Pioneer CT-A7x problema in registrazione
Salve: il mio Pioneer ct-a7x nelle ultime settimane mi sta dando un problema..nel senso..quando sta per partire la registrazione del nastro ed il pausa e ancora inserito i Vumeter vanno a + 10db in registrazione invece non arrivano allo 0db. Al riascoltare il pezzo registrato ce un uscita del suono molto sparata selle medio-alte frequenze rendendo il suono stridulo distorto, specie sulle voci ed i bassi. Premetto che il deck e stato fatto revisionare qualche mese fa cambiando cinghie, idler, pinch roller, regolazioni del sistema testine ecc. Secondo voi dove scaturisce il problema elencato? Grazie.
https://melius.club/topic/25967-pioneer-ct-a7x-problema-in-registrazione/
@Hiflex67 dalla tua descrizione non si intuisce se in tape subito dopo la revisone registrava senza problema.
In ogni caso escludendo che le testine non si siano sporcate, e che in riproduzione con altri nastri non ci sia niente di difettoso, il guasto sembrerebbe dipendere da un componente/i in avaria sul percorso di registrazione.
https://melius.club/topic/25967-pioneer-ct-a7x-problema-in-registrazione/#findComment-1553702
@Alessandro Si le testine sempre pulite, in riproduzione con altri nastri non fa una piega solo in registrazione si avverte questo problema. Dopo la revisione e andata bene, invece adesso si avverte questo problema da qualche giorno. Può essere un condensatore?
https://melius.club/topic/25967-pioneer-ct-a7x-problema-in-registrazione/#findComment-1553754
@Hiflex67 il difetto potrebbe dipendere ,da un circuito integrato, da una resistenza, da un condensatore, etc. Dovrai riportarlo dal tecnico che con gli strumenti e il manual service procederà con le misurazioni, partirà dalla testina e risalirà il percorso di registrazione ispezionando i componenti fino ad individuare la causa. Non ti scoraggiare, purtroppo i deck sono macchine molto delicate e soggette a questo tipo di problemi, non sei ne il primo ne l'ultimo amante dei tape che ha a che fare con queste cose.
https://melius.club/topic/25967-pioneer-ct-a7x-problema-in-registrazione/#findComment-1553774
@Hiflex67 dalla descrizione sembrerebbe un difetto circoscritto al circuito di registrazione; potrebbe essere una slitta - ammesso che ci siano -  ossidata, l'integrato del Dolby, qualche transistor nel percorso... è piuttosto difficile prevedere cosa possa essere; una prova che farei è provare a registrare senza Dolby per escludere questo componente dalle cause scatenanti; se continua a "difettare" così, l'unica strada è l'indagine accurata di un tecnico bravo.
https://melius.club/topic/25967-pioneer-ct-a7x-problema-in-registrazione/#findComment-1554573
  • 3 settimane dopo...
vintagelover
Ciao,la mia CT A7 presentava un problema simile in play e nel riavvolgimento,dopo un accurata e minuziosa ispezione sulla mainboard mi sono accorto che c'era un integrato i cui reofori su 10 in totale 6 navigavano completamente nella loro sede a causa delle fratture nello stagno usato per saldare i reofori sullo stampato,rifatte le saldature ha ripreso a funzionare tutto alla grande.
https://melius.club/topic/25967-pioneer-ct-a7x-problema-in-registrazione/#findComment-1568408
