...Ma allora si possono misurare le emozioni in ambito audio??
1 ora fa, acusticamente ha scritto:
fanno bene perché quello che conta è il piacere personale…
Quello sempre e comunque ! Ci mancherebbe ! Solo che si può ottenere oggi con veramente poco e anche adattare ad ogni brano una specifica correzione e giocarci, perché no ? La parte che a molti non va giù è che per le sorgenti digitali non sia più necessario spendere cifre folli per avere il massimo possibile,  usando un minimo di accortezze. Purtroppo non di rado  sono i cd sacd file etc. a nascere con limiti seri e lì si può far poco per ora. Non parliamo poi della musica "leggera" che già magari scarsa a contenuto artistico la privano pure di quasi tutta la dinamica...
20 ore fa, gimmetto ha scritto:
Il digitale è attualmente superiore come prestazioni all'analogico.
Tuttavia l'analogico di alto livello, ben settato, suona praticamente identico, a parte inevitabili sfumature, al digitale.
Questo vuol dire che le misure dell'analogico sono già sufficienti ad un ottimo ascolto, ma decisamente inferiori al digitale.
Credo che gli amanti dell'analogico "mal settato", siano anche quelli che prediligono un suono più dolce, meno esteso, meno dinamico che spesso definiscono più musicale. Penso che la maggior parte di loro abbia anche impianti completi caratterizzati in tal senso.
Io ho rinunciato all'analogico qualche anno fa per motivi di tempo e perchè non ho una potenza economica per supportare un doppio impianto. Detto ciò non ritengo assolutamente il digitale superiore all'analogico ma anzi ribalto proprio la tua sentenza: un grande impianto digitale forse se la può battere con uno analogico. Forse hai analizzati solo dati di targa e/o misure che guarda caso ancor di più evidenziano quanto poco ci azzeccano con il suono.
Se hai sentito impianti analogici decorosi difficile non accorgersi della superiorità di naturalezza nel riprodurre il messaggio sonoro.
L'ultima frase non la commento proprio perchè prima di parlar male degli altri bisognerebbe farsi un esamino di coscienza e soprattutto chi sono gli amanti dell'analogico "mal settato" ?
20 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Poi ci sono i gusti, il tifo da stadio...e qui non metto becco
C'è anche il saper ascoltare. Non tutti ne sono capaci e soprattutto non tutti cercano le stesse cose nella riproduzione audio.
Pensa c'è ancora chi ritiene possibile riprodurre con l'impianto lo stesso effetto vissuto in un live...Siamo nel fantasy
17 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Se poi vogliamo affermare che in un LP ci stanno 78 dB di dinamica assoluta allora sarà un dato non veritiero
Non ci sono e non ti servono. Così come non ti servono i teorici 96 del Cd e i fantomatici 120 del SACD. Come ho già detto i numeri dicono alcune cose ma non tutto.
Di sicuro l'analogico è più rumoroso (nel senso di rumore di fondo) rispetto al digitale. Poi ho sentito registratori a bobine e piatti che non ti accorgi manco se sono accesi. Bisogna distinguere il teorico dal pratico.
Saluti
6 ore fa, captainsensible ha scritto:
Le prestazioni "musicali" sono un concetto astruso per me...
Ma infatti non è un termine corretto. Emozione lo è molto di più visto che dovrebbe essere il fine ultimo di un audiofilo. Prendi un pezzo che ti emoziona quando lo senti, lo riproduci con due impianti diversi e quello che ti da i brividi sarà meglio di quello che non te li da. E non è detto che tutto ciò succeda nell'impianto con il topping (Ahhhhh).
Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, per effetto live si identifica quel particolare risultato che produca sensazioni simili a quelle di un suono dal vivo amplificato.
Sarebbe interessante verificare, in cieco, il giudizio espresso da un pannello di ascoltatori ascoltando, da una certa distanza, una voce reale
accompagnata da un piano.
6 ore fa, davenrk ha scritto:
Per la realizzazione del nuovo A-DAC sono state impiegate oltre 10.000 ore di....prove di ascolto.
Che è l'unico modo per far si che un prodotto suoni all'eccellenza ed è il motivo per cui un oggetto a 100€ non potrà mai darti per quanto abbia misure perfette.
Hai citato Norma ma potrei citarti Fulvio Chiappetta che quando ha progettato l'Alieno poi è andato guarda caso ad ascoltarlo. Quando lo sentiva in aria (senza case) nel suo laboratorio aveva una impronta sonora che non è più riuscito a dare. Ha usato il case in plexiglas perchè era quello che comprometteva meno il suono. Pensa quale può essere l'effetto di un componente nel progetto se il case ha quel peso...
Saluti
ilmisuratore
1 ora fa, PMV ha scritto:
@ilmisuratore Certamente lo hai già fatto e mi è sfuggito, ma potresti indicare  qualche specifica pubblicazione presente in letteratura ?
Con piacere...ecco uno stralcio...
 The target response is based on the computation of the magnitude response envelope of the corrected impulse response, which is an extension of the spectral envelope concept. This is performed before the application of the usual target response, so that the standard target response is not compensated back by this stage.
The spectral envelope is a concept which has been introduced in the field of speech synthesis and analysis and is defined simply as a smooth curve connecting or somewhat following the peaks of the signal spectrum. There are strong arguments and experimental evidence supporting this approach and the idea that our ear uses the spectral envelope for the recognition of sounds. The spectral envelope, for example, allow our ear to understand speech under many different conditions, whether it is voiced, whispered or generated by other means. These different conditions generate completely different spectrums but usually pretty similar spectral envelopes. The spectral envelope also easily explains why our ear is more sensitive to peak in the magnitude response and less sensitive to dips. A curve based on the peaks of the magnitude response is by definition little or not affected at all by dips in the frequency response.
