Sulla scarsa utilità delle prove di ascolto in cieco e la qualità reale di un impianto audio…
10 ore fa, SimoTocca ha scritto:
Perché vedete: può darsi benissimo che il Topping suoni come il Mola Mola, che il Tavernello da 3 euro al litro abbia un gusto non lontano dal Brunello da 300 euro la bottiglia, che un violino Stradivari suoni uguale ad un violino moderno qualunque…. può essere… ma potrebbe essere invece che questi oggetti abbiano davvero una qualità superiore e che questa metodica del test in cieco sia completamente sbagliata per valutare i diversi giudizi.
Mi sono sempre lasciato aperto questo dubbio…. Un po’ vi invidio, per la vostra sicurezza nel dire che un violino Stradivari vale un violino qualsiasi, che un Brunello equivale al Tavernello e che il Mola Mola sia uguale al Topping…. Vi invidio…. o forse no….
Ci si accapiglia per poco ed ognuno deve stare sopra come l' olio.
Oggi come oggi già un impianto di medio livello suona bene e si può con soddisfazione ascoltare la musica.
Detto questo poi ogni elettronica che ho provato nel mio impianto apportava dei cambiamenti si finisce sempre a battagliare sulle sorgenti perché lì il cambiamento è più difficile da percepire rispetto ai diffusori se ben posizionati e  pilotati dei  buoni diffusori sono facilmente riconoscibili rispetto ad un  livello inferiore o con marcate limitazioni in frequenza quello lo sente anche un profano nel giro di 5/10 minuti.
Personalmente ho quasi sempre avuto due lettori CD sullo stesso impianto e le differenze ci sono non ovviamente macroscopiche é ovvio che non te ne accorgi con un attacca stacca ci ho messo mesi ascoltando di media 2 ore al giorno per capirle tra quelli che attualmente ho nell' impianto parliamo di sfumature di leggerissimeb enfasi su determinate frequenze.
Arrivati ad un certo livello io spendo ed investobl il mio tempo alla ricerca di quel piccolo o piccolissimo miglioramento che non è facilmente e velocemente rilevabile inoltre mi ci vuole tempo per capire se è un miglioramento o solo un cambiamento 😂.
Quindi personalmente per questo ritengo inutile od un gioco l' ascolto in cieco.
Questo ovviamente è il mio modesto pensiero.
44 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Io ascolto musica e non differenze.
Allora mi devi spiegare perché intervieni in un thread dove si parla di ascolto in cieco e perciò di ... differenze :classic_biggrin:
@grisulea Quante stanze “bunker”controllate e dedicate alla stereofonia ho ascoltato? Più di te, e comtinuo ad ascoltarle.Se un nastro senza il resto a dipolo ti ha fatto ascoltare la migliore scena acustica…non sorrido, rido rendendomi conto che non ci si potrà mai comprendere.
Da incorniciare. 👍
Mighty Quinn
@mozarteum
Tutto bello tutto giusto
Però il mio punto e' appunto che "secondo me" non e' il punto
Allo stesso modo in cui "secondo me" non è il punto per stabilire quanto fa due più due
Le evidenze che fa quattro abbondano
Chi sostiene che non fa quattro o sbaglia i conti o si fa suggestionare dal guru che gli dice che non fa quattro o deve vendere qualcosa per la quale gli conviene dire che non fa quattro
Non so se mi sono capito
:classic_wink:
Stesso discorso per i DAC esosi i cavi esosi ecc ecc
Per questo vogliono contrastare i test in cieco
Espone le loro credenze, e anche un po' i loro comodini
Va bene ma quali? Dove? Com'erano? Guarda che non mi risulta sia poi così tante. Nel nostro forum ad esempio si parla di due. Due non tre.
Quale resto, non filtrato suona persino in po di basso, basso volume ovviamente altrimenti si scassa. Comunque alcuni lo stagliano a 70 hz. Da 100 a salire in pratica fa tutto.
Posso sapere che cavi di segnale usi e perché? Se vuoi logicamente
Arrivato ad un certo punto io mi sono "fermato" , cosciente che esiste di meglio ma a cifre molto superiori, e preferisco investire denaro sull'acquisto dei CD, moltissimi usati e vecchie serie, ed ascoltare ore di musica al giorno :classic_biggrin: :classic_tongue:
Luc, pensi di parlare con chi dice di ascoltare la musica dentro le camere anecoiche non avendole mai viste? Fai il serio, sai quanto melomani ci sono in giro in Italia e fuori confine, con investimenti importanti strutturali, che non sanno nemmeno cosa sia “Melius”. Mica faccio questo lavoro, a me piace la musica e ben riprodotta, e soprattutto sono curioso. 😁👍
extermination
poi parla delle cassettine da 95 euro
Esistono molteplici “scale” di valutazione e confrontarsi via web complica ulteriormente le cose. Come sai ho molta stima di te e altrettanta di Luciano.
Siamo in perfetta sintonia compriamo tutti e due CD 😂😂
