Alex72 Inviato 28 Luglio 2025 Condividi Inviato 28 Luglio 2025 Bentrovati, il titolo non lascia dubbi sulla richiesta del consiglio: vorrei acquistare un subwoofer da accoppiare alle mie b&w 702 s2 per avere più corpo sulle basse e bassissime. Ovviamente per un ascolto in stereo. Ho visto che in molti hanno adottato questa soluzione. Ampli utilizzato Unison Research Unico 100 che per l’appunto possiede un’uscita dedicata ad un subwoofer aggiuntivo. Avete consigli, suggerimenti e “dritte”? Magari qualcuno che ha già utilizzato la stessa soluzione, magari con gli stessi diffusori? Il problema per quello che mi riguarda è duplice: scegliere il subwoofer più adatto e una volta acquistato come regolarlo (anche se immagino entri in ballo in modo determinante l’ambiente). Anticipo che sono assolutamente neofita di subwoofer e affini. Grazie! Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Antoniotrevi Inviato 28 Luglio 2025 Condividi Inviato 28 Luglio 2025 Ti puoi prendere un sub b&w db4s che ha le curve equalizzate per accoppiarsi ai diffusori b&w oppure i classici REL acoustic t9x 1 Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1553790 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 28 Luglio 2025 Condividi Inviato 28 Luglio 2025 Per quei diffusori che scendono abbastanza in basso occorre un subwoofer bello grande per avere spl a 20hz o sotto anche, oppure metterne due uno ogni canale per guadagnare 6db di pressione sonora, dipende essenzialmente dalla spesa che si vuole sostenere i modelli non mancano sul mercato 1 Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1553798 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Wildwood Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 Il 28/07/2025 at 19:20, Alex72 ha scritto: il titolo non lascia dubbi sulla richiesta del consiglio: vorrei acquistare un subwoofer da accoppiare alle mie b&w 702 s2 per avere più corpo sulle basse e bassissime Con tre woofer ed un litraggio importante le basse sicuramente vengono riprodotte, evidentemente vengono messe in secondo piano, schiarite o cancellate da un eccesso in gamma media ed alta. Ascoltando solo le basse scollegando i ponticelli e poi, ricollegando il tutto, è possibile verificare se si tratta di carenza o di eccesso di qualcos'altro che le maschera e le rende apparentemente insufficienti Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554539 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 @Alex72 potresti provare con una spesa modica a biamplificarle mettendo un ampli pro quale il behringer a800 sui woofers collegandolo alla uscita pre del amplificatore, in questo modo hai un controllo maggiore sui bassi e la possibilità di regolare il livello di emissione a piacimento Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554676 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
proclo Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 Premesso che ho anch’io le 702 vorrei esprimere un dubbio: ma ha senso accoppiare un sub a delle casse del genere che poi verranno tagliate magari a 80? Non sarebbe meglio pensare ad una coppia di casse da stand e pensare al sub in abbinamento? Per es. io nell’ impianto ht, che è completamente separato da quello stereo, vista la presenza del sub non ho preso casse da pavimento ma una coppia di 706. Comunque se decidessi di procedere io penserei ad un sub b&w già predisposto per l’accoppiamento con diffusori b&w. Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554715 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 @proclo con casse del genere non vanno tagliate a 80hz ma sotto i 40hz oppure meglio non tagliare le casse per non sporcare il segnale principale e integrare il subwoofer come anche il suo nome suggerisce sotto al woofer dove non arriva più con sufficiente pressione, quindi molto in basso, giusto per riempire la parte bassissima ovvero la prima ottava. Infatti se si cita la leggerezza di bassi nel diffusore non è sbagliato biamplificarle come ho suggerito sopra. Anche io utilizzo un subwoofer con casse da pavimento che scendono di suo sotto ai 40hz ma per il 90% della musica praticamente non si sente solo quando saltano fuori bassi profondi fa la differenza estendendo la risposta fino a 20hz anche se non lineari ma a-6db si sentono, perché il subwoofer è piccolo se lo settavo per i 20hz lineari tentava a distorcere ad alto volume, ma anche così si sente Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554769 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
