...Ma allora si possono misurare le emozioni in ambito audio??
ilmisuratore
4 minuti fa, Renato Bovello ha scritto:
@ilmisuratore TI faccio un banalissimo esempio. In linea di massima a me piace l'impostazione del  marchio X mentre non amo il marchio Y al quale attribuisco alcune mancanze. Ebbene ,sarebbe fantastico poter capire perche' ,alle misure,io preferisca X a Y e ,da quanto scrivi,tu lo ritieni possibile. Giusto ?
Se l'osservazione viene svolta nel tuo contesto si, si possono tracciare le differenze e piegare perchè tu preferisca l'uno piuttosto che l'altro
Renato Bovello
7 minuti fa, imaginator ha scritto:
coerenza temporale
Per questo ami i mini di alto livello
facilità  di emissione
Per questo amo i grandi diffusori
indurimenti nelle varie gamme
Per questo non amo le piccole torri da pavimento o similari come diffusori di media grandezza che ,alla fine,non eccellono in niente
ilmisuratore
2 minuti fa, acusticamente ha scritto:
Scusa se insisto, e quindi come la mettiamo con le valvole ?
Ma le valvole non introducono misure "cattive"
Hanno una particolarità che non crea troppi problemi
Ne consegue un suono magari caratterizzato (o se preferisci edulcorato) ma non gravemente nocivo
Scusami, ma hai lanciato una esca irresistibile per un ******* figuro come me: modalità bastardo ON:
Prova a far misurare come/cosa misura il misuratore:
a) un discutibile* DAC Topping D10B  e non molto amato da alcuni ma valutato eccellente da altri
b) il DAC del misuratore
c) poi fai misurare il tuo Lector CDP ultima versione aggiornata con due ECC81 nel tuo caso TFK ECC801S
d) poi fai misurare il tuo Lector CDP ultima versione aggiornata con due Mullard CV4024 codice 654 R_
Vantaggi:
1) dato che già il Topping D10B sarà alle misure fatte dal misuratore superiore nettamente al tuo Lector lo compri (te la cavi con 139 euro :classic_biggrin:) lo inserisci nel tuo sistema e tiri le conclusioni :classic_biggrin:
2) dalle misure prova a chiedere perché tu preferisci le TFK ECC801S e proprio non ti garbano le Mullard codice 654 R_ (valvole installate di serie su diverse generazioni di CDP Lector)
ilmisuratore
a) un fet**** DAC Topping D10B
Vantaggi:
Chi preferisce un Lector (che ho avuto) di quel tipo nel proprio impianto riterrà, appunto, ""povero"" di armonici un DAC alla Topping
p.s vedo che si sta iniziando a deragliare, affermazioni "fetenzia" le considero fuori luogo (specie quando è stato dimostrato all'ascolto che può tenere testa ad un Mola Mola Tambaqui)
Se vogliamo discutere ok...se vogliamo innescare polemiche mi tiro fuori
Giusta osservazione: corretto.
Rimangono le domande fatte precedentemente, aggiungendo come mai secondo te (e le tue misure) il mitico Topping D10B tiene testa a un DAC molto apprezzato da alcuni (Tambaqui) e invece viene considerato non bene (spero che apprezzerai l'eufemismo) da chi ha seguito il tuo consiglio acquistandolo per poi metterlo ultimo tra i suoi DAC e finire nel cassetto?
Renato Bovello
@indifd Tu ben sai quanto io sia pigro per certe iniziative. Mi limito ad ascoltare per capire se un oggetto mi piaccia o meno. Diciamo pero' che ho ben chiaro come deve suonare un oggetto perche' possa piacermi. Il terreno delle misure non e' il mio habitat ma trovo,comunque,  interessanti le teorie de @ilmisuratore .Almeno non e' banale. Non magnifica un sistema che poi,all'ascolto,si rivela imbarazzante e tu non immagini quante volte mi sia capitato di vivere l'esperienza di cui sopra
Renato Bovello
1 minuto fa, captainsensible ha scritto:
Le misure misurano le "prestazioni", non le emozioni.
Le emozioni le puoi valutare soltanto te.
