Ma alla fine cosa cambia migliorando la qualità dei componenti audio?!!
Erik il Rosso
Molto spesso cambia assai di più con un paio di pannelli acustici assorbitori o diffondenti a seconda delle necessità o anche solo provando a sentimento con n minimo di accorgimenti sulle posizioni, ormai facilmente individuabili con un minimo di approfondimento anche solo sul web. Certo per molti è più interessante continuare ad elucubrare su ipotesi di nuovi componenti belli sfavillanti o misticamente miracolosi, rimanendo solo alle teorie e supposizioni, piuttosto che passare alla pratica.
Il 11/07/2025 at 14:55, MiaN ha scritto:
Migliorare la qualità dei componenti audio (sorgente, amplificatore, diffusori, cavi, ecc.) non serve tanto ad "aggiungere" qualcosa, ma a *togliere ostacoli tra te e la musica*. In concreto, ecco cosa cambia:
- *Più dettaglio*: senti meglio gli strumenti, le sfumature della voce, le code dei riverberi.
- *Maggiore naturalezza*: il suono è meno artificiale, meno affaticante, più vicino al reale.
- *Scena sonora più ampia e precisa*: l’immagine stereo è più larga, profonda, e ben posizionata.
- *Controllo e dinamica*: i bassi sono più precisi, le esplosioni sonore più realistiche.
- *Coerenza timbrica*: nessuna gamma prevale sull’altra, tutto suona più bilanciato.
In sintesi, la musica coinvolge di più.
Semmai, nella maggioranza dei casi, togliere ostacoli che sè stessi ha posto tra lui e la musica.
Sentire meglio gli strumenti non sempre è "sentire più musica", non c'è un rapporto direttamente proporzionale. Fino ad un certo limite sì, ma quando ci sono più strumenti in diversi generi la musica sottolinea l'armonia e gli intrecci tra gli strumenti. La musica esalta l'amalgamazione dei suoni fra di loro ed è anche per questo che i musicisti stanno vicini fra di loro anche se di spazio ce n'è molto di più. In certi casi bisogna intrasentire il timbro di uno come una sfumatura ma non di più. Tutto questo lo determina non solo i musicisti ma l'ambiente d'esecuzione. Anche la lunghezza delle code dei riverberi può essere molto variabile, non c'è un rapporto diretto "meno riberbero" uguale "meglio si sente" la musica, che si suona anche in chiese con riverberi altissimi come la musica religiosa per fare un esempio: è stata composta per quegli ambienti ma ci sono anche altri generi che si suona volentieri in quelle località. Il riverbero "naturale" non dovrebbe disturbare dal sentire la musica, semmai code create dagli impianti elettronici con musica strettamente acustica può distorcere il tocco degli musicisti. Essere capace di sentire dettagli che si sentono solamente da meno di 1-2 metri dallo strumento non aiutano a sentire meglio la musica semmai il contrario, il distrarsi.
La percezione di naturalezza è puramente una personale basata sulle proprie esperienze e soprattutto ricordi di lunghi tempi nel passato. Considerando come già al momento che sentiamo l'evento la nostra percezione sonora è influenzabile da tantissimi altri fattori, il ricordo specialmente quelli dei dettagli diventa col tempo molto più opaco, distorto e influenzato da ancor più fattori che quelli sonori effettivi del evento. Anche la fatica d'ascolto è da persona a persona molto influenzabile con l'allenamento e l'abitutine.
Perché una scena più ampia dovrebbe aiutare a sentire meglio la musica? A parte la musica da scena dove i musicisti sono piazzati intenzionalmente in diversi punti nella sala oppure si muovono per motivi di trama, negli altri generi musicali i musicisti nel fare il loro arte non interessa fare una scena sonora più ampia, anzi, cercano la vicinanza fra loro. Ci sono sale dove la scena di sente più stretta e altre più larga e questo non ha niente a che fare con la musica stessa. Sono solo preferenze personali. Per quanto riguarda la percezione della profondità rimando alla psicoacustica; con la musica ha ben poco a che fare a parte con la musica da scena. La disposizione e una stabilità dell'immagine sonora può aiutare invece in certi generi musicali ad influire sul timbro e a non distrarsi da fenomeni acustici che non hanno a che fare con la musica stessa.