proclo Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 Probabilmente hai ragione, anche perché la mia esperienza si limita al tentativo di abbinare il sub del ht a delle tablette. Meglio le tablette da sole per quello che possono dare. Comunque abbinare un sub, anche a quello che leggo, non deve essere proprio una operazione immediata. Per questo immagino che l’accoppiamento al sub b&w possa almeno fino a quando si raggiunge una certa esperienza la soluzione più immediata. Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554799 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
proclo Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 Comunque nel mio ambiente ( una stanza dedicata anche se non trattata) ho provato con una traccia test per quanto riguarda le 702 si sente ad es. un rinforzo intorno ai 60-70, poi il segnale si attenua per di fatto scomparire sotto i 40 e infine ricompare ben udibile nella vicinanza dei 20. Il sub dovrebbe compensare questo calo e poi entrare in gioco. Forse è più semplice passare a delle casse che scendano più in basso. Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554814 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 @proclo più in basso scendono le casse più problemi possono avere di risonanze varie, mentre un subwoofer è brigoso da inserire però con le varie regolazioni di livello taglio fase e posizionamento con pazienza si trova la quadra poi non si tocca più Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554821 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 @proclo il subwoofer b&w che uso anche io il asw610 ha una buona regolazione del taglio perché parte da 25hz in basso a 24db/ottava a salire, quindi si interfaccia bene anche con casse che scendono molto, unico handicap è che a 20hz fa al massimo 90db con il 10% di distorsione che è il massimo non udibile, allora lo ho settato che il 20hz è a -6db perché se lo porto lineare con tracce dove ci sono bassi veri ad alto volume gracida, c'è ne vorrebbero due per recuperare 6db di spl ma mi accontento così perché comunque si sente anche se non lineare altrimenti a spegnerlo le casse quelle frequenze se le sognano Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554824 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blec Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 4 ore fa, Giannimorandi ha scritto: @Alex72 potresti provare con una spesa modica a biamplificarle mettendo un ampli pro quale il behringer a800 sui woofers collegandolo alla uscita pre del amplificatore, in questo modo hai un controllo maggiore sui bassi e la possibilità di regolare il livello di emissione a piacimento Cambia poco , comunque sia il Wf non scenderebbe maggiormente in frequenza. Ci vuole un'altoparlante in grado di farlo. Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554829 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fischio Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 Ho un sub della SVS SB1000 pro abbinato a Elac Adante da stand che comunque nel mio ambiente scendono fino a 45 Hz -3dB. Non le taglio, ma il Sub è tagliato a 45 Hz. Il vantaggio di questo sub è l’estrema facilità di regolazione, con una stupenda app di gestione collegata mediante BT e con equalizzatore parametrico. Sono riuscito con l’aiuto di microfono e qualche app gratuita a sistemare abbastanza bene le risonanza ambientali e il risultato è molto soddisfacente. Le risonanze sono il problema maggiore e la possibilità di spostare il Sub aiuta molto. A posteriori e WAF permettendo, sarebbe preferibile un Sub più performante come il 2000 se non il 3000. Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554864 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 @Blec d'accordo che non aumenta la estensione in basso però aumenta la dinamica in generale anche dell amplificatore integrato perche alleggerito dalle basse frequenze, inoltre si ha la possibilità di regolazione del livello delle basse frequenze che se risultano indietro rispetto al medio alto un po si livellato senza esagerare per non alterare la parte media Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554886 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 30 Luglio 2025 Condividi Inviato 30 Luglio 2025 @Alex72 prima direi di procurarsi microfono umik, rew, pc, misuri e decidi se puo servire o no, se non hai intenzione di tagliare le b&w rischi anche di peggiorare Link al commento https://melius.club/topic/25969-scelta-e-regolazione-subwoofer-in-21-con-bw-702-s2/#findComment-1554929 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