E' quello che ho sempre pensato ma ,magari,potrebbe non essere proprio cosi
Fondamentale per rendere efficiente l'utilizzo di tempo/denaro al fine di migliorare
Alle sue misure (vedi scuola ASR) il DAC Topping D10B è già alla soglia dell'ottimo rispetto a quello che chi usa quelle misurazioni considera udibile, provalo e poi comprenderai benissimo alcune cose :classic_biggrin:
Renato Bovello
36 minuti fa, imaginator ha scritto:
Che in campo pratico tradurrei come una maggior risoluzione, coerenza temporale e assenza di compressioni evidenti o indurimenti nelle varie gamme,  facilità  di emissione, rilassatezza nell’ erogare potenza ecc..
Ecco,la mia domanda e' : Sono misurabili tutte queste ..."sensazioni " ?
acusticamente
Ma allora la regola (o casistica, chiamiamola come volete), di cui sempre sopra, non è così ferrea e stringata come appare.
Bisognerebbe specificare che esistono misure “cattive” buone e misure “cattive” cattive ?  E chi lo decide ?  È una regola valida o dipende dall'applicazione umana ?
E i vinilisti allora, che mi sembra vengano spesso accusati di seguire un sistema scarsissimo alle misure, dovrebbero andare tutti in discarica ?
captainsensible
@Renato Bovello Facciamo un esempio concreto con le valvole.
Nella produzione musicale, nessuno sano di mente usa un ampli valvolare per pilotare dei monitor, perchè li servono le "prestazioni".
Però in molta produzione musicale si usano le valvole in alcuni passaggi della produzione per dare delle caratteristiche timbriche al suono: nei microfoni ad esempio si usano tantissimo per la voce, ma anche in alcuni compressori audio, ecc, perchè danno una certa impronta sonora al risultato finale.
Ci sono apparecchi a valvole divenuti "mitologici" per l'impronta sonora che danno.
Però poi si ascolta il risultato finale con apparecchi da "prestazione", perchè serve quello.
Tutto ciò è molto semplice.
CS
Renato Bovello
Ineccepibile quanto scrivi ,infatti anche a me capita di apprezzare l'influenza della valvola in determinati contesti
56 minuti fa, acusticamente ha scritto:
Certo che si chiedesse “ti piace un suono con il 10% di distorsione o ne preferisci uno allo 0,01 ?” si andrebbe sullo scontato, ma quindi la domanda potrebbe essere “quali misure migliori ?”.  Le valvole non hanno certe misure migliori dei transistor ma molti le preferiscono. E come la mettiamo con il vinile ? Tutti quelli che si emozionano di più con quel mezzo contraddirebbero l’affermazione di cui sopra.
Ecco , diciamo che a livello emozionale un suono con una certa distorsione ( anche introdotta artificialmente con metodo e giudizio ) può essere più emozionante della riproduzione perfetta di ciò che sia nell'incisione. Un monotriodo ben realizzato distorce in genere moltissimo rispetto ad un buon  stato solido ma dire che non sia piacevole per almeno il 70% delle persone mi riesce difficile.
Se ti piace "smanettare" puoi anche divertirti a trasformare un classe D in un quasi valvolare usando appositi plugin. Per il vinile ti dirò che a livello personale non lo preferisco in assoluto ma ho riscontrato che un quid di rumore di fondo a volte mi fa preferire una cosa tecnicamente meno perfetta ad un'altra più precisa. Il massimo in fatto di analogico ( escludendo cose riservate al solo professionale ) per me restano i bobinoni ma certo sarebbe riduttivo in fatto di scelta e non parliamo di costi... La distorsione monotonicamente decrescente in genere piace ( cito da Aloia ), anche quando ci sia più terza armonica che seconda, come in alcuni valvolari push-pull, ma di solito con più seconda l'effetto è ancor migliore ( parlo per me , ci sono persone che detestano il suono valvolare in quasi ogni forma,  però sono di solito una minoranza ) . In definitiva i musicisti lo sanno da tempo e ampli a valvole , microfoni a valvole etc. non mancano e sono spesso i preferiti dai professionisti della musica.
