Il ritorno di Octo - nuovo test
Il Topping D70 Pro Octo è un assoluto riferimento, dal rapporto q/p impressionante.
L'unico "scontro" che mi piacerebbe fargli fare (appena me lo prendo vi dirò) è con i dac R2R di riferimento, ovvero i vari Metrum e Sonnet.
Per il resto, mio parere, dovessi consigliare ad occhi chiusi un dac ad un amico, non esiterei ad indirizzarlo verso questo specifico modello di Topping.
Anche perchè, last but not least, la cifra richiesta per entrarne in possesso è quasi ridicola in rapporto al risultato.
Saluti,
Max
ps: ma se uno non avesse limiti di spesa, allora un Metrum Onyx da 3k resta ancora il mio riferimento fino a 50k (ed anche verso l'infinito ed oltre, cit.) :classic_wink:
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515047
ilmisuratore
Saluti,
Max
Se si punta alla massima espressione di fedeltà del segnale (assenza di colorazioni) non trovo DAC migliori del Topping D70S e D70S pro octo
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515082
Dico la mia- intanto ringrazio @Ghilo68 per la pazienza di ieri - specie alla fine quando la Paolini era in netto vantaggio sulla Gauff - che dire:
a) sempre a titolo personalissimo rimango più affezionato al Cambridge 851D con trattamento aurion audio: benché molto vicino come suono (è vero inutile negarlo suonavano molto simili)  l'Inglese-siculo mi è parso un pelo più preciso e neutro - insomma più ordinato alla fin fine ; il topping leggermente (ma di un zic parliamo) meno equilibrato - leggermente (anche qui di un zic) meno pulito e neutro ma sicuramente tosto , sanguigno pieno di armoniche e ricco - impressione che ebbi anche l'altra volta al confronto con il wyred4sound
b) ciò detto chapeau ad una macchina dal costo ragionevolissimo che suona per me molto bene - io lo consiglierei per impianti medi (tipo il mio) dove magari per una serie di concause il suono risultasse un poco asciutto e iperanalitico magari con certe incisioni: allora con relativamente poco si prende un dac che crea una prima impronta sonora  energica e ricca - così da migliorare il tutto e rivitalizzare il suono
c) sono (spero) ragionevole - per avere ulteriori certezze a mio personale parere bisognerebbe provarlo in una catena di maggiore qualità rispetto a quanto fatto fin ora:  abbiamo lavorato nella oraziana aurea mediocritas - non in situazioni da formula 1 -
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515247
ilmisuratore
La stragrande maggioranza dei Topping in s/pdif funzionano "a metà"
Avete ascoltato un "anatra zoppa"...nonostante il buon risultato
La Formula 1 si ottiene in USB con il proprio clock femto interno (dal vostro confronto il clock master verrà ricostruito "malamente" sulla base di un clock esterno inviato da una sorgente ignota che di fatto ha un clock peggiore veicolato tramite un protocollo Biphase Mark Code)
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515395
Aspetta però... chiariamo il concetto di "impianto medio".
Ti riferisci al costo di listino degli oggetti o ai risultati sonori ottenibili?
Perchè, sinceramente, ho ascoltato impianti "medi" (10/15k di valore totale) suonare meglio di altri impianti "top" (50/100k), come ho ascoltato un paio di impianti davvero al top dal costo spropositato (intorno ai 200-250k), ma con sorgenti analogiche di altissimo livello, dove invece le sorgenti digitali evidenziavano il loro tetto massimo di prestazioni già con cifre assai più umane...
Io non credo che questo Topping sfigurerebbe in un sistema top messo a puntino, ed addirittura potrebbe suonare alla grandissima in un sistema top nel costo ma "normale" nelle prestazioni...
In my humble opinion, of course :classic_wink:
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515405
bisognerebbe provare - non vi è altro modo - ma almeno su una cosa credo siamo d'accordo: questi dac (i miei - i tuoi - i topping - i supertop - presso un forumer ho veramente apprezzato il vivaldi come anche gli accu integrati- dal Dimitri gli splendidi metronome etc,,) bisogna ascoltarli (e misurarli sia chiaro) perché il suono (nel digitale) nasce lì - file digitali a parte (solidi o liquidi che siano) - il suono inizia lì
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515477
il principio di esclusione di Pauli mi è più chiaro ... ehm ... ) poi mi sta simpatico perchè era un cicciottellino come me
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515478
Io ringrazio @jakob1965 dell' ospitalità e della disponibilità alle prove oltre ad avermi fatto ascoltare alcuni suoi ultimi dischi acquistati tra cui D. Gilmour.
Sicuramente il set up di tutti noi è ottimizzato in un certo modo e quindi i componenti "titolari" godono del lavoro di affinamento ( cavi ed abbinamenti) e quando inseriamo qualcosa occorre variare/ ottimizzare i dettagli per permettere al componente di esprimersi al meglio.
@ilmisuratore capisco quindi che il top sarebbe USB, ma come andrebbe in AES? Andrebbe meglio che in Spdif secondo la tua esperienza?
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515513
Mica va bene però.
Per quale motivo dovrei accettare che alcuni ingressi non siano curati ed altri si?
Essere un prodotto "cinese a buon mercato" non la trovo una valida scusante.
Metti il prezzo che devi mettere e fai un lavoro fatto bene.
Altrimenti non è da considerarsi una macchina valida, quella che funziona bene con un ingresso e poi lascia a desiderare se ne utilizzo un altro.
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515575
ilmisuratore
AES ed spdif vanno uguali
Sui Topping, in generale, la toslink ottica ancora peggio
Le migliori prestazioni si ottengono tramite la USB
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515581
ilmisuratore
2 minuti fa, one4seven ha scritto:
Mica va bene però.
Purtroppo il ricevitore spdif/AES ebu (e toslink) non implementa uno straordinario circuito capace di competere con la USB
Del resto non è nemmeno semplice poter competere con un clock generato internamente con ottimi oscillatori femto
La ricostruzione del clock sincrono è di fatto una tecnologia inferiore e meno performante
Affinchè gli ingressi coax ed aes potessero competere con la USB servirebbero "altre spese" (vedi ad esempio Lector cosa adotta) per degli ingressi che in generale non vengono utilizzati quanto si fa per la USB
Poi attenzione...non è che l'apparecchio entrando in coassiale vada male...anzi...soltanto che in USB va ancora meglio
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515585
@ilmisuratore d'accordo sulle motivazioni. Ma è una questione di principio.
la serie d70 è un loro prodotto flagship. Non saprei se il d90 si comporta diversamente.
In ogni caso sulla linea flagship fai tutto come si deve.
La accetterei, una disparità di prestazioni, su modelli di fascia inferiore.
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515592
ilmisuratore
La "disparità" di prestazioni (circoscrivendo la USB contro la Coassiale) la troveresti nella stragrande maggioranza di DAC in commercio (anche costosetti)
Tecnicamente la spdif sincrona non può competere con la USB asincrona e per poterlo fare servirebbe quantomeno un ricevitore che fa "reclocking" e non è che in giro chissà quanti ce ne siano
Lector ne utilizza uno esclusivo e proprietario, e a parte quello non ho notato un utilizzo cosi frequente
https://melius.club/topic/25338-il-ritorno-di-octo-nuovo-test/#findComment-1515601
