Ampli chitarra elettrica per uso home
forse mi ritrovo gratis un ampli per chitarra elettrica, del tipo combo testata+cassa tutto assieme.
lo volevo provare a casa, non so la marca ma comunque è roba economica.
non mi ricordo di aver mai provato qualcosa del genere, siccome è mono e lo collegherei direttamente al lettore
cd, penso che mi servirà almeno uno sfasatore con regolazione del volume, che comunque ha un costo.
come livelli di uscita cd ed entrata ampli per chitarra di solito come siamo messi, sono compatibili o meno.
qualcuno per caso hai mai provato, e con che risultati. grazie.
https://melius.club/topic/25720-ampli-chitarra-elettrica-per-uso-home/
non ho lo smartfone
ih ih ih
questi maniscalchi sono tremendi
volevo solo provare, però lo sfasatore stereo/mono e anche con volume per abbassare il livello
se necessario lo devo comperare
quindi se uno diceva si ok è una cosa che funziona vai tranquillo ci tentavo
ma se già in partenza ci sono limiti tecnici allora lascio perdere e sperpero i soldi altrove
ps: ma tira solo i 5 mila per limiti dell' ampli o perchè c'è solo un altoparlante. nel senso, un tw da aggiungere si trova sempre.
https://melius.club/topic/25720-ampli-chitarra-elettrica-per-uso-home/#findComment-1537313
@audio2 il cono e' certo, ma anche il trasformatore d'uscita(come  anche condensatori d'interstadio)  non deve riprodurre sotto gli 80hz del Mi basso ne sarà sezionato sufficientemente per essere hifi in alto , nà radiolina in pratica specialmente se combo economico
25anni fa' con il cd portatile mash della technics con uscita cuffia usando il secondo ingresso  ci suonavo sopra /studiavo
https://melius.club/topic/25720-ampli-chitarra-elettrica-per-uso-home/#findComment-1537337
Una chitarra elettrica non riproduce le note di un organo a canne e non fa i 20000, quindi l'ampli lavora nel range d'uso di una chitarra, se l'ampli è valido potresti ascoltare un'ottima gamma media, ma finirebbe li, anche perchè è mono.
I TW non si usano con la chitarra perchè rischieresti di friggerli, infatti è presente un largabanda che lavora in gamma media.
Diciamo ogni cosa deve fare il suo lavoro, comprati una bella chitarra e inizia a strimpellare :classic_wink:.
Io a 50 anni e passa è un annetto che ho cominciato, ma resto una schiappa totale, non è affatto facile, ma ogni piccolo passo è incredibile e se studi insieme un po' di basi della musica scopri un bel po' di cose e se la prendi a divertimento con il giusto verso è una cosa simpatica.
Però in caso di venga la voglia, preparati a faticare.
https://melius.club/topic/25720-ampli-chitarra-elettrica-per-uso-home/#findComment-1538455
Sarebbe senz' altro interessante usarlo per riprodurre degli assolo di chitarra.
Per quanto ne so mandare in distorsione l'amplificatore della chitarra consente all' esecutore di produrre una peculiare gamma di suoni eventualmente necessaria alla esecuzione; leggo anche che per questo tipo di effetto ("overdrive") sono preferibili amplificatori a valvole piuttosto che a stato solido. L'overdrive si può ottenere (vedi link sotto) portando le valvole del preamplificatore a lavorare in zona non lineare senza però mandarle in clipping.
https://it.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(musica)
La presenza di un unico altoparlante va ricondotta alla funzione dell' amp da chitarra di produrre - non riprodurre - un suono che altrimenti non esiste in natura ed è quindi funzionale alla "voce" che si vuole ottenere.
https://melius.club/topic/25720-ampli-chitarra-elettrica-per-uso-home/#findComment-1538484
@audio2 gli ampli per chitarra hanno in genere la regolazione del gain, è la regolazione della sensibilità dell'ingresso che è di fatto un ingresso linea. Costruisciti un cavetto adattatore jack6.3mm maschio da collegare all'ampli da una parte e alla tua sorgente dall'altra, con qualche euro ti togli lo sfizio. Al limite se la regolazione del gain non è sufficiente, puoi utilizzare un potenziometro logaritmico da almeno 470Kohm sul percorso del cavetto per regolare il volume, ma non credo ti servirà.
Ps: con un Hiwatt trovato ad un mercatino, aveva le valvole finali da sostituire, montava due coppie di EL34 e due coni Celestion, ci facevamo le feste da giovanissimi nel seminterrato della biblioteca di quartiere. Utilizzavamo come sorgente una piastra e cassette già mixate, poco HiFi segaiolo, niente bassi da discoteca, tanto divertimento e la spensieratezza di quella età.
https://melius.club/topic/25720-ampli-chitarra-elettrica-per-uso-home/#findComment-1538529
Gli ampli per chitarra hanno 2 possibilità, il pulito e il suono distorto, ovviamente se si vuole provare per ascolto si userà il canale del pulito, altrimenti non ha senso, in realtà come già detto in linea di massima non ha senso comunque, ma sul canale distorto ancora meno.
Un ampli può avere anche più altoparlanti e ad esempio ci sono ampli tipo il Roland Jazz Chorus dove puoi suonare con 2 chitarre giusto per fare un esempio, non l'ho provato, ma mi dicono sia tra i migliori puliti in circolazione:
https://www.roland.com/it/products/jc-120/
https://www.thomann.it/roland_jc_120.htm?glp=1&msclkid=953ba77d073418ef39cccf0d40f38fb9&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping IT&utm_term=4576442302895446&utm_content=GI
https://melius.club/topic/25720-ampli-chitarra-elettrica-per-uso-home/#findComment-1539265
