Quando la corsa del volume è troppo breve
42 minuti fa, supermike ha scritto:
Nel senso quando si alza il volume ben prima delle ore "12.00" sul potenziometro (diciamo satura già a un quarto) da cosa dipende? Un guadagno eccessivo del pre e del finale? E' possibile risolvere sostituendo il potenziometro del volume?
Normalmente si tratta di un guadagno eccessivo del preamplificatore. Non si risolve cambiando potenziometro.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552435
È così, è capitato anche a me tanti anni fa con uno Shindo Ciaret che guadagnava tanto.
Provai anche a cambiare potenziometro (devo avercelo ancora da qualche parte) ma non funzionò.
Risolsi cambiando pre.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552443
Esistono delle resistenze di attenuazione (Rothwell, le vende Playstereo) collocate dentro a dei connettori RCA maschio/femmina. Attenuano l'uscita del pre verso il finale. Ne esistono di vari valori. Li usavo con un pre-finale Rotel ed avevo risolto esattamente il problema specifico.
https://www.playstereo.com/it/complementi/26-3441-rothwell-in-line-rca-attenuators-pair.html#/attenuatori_rca-_10_db_inline_versione_classica
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552462
Ciao, di che pre e finale si tratta?
Lo fa con qualsiasi sorgente?
Con qualsiasi tipo di supporto?
Un po' più informazioni credo che sarebbero utili, che ne dici? :classic_smile:
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552514
8 ore fa, one4seven ha scritto:
Dalla registrazione.
O meglio, dal tipo di mastering scelto per quella registrazione.
Se ad "un quarto" già satura, sei in presenza di una mastering particolarmente compresso.
Questa è una causa molto probabile
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552519
Se lo fa sempre può essere la sorgente che esce con segnale molto alto rispetto alla sensibilità dell'ingresso del pre, oppure il guadagno del pre + finale molto elevato...ma io propendo per la prima, sorgente digitale magari e pre+finale dell'era analogica con sensibilità di ingresso elevata quindi satura subito
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552525
4 minuti fa, maxgazebo ha scritto:
nel tuo caso evidentemente era il vecchio pre con ingressi troppo sensibili
Si.
Mi interstardii  nel voler girare intorno al problema,   e cambiai  ben quattro finali  (Threshold S 450, Onkyo M504 Integra, Bartolomeo Aloia ST 260, Beard P 35) prima di accettare la realta'.
E alla fine vendetti lo  Shindo,  comprai un AGI 511  e  torno'  immediatamente il sereno
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552535
1 ora fa, eduardo ha scritto:
Anche gli attenuatori Rothwell provai,  ed il risultato  non fu certo esaltante.
Il ricordo che ne conservo e'  che la dinamica si appiatti'  brutalmente.
Purtroppo penso che non vi  sia altra strada se non quella di cambiare pre
Dipende dalla impedenza di uscita del pre e da quella di ingresso del finale. Non sempre capita, e se si ha solo una sorgente a livello linea si può provare ad attenuare la sorgente, sempre coi medesimi modulini.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552544
Abbiamo troppe poche informazioni.
È abbastanza inverosimile che saturi tutto ad "un quarto".
Anche avesse problemi col guadagno delle elettroniche, non sarebbe normale non avere differenza tra varie registrazioni.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/#findComment-1552545
