Differenze Monitor Audio Gold 300 vs Platinum 200
Ciao a tutti, ho sentito le MA Gold 300 6G e mi sono piaciute tantissimo, precise , veloci e dettagliate. Ma due woofer così grandi da me potrebbero essere eccessivi. Le Platinum 200 invece non ho mai avuto il piacere di ascoltarle se non di sfuggita e in modo “casuale”, quindi non faccio affidamento su quel ricordo. Qualcuno le ha paragonate o le ha ascoltate entrambe per poter capire quali differenze potrebbero esserci? Grazie a tutti!
https://melius.club/topic/25809-differenze-monitor-audio-gold-300-vs-platinum-200/
59 minuti fa, Eiji ha scritto:
Ma due woofer così grandi da me potrebbero essere eccessivi. Le Platinum 200 invece ......  Qualcuno le ha paragonate
Sia le Gold 300 che le Platinum 200 hanno 2 woofer da 6" (152mm), mica tanto grandi :classic_blink:
Le Platinum comunque costano il doppio, quindi è un modello superiore essendo simili, cioè 2wf + mid +tweeter.
Le Platinum hanno un medio da 10cm, invece di 7.6cm.
Le Gold - Frequency Response, In-Room (-6dB): 28 Hz – 60 kHz e 130-500w
Le Platinum - Frequency Response, In-Room (-6dB): 23 Hz – 60 kHz e 150-600w.
Dipende anche come le piloti, il tutto deve essere equilibrato, e non ci deve essere poi qualcosa che faccia da collo di bottiglia se scegli le Platinum.
https://melius.club/topic/25809-differenze-monitor-audio-gold-300-vs-platinum-200/#findComment-1543206
Giannimorandi
@Eiji come metratura ci siamo per le gold 500g,  poi sarà da provare s spostarle avanti e indietro poi destra e sinistra fino a trovare la posizione dove suonano meglio di suo con pazienza e tempo e alla fine se di vuole essere puntigliosi una correzione ambientale digitale e si è apposto, mentre se non si ha libertà di movimento oppure posizione obbligatoria per i diffusori meglio prendere qualcosa di più piccolo perché di più facile  interfacciamento con ambiente
https://melius.club/topic/25809-differenze-monitor-audio-gold-300-vs-platinum-200/#findComment-1545009
