Ma alla fine cosa cambia migliorando la qualità dei componenti audio?!!
13 minuti fa, MiaN ha scritto:
Cambiando componenti audio, il miglioramento può avvenire su diversi fronti, ma dipende sempre dalla qualità del resto della catena e da cosa cambi.
Ecco cosa può migliorare, in modo concreto:
1. *Definizione e dettaglio*: si percepiscono meglio i micro-dettagli, come respiri, corde che vibrano, sfumature timbriche.
2. *Trasparenza*: il suono è più pulito e naturale, con meno "velo" tra te e la musica.
3. *Scena sonora*: migliora la spazialità; puoi percepire meglio posizione, profondità e separazione degli strumenti.
4. *Dinamica*: salti tra piano e forte più realistici, impatto più naturale e meno compresso.
5. *Bassi più controllati*: meno gonfi, più articolati e precisi.
6. *Equilibrio timbrico*: la musica suona più coerente, nessuna gamma prevale troppo.
7. *Coinvolgimento emotivo*: a parità di registrazione, una catena ben accoppiata trasmette meglio l'intenzione musicale.
Tuttavia, non sempre un cambiamento porta a un miglioramento netto; l’effetto dipende dalla sinergia tra i componenti, dall’ambiente d’ascolto e dal tuo gusto personale.
cosi dice AI
Seee.
Di' alla intelligenza artificiale che qui c'è ancora gente che non ha capito cos'è la dinamica, e la confonde con la SPL
4 ore fa, Gustavino ha scritto:
buon per te,ma  stiamo parlando del t-amp non del tuo caso personale ...quell incremento genera una valanga di IMD in gamma medio alta dai 0.45% ai 0.9% e' per questo che molti non lo sopportano  ,di base sconsigliato proprio....
Oltre a ritrovarti i 700khz nei cavi diffuori visto che nessuno applica le whitepaper
Certo che parlo per "buon per me"....io non ti conosco, per me potresti essere tranquillamente un bot AI, quindi la discussione per me ha solo valenza di passatempo e nel caso due risate
Un’altra risposta:
Migliorare la qualità dei componenti audio (sorgente, amplificatore, diffusori, cavi, ecc.) non serve tanto ad "aggiungere" qualcosa, ma a *togliere ostacoli tra te e la musica*. In concreto, ecco cosa cambia:
- *Più dettaglio*: senti meglio gli strumenti, le sfumature della voce, le code dei riverberi.
- *Maggiore naturalezza*: il suono è meno artificiale, meno affaticante, più vicino al reale.
- *Scena sonora più ampia e precisa*: l’immagine stereo è più larga, profonda, e ben posizionata.
- *Controllo e dinamica*: i bassi sono più precisi, le esplosioni sonore più realistiche.
- *Coerenza timbrica*: nessuna gamma prevale sull’altra, tutto suona più bilanciato.
In sintesi, la musica coinvolge di più.
Ti dimentichi dell’impianto e ascolti solo l’emozione.
1 hour ago, hfasci said:
Un solo trasformatore, sicuro che suoni bene?
con i secondari separati (ha alimentazioni separate)  non e' che cambi molto, visae le prestazione ottima della separazione tra i canali ....
@Coltr@ne lo hai capito che e' polarizzato in classeA per i primi 6/10w ??
non serve l'idraulico per la perdita :classic_biggrin:
Per quello te lo dicevo, ma niente tvb lo stesso
39 minuti fa, hfasci ha scritto:
Però il mio Exposure dual Regulated con tutto separato tranne il cavo di alimentazione suona davvero bene...
Scommetto che se li rifacciamo con unico trasformatore avverrebbe un disastro, suonerebbe rotto, e la moglie se ne accorge dalla cucina.
E si finisce, anzi non finisce mai, con finali che pesano 80kg, il pre 30, il cd 30 e il gira un centinaio, poi si va a casa di qualche sprovveduto con 10 kg tutto compreso e suona uguale. :classic_biggrin:
Il finale Exposure Dual R pesa "solo" 20 Kg, in compenso ho anche un T-amp che suona (potenza massima esclusa) quasi uguale e pesa due etti e mezzo.
  • Thanks 2
