...Ma allora si possono misurare le emozioni in ambito audio??
10 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Ti ho risposto a riguardo nel post in cui lo hai linkato, ma lo ripeto
Ad oggi, in modo parecchio "correlabile" ed affidabile, lo studio di Todd Welti è quello che trova migliori riscontri in ambiente domestico...proprio per il fatto che NON esiste uno standard predefinito di curva target unanimamente apprezzabile, ma per il fatto che in ogni locale scaturisce un determinato pattern spettrale dato dalla somma del campo diretto, del campo diffuso e relativo tempo di riverbero
In ogni locale, contestualmente alle proprie caratteristiche di campo diffuso (quello che va oltre la frequenza di Schroeder) lo studio sulla percezione dell'inviluppo spettrale garantisce la migliore correlazione tra misure e indice di gradimento
non sono completamente d'accordo. La curva a riga piatta orizzontale produce bassi troppo asciutti e alti sibilanti. Del resto la B&K o HK che sia è la curva che si considera anche in fase di mastering proprio perché si masterizza per ambienti non trattati casalinghi e relativi diffusori che automaticamente caricano in basso per via dell'ambiente.
https://www.headphonesty.com/2024/10/harman-target-curve-alive/
26 minuti fa, captainsensible ha scritto:
@Felis Diciamo che, poichè si parla di utilizzo ludico dell'impianto, alla fine la curva finale l'ascoltatore se la modifica a suo uso e consumo.
La logica vorrebbe questo.
CS
ahi ahi :classic_biggrin: quanto si resta nell'hifi?
1 ora fa, Felis ha scritto:
Non sono completamente d'accordo. La curva a riga piatta orizzontale produce bassi troppo asciutti e alti sibilanti. D
Bisogna considerare anche le "abitudini" quando c'è di mezzo il cervello
18 ore fa, rpezzane ha scritto:
Forse hai analizzati solo dati di targa e/o misure che guarda caso ancor di più evidenziano quanto poco ci azzeccano con il suono.
Come al solito, parti prevenuto.
Le mie considerazioni riguardano l'ascolto nell' impianto principale in commutazione diretta.
L'ultima frase non la commento proprio perchè prima di parlar male degli altri bisognerebbe farsi un esamino di coscienza e soprattutto chi sono gli amanti dell'analogico "mal settato" ?
Tanti audiofili, che probabilmente non hanno avuto l'opportunità di ascoltare set-up e relativi impianti dotati di elevate prestazioni in quanto ad estensione in frequenza, trasparenza e dinamica. Se poi vogliamo effettuare i confronti con mini diffusori a due vie...
Indipendentemente dalle abitudini, il messaggio sonoro a normali volumi d'ascolto viene elaborato con un'enorme attenuazione delle basse ed un picco sulle frequenze medio acute.
Normale che una risposta perfettamente lineare risulti come descritta da Felis, ossia carente di basse e di corposità delle medio basse, e sbilanciata in eccesso su medio alte ed alte.
Esattamente il risultato della stragrande maggioranza dei sistemi di riproduzione.
Dipendere da come la guardi, dove la ascolti, con cosa.
Esattamente, se si guarda solo la rif è possibile arrivare ad un risultato non gradito.
ilmisuratore
Felis, la curva "piatta" di cui parli non è piatta
Scusa il gioco di parole ma tu intendi piatta a terzi d'ottava, io invece parlo di inviluppo spettrale no smoothing piatto
Applicando il banco di filtri a terzi d'ottava le due cose coincidono
In teoria è vero. In pratica non credo sia così.  I'ingegnere del suono, ha mixato la musica ascoltandola con le orecchie umane, quindi in fase di mix dovrebbe aver posto in essere le opportune compensazioni, per renderlo equlibrato al nostro udito ad un certo volume scelto da lui. Quello che non sappiamo è a quale volume lui ha mixato la musica. La vera differenza la crea il volume a cui si ascolta.
Avessimo quel dato, e impostandolo sul nostro impianto, per ascoltare davvero il più possibile cosa ha sentito lui, dovremo puntare ad una risposta piatta.
Neumann per l'allineamento dei suoi monitor adotta una curva target in cui, approssimativamente,  i bassi fino a 100Hz sono a +3db, poi scende gradualmente a 0db a 200Hz e rimane piatta fino a 10KHz, dopodiché scende gradualmente a -3db a 20KHz.
Il tutto modificabile a piacimento, ovviamente (cioe', si puo' modificare la curva target, non direttamente la RIF, a quella ci pensa l'algoritmo) ma io, dopo aver smanettato un bel po', sono ritornato alla curva target base che per le mie orecchie è la piu' equilibrata.
Sempre riferendosi al concetto di inviluppo spettrale, quindi non limitandosi a considerare l’ampiezza in termini di risposta in frequenza, come ha giustamente spiegato @ilmisuratore.
O sbaglio?
Sì, sbaglio 🤗.
Come indicato dal titolo del thread, il tema è: “Si possono misurare le emozioni?” La risposta è:  no, non è detto che esse coincidano con le scelte di chi ha curato la produzione, quindi ogni misurazione lascia il tempo che trova, soggettivamente.
Detto ciò, è anche vero che una certa linearità deve esserci per definire un ascolto “credibile”,  altrimenti, i risultati possono cambiare drasticamente in base alla registrazione. Poi c’è la musicalità, questa sconosciuta, sottile equilibrio tonale ed  armonico..!
ilmisuratore
Le curve isofoniche trovano relazione tra l'intensità sonora e la nostra sensibilità ai vari segmenti di spettro in frequenza (il loudness fu inventato in tal senso)
Rimane il fatto che ogni registrazione ha il "proprio volume di coppia" ovvero: c'è un determinato livello con cui si raggiunge un buon equilibrio tra bilanciamento tonale percepito e verosimiglianza dello strumento musicale riprodotto
Quello a cui facevo riferimento (inviluppo spettrale sui picchi) è il miglior compromesso tra distribuzione tonale in frequenza e, soprattutto, timbrica
ilmisuratore
Tutte le target con andamento "calante" (che assumono il famoso carattere della curva B&K) sono mediamente accettabili (in ambiente) ma NON universalmente e unanimamente confacenti con le caratteristiche del locale e l'ascoltatore il quale ne fà uso
L'andamento della B&K viene rappresentato anch'esso a terzi di ottava, ma in ambiente se togliamo il banco di filtri tale curva risulta (quasi) come invertita a livello di inviluppo spettrale dei picchi...che poi sono quelli che l'uomo percepisce
Contestualmente, invece, senza seguire schematicamente un determinato andamento della curva (qualunque essa sia) seguendo quanto scaturisce nel locale, e applicando la tecnica sull'inviluppo spettrale dei picchi, si raggiunge un eccellente equilibrio...e questo si che ha delle buone basi di riconoscimento apprezzabile da un elevato numero di ascoltatori
