Quando la corsa del volume è troppo breve
59 minuti fa, one4seven ha scritto:
@dec ti do un paio di esempi che trovi in streaming.
https://www.discogs.com/master/3891772-Lorde-Virgin
https://www.discogs.com/master/3163818-Respighi-Dallas-Symphony-Orchestra-Eduardo-Mata-Roman-Festivals-Brazilian-Impression-The-Pines-Of-Ro
Escono tutti e due allo stesso volume?
In un "normale contesto", il primo ad "un quarto" sei già ad un buon volume, il secondo ad "un quarto" quasi che non lo senti.
Sento tranquillamente la differenza di livello nelle varie registrazioni, tutto ok.
Il mio problema è solo la gestione del volume perchè il pre guadagna troppo (21db) ma non satura nulla, se non la pazienza di mia moglie quando mi "suggerisce" di abbassare...:classic_smile:
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552601
Giannimorandi
On@supermike . Ha un pre autocostruito e non so da dove l'abbia preso,
Questo è il problema dille di prendere un audio research ls qualcosa, oppure se può la serie reference e non satura più nulla godendo di buona musica
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552610
long playing
@supermike
2 ore fa, supermike ha scritto:
Ha un pre autocostruito e non so da dove l'abbia preso, ma è sicuro che guadagni 20db
Come suol dirsi : " Qui casca l'asino "...Fagli cambiare il pre facendogliene acquistare uno e risolve problema. E' lampante che l'inconveniente e' tutto dato da quel pre autocostruito non certo dal " referenziato " ed " ottimo " finale Bryston. Che quel
pre autocostruito non si accoppi bene elettricamente al Bryston oppure che sia mediocre  tecnicamente e come qualita' cambia poco , una tesi vale l'altra al fine dello scarso risultato che ahime' va anche a mortificare un apparecchio fatto come si deve come il Bryston. E data la situazione sono certo che risolverebbe anche provando ad abbinare un preamplificatore anche economicissimo di onesta e riconosciuta fattura donando sicuramente un minimo di accettabile dignita' al "Bryston".
Poi ti chiedo ,
ma il tuo amico l'ha costruito lui il pre oppure l'ha acquistato ?
Opterei per la seconda opzione in quanto se fosse fosse stato lui " l'autocostruttore " avrebbe un minimo di competenza tale da non chiedere la soluzione del problema...e pertanto , nel tal caso , mi chiedo anche , da dove scaturisce la sua certezza che il pre guadagna 20 db ?...
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552636
2 minuti fa, Titian ha scritto:
ho conosciuto due costruttori di preamplificatori a valvole che mi avevano detto che l'ottimo per i loro apparecchi si otteneva ben oltre posizione 12:00.
Solitamente é cosi un po´per tutti, i potenziometri entrano in una zona di maggior linearità e precisione.
Un pò diverso quando il volume è a resistenze.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552644
46 minuti fa, Titian ha scritto:
uno di questi costruttori fa apparecchi con il volume a resistenze (per esempio con 46 "steps").
E allora il suggerimento è insolito, magari avrà le sue ragioni che, tuttavia, non riesco a cogliere.
Se ti capita, chiediglielo...
Curiosità: é Tobian?
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552679
6 ore fa, corrado ha scritto:
Strano che avessi quel problema con pre e finale della stessa marca.
Succede .... ricordo pre MCormack Ald1 con Finale MCormack DNA 1 ... un guadagno da paura già a ore 9:00  tanto è vero che l'importatore, all'epoca  ( PFA ),  su richiesta,  modificava  ... non so bene cosa per attenuarlo.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552682
Anche con naim audio succede, con il nac 282 e finale nap 300, ad ore 9.00 eri già ad un volume molto alto.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552687
27 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
Cosa ti interessa che sia a ore 9?
Se hai un pre che a ore 9:00   presenta  già   70/ 80 db di pressione   credo sia  molto difficile  calibrarlo in funzione delle diverse registrazione ( troppo alto  o  troppo basso) .
Io ho constatato che i pre migliori sono quelli che a metà  corsa  permettono di ascoltare a 70/80 db  e che permettono,  superando questa soglia,   una  pressione  che aumenta in molto molto graduale cosi da ottenere  una gestione ottimale.
Ad es. il pre ARC Ref. 3 ,il pre Norma Revo Sc 2, il pre Mark Levinson 380s   che ho utilizzato anni fa permettevano  una sintonia molto fine del volume.
(Ovvio che poi  le variabili sono molte: guadagno del finale, delle sorgenti, efficienza dei  diffusori  e saturazione della stanza.
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552693
Concordo,  per esempio il mio LS 25 mk 2 consente anche di regolare il guadagno in tre posizioni  e con memoria per ogni ingresso.
Difficile che non riesca ad abbinarsi elettricamente a finali  di altre marche
https://melius.club/topic/25944-quando-la-corsa-del-volume-%C3%A8-troppo-breve/page/3/#findComment-1552700