Example of a magnitude response envelope. The unsmoothed magnitude response of a typical room, corrected with a flat target, is plotted. Superimposed there is the usual smoothing, computed on the ERB scale, showing an essentially flat magnitude response, as expected. The magnitude response envelope, computed on the ERB scale too using standard parameters, show a rising slope which is in good agreement with the inverse of one of the target responses suggested in the literature.
For the tuning of the parameters used in the magnitude response envelope computation some typical real world room magnitude responses have been taken. The computation parameters have been set so that the resulting magnitude response envelope provides a target response as close as possible to the inverse of the usual target responses suggested in the literature. An example is reported in picture. The same parameters have been tested also in some not so common room to check that they were still providing the expected results. Of course, considering that now the basic target response is provided by the inverse of the magnitude response envelope, the usual target responses are no longer needed, apart from subsonic or ultrasonic filtering, and should be set to flat. For this reason the flat response is now the default target for all standard configuration files. The standard target response stage should be used only to adjust the response to taste, but, unlike previous versions, for a neutral reproduction a flat response should be used.
From the subjective point of view a system equalized to the inverse of the magnitude response envelope usually sound really neutral. Even though most of the times the magnitude response envelope response is different among the various channels, resulting in an obvious channel misalignment if evaluated with the standard smoothing procedures, imaging usually improves, becoming more stable and focused. This appear to confirm that the estimation performed by the magnitude response envelope has to be close to the subjective perception of the magnitude response.
Recently some further informal tests, based on auralization of standard music files, have been carried out. These kind of tests allow for the direct comparison of the original music file with the auralized version of it, i.e. of the file processed through the corrected room impulse response. The tests need of course to be done through headphones, so they are not exactly the same as a real versus reproduced comparison, nevertheless they are quite a good approximation of this kind of comparison.
These tests, done on few different rooms impulse responses, confirmed that the psychoacoustic target computation based on the spectral envelope provides a spectral balance which is really close to being neutral, i.e. a balance which is really close to the balance of the original unprocessed music file.
5 ore fa, one4seven ha scritto:
ipotizzando 8 ore al giorno (tutti i giorni dell'anno) fanno tre anni e mezzo...
ma poesse che non ve ne accorgete per nulla se raccontano balle?
E' vero ma a differenza di molti brand (cantinari o cinesi che siano) quel DAC rimarrà in produzione anni e anni quindi non vedo il problema. Se devo far uscire sul mercato qualcosa che sia superiore al dac attuale quello è. Poi per carità, progetti ascolti e trovi l'apoteosi subito vuol dire che sei stato fortunato. Ma in genere servono decine di prototipi prima di raggiungere l'eccellenza. Dire 10.000 ore di ascolti non vuol dire che uno si è chiuso in una stanza per 3 anni ma semplicemente che rilasci un prototipo, lo ascolti, non ti soddisfa, fai dei cambiamenti, esce il secondo prototipo e così via...Il tutto dura mesi se non anni. Se sei serio fai così. L'alternativa è fare Topping che è un industria e se lo può permettere. Tira fuori venti modelli, con n topologie circuitali, con n marche di chip di conversione e ci costruisce intorno 4 cose trite e ritrite. Ma il livello poi quello è. Giuro che non ce l'ho con topping. Potrei citarne a vagonate di aziende così.
Un pò come quando vai al ristorante se vedo 30 pagine di menù un pò mi preoccupo. Fai tutto senza saper fare nulla.
Saluti
Ma un minimo di senso critico da questa parte del fiume, sarebbe auspicabile..
Il senso critico lo abbiamo tutti. E' che spesso è più facile attribuirne di più a chi la pensa come noi. Anche quello è senso critico. Pensare che con 100€ hai trovato il DAC perfetto permettimi è un pò banalotto. Così come pensare che al mondo, io so tutto e gli altri sono un esercito di imbecili. Bisognerebbe allargare le vedute. Poi se il Norma suona come Topping uno compra topping e vive felice.
ilmisuratore
Si potrebbe dire che entro un certo limite (piccolo) trattasi di “peccato” veniale che ricade nelle personali preferenze
Esattamente
Esiste una forbice dentro il cui range si spazia nelle preferenze personali
Oltre questa forbice si sconfina nel degrado, e in questi casi unanimamente un determinato panel (anche molto numeroso) di ascoltatori percepirà un suono scadente (e anche facilmente riconoscibile)
5 ore fa, Luca44 ha scritto:
Un sistema in teoria deve solo riprodurre fedelmente ciò che legge, l'interpretazione "musicale" deve stare tra l'esecuzione e la produzione del supporto audio.
Visto che anche un banalissimo cavo interpreta questa è un'altra frase fatta che è totalmente avulsa dalla realtà. Spesso però questa che tu dici si traduce in sistema neutro, che a sua volta si traduce in sistema anemozionale. Neutralità è una cosa, non musicalità è privazione di armoniche e' un'altra. Se un sistema non emoziona il suo ascoltatore vuol dire che sta facendo male il suo lavoro.
Saluti
ilmisuratore
Saluti
Mi dispiace ma non posso concordare
@mozarteum è uno tra i piu frequentatori di concerti dal vivo e appassionato di classica presenti in tutto il forum
Tutte le registrazioni ritenute eccellenti (e "verosimiglianti"...con i dovuti distinguo) hanno dinamiche molto elevate (spesso oltre i 70 dB) per cui servono eccome
Oltre a saper ascoltare ci vuole anche un impianto adatto per riprodurle
ilmisuratore
...ma anche senza amplificato, acustico...perchè no...