Sì, aumentare il più possibile questi effetti può portare a sentire di più la musica per quei generi musicali che puntano all'effetto sonoro estremo, spettaccoloso per attirare l'attenzione dell'ascoltatore e solleccitare i suoi sensi. La maggior parte viene fatto con l'aiuto di sistemi elettronici. Per altri generi specialmente puramente acustici i limiti sonori (precisione dei bassi e dinamica) sono quelli degli strumenti stessi combinato col luogo d'esecuzione compreso il posto d'ascolto. Il suono realistico può avere limiti inferiori e superiori abbastanza divergenti in questi ambienti e le differenze entro questi limiti non dovrebbero distrarre dal sentire la musica. Alla fine è ancora una questione personale, di quanto ci si lascia distrarre.
uno dei fattori maggiori per la coerenza timbrica è la sala d'ascolto e posizione d'ascolto nella sala. Il trattamento acustica professionale della propria sala è proprio una delle ultime cose che una persona, che dice che vuole sentire la musica, fa: per sè una contraddizione estrema! Questo se si vuole prendere questa caratteristica sonora come pretesto per essere una barriera fra sé e la musica.
Erik il Rosso
Applaudo ripetutamente la prima cosa che ho fatto per strutturare la nuova sala dedicata è stato investire in progetto di ing. Acustico che professionalmente si occupa esclusivamente di acustica in locali pubblici, teatri, scuole, ambienti di lavoro ecc. che ha seguito i lavori e verificato gli stessi con relazione e rilievi completa pre e post opera. Spesa del tutto contenuta rispetto al risultato finale, meno di un dac di media caratura… ma, si sa, pochi se ne interessano…
@MiaN
Dipende da quali componenti cambi e da che salto di qualità viene fatto. È anche possibile cambiare e spendere senza alcun miglioramento.
Va anche detto che il miglioramento è in alcuni casi macroscopico ( per esempio tra un piccolo diffusore ed uno di grande litraggio) in altri piuttosto sfumato ed opinabile in base a esperienze pregresse, aspettative e gusti musicali.
Standing ovation di 20 minuti...
On 7/13/2025 at 8:07 AM, loureediano said:
Poi ci chiediamo perché siamo in via di estinzione.
In un mondo normale quel Luxman costerebbe un decimo.
con un decimo ci fai nulla solo le WE300B costano 1500€
20 minuti fa, captainsensible ha scritto:
In un mondo normale di ste cose se ne impippano :classic_smile:
CS
Vero, nel mondo audiofilo resiste e si autoalimenta la mania di dimostrare che i prezzi sono completamente scorrelati dai costi di realizzazione.    E che palle !
Tra l'altro, in questo  settore, c' è un mercato dell' usato molto vasto e vario che consente comunque di portarsi a casa apparecchi di livello senza necessariamente svenarsi.
Se non si hanno grosse cifre da spendere (io spendo per altro) comprate usato e non rompete i cogglioni
captainsensible
15 minuti fa, alexis ha scritto:
che uno si sposti in Ferrari o in panda, alla fine, poco cambia, hai traslato il tuo corpo fisico da qui a lí..
Diciamo che all'appassionato "tipo" interessa più il viaggio della meta.
CS
Sono parte del giochetto, te le fanno pagare, per nessun motivo valgono più di un decimo. Probabilmente meno. Una lampadina con qualche grammo di metallo. Basta guardarle per quel che sono e non per quello che immaginiamo siano. Del resto si trovano ad un ventesimo, l'oggetto è quello. Facciamo la tara su maggior accuratezza di costruzione, miglior grammo materiale? Arriva pure al doppio. Semplicemente c'è chi è disposto a pagarli.
Esistono le utilitarie e le top di gamma:ciascuno sceglie ciò che ritiene utile/appagante per sé.
Far la tara con il bilancino,serve più al produttore che al consumatore.
La cui differenza appare evidente a tutti. In campo audio non sempre vale la regola. Oltre un certo punto, nemmeno tanto in alto, non vale per nulla.
captainsensible
@eduardo diciamo che uno appassionato di sola musica (e ne conosco parecchi), non è che stanno li a farsi i problemi sulla fase, i cavi, le valvole, ecc.....
Questi sono tipici di questo hobby,
CS
CS
Concordo,  ma correggerei l'ultima frase in  "questi sono tipici di molti che hanno questo hobby"  :classic_biggrin:
