che ci possiamo inventare) non viene rilevata. Il resto è ragionamento.
https://melius.club/topic/25288-wi-fi-versus-cablato-ethernet/#findComment-1512634
